Rázový utahovák hobby kategorie
StaPo3011
#1 Nový příspěvek od StaPo3011 »
Vyhledávání mi tu nic podobného nenašlo, tak zkusím založit nové téma.
Nemáte někdo zkušenost s hobby rázovým utahovákem z Lídlu, myslím tímhle:
https://www.lidl.cz/p/parkside-aku-razo ... p100335169
Pár baterek do lídlnářadí mám, zatím choděj uspokojivě, tak bych je přepoužil.
Jde mi o každoroční 2x přezouvání letních/zimních pneu. Zda to zvládne povolit šrouby kol u (letos už 25-letého) Passata. Víc bych po tom nechtěl.
Prosím majitele pneuservisů či autodílen, aby se k tomuhle nevyjadřovali, je mi jasný, že v každodenním provozu nemá nářadí týhle kategorie šanci vydržet dýl jak dva týdny.
Zajímá mne, zda někdo (z nás, hobby-istů) tenhle harapák má, a jak mu slouží, co to povolí a co už ne.
Pavel
Re: Rázový utahovák hobby kategorie
#2 Nový příspěvek od Pavel »
syn ho ma kupovalho kdyz byly prvni akce na nej v lidlu pouziva ho na auta a zatim bez problemu
ceratio1
#3 Nový příspěvek od ceratio1 »
Kámoš s tímhletím lidlem rozebírá auta na vrakáči, teď už nevím, ale jak jsem se s ním o tom bavil, tak to tam měl cca rok a měl to v ruce furt, jakože s tím nepovoloval jen kola ale rozebíral celé auta... a max spokojenost...
Atlan
#4 Nový příspěvek od Atlan »
Pokial ti tie kolesa neutiahnu utahovakom v servise tak to povolis :D
Ak chces mat iatotu kup radu performance ten ma 800Nm.
Ale na bezny osobak zeleny staci, nechelo sa mi bytahovat kompresor tak som si kupil ten zeleny a v pohode. Bude treba zabehnut uhliky, hlavne kup ten s velkym 4hranom.
Mildis
#5 Nový příspěvek od Mildis »
Používám ho jak na kola tak na konstrukční vruty do dřeva a jsem max spokojenej. za ty peníze není co řešit.
Jen je potřeba mít 2 baterky 4ah aby práce nestála.
Jediný malý mínus , že na čtyřhranu není aretační kulička, jako třeba na ráčně, ale i to se dá řešit.
Sorbus
#6 Nový příspěvek od Sorbus »
Dostal jsem darem na 220v, a používám ho nejen na kola a zatím drží.
oco13
#7 Nový příspěvek od oco13 »
Mám aj elektrický aj baterkový - elektrický je silnejší , ale vyhovujú obidva. 8)
ota
#8 Nový příspěvek od ota »
Kluci k tomu utahováku. Známej ho má taky doma. Zatím je s ním spokojený. On s ním taky dělá jen kola. Má garáž v takovém konci světa a nemá tam elektriku. Utahovák má doma. Když jde měnit kola, nabije obě baterky a jde.
Mám doma několik utahováků. Ale s kolama to vždy a u všech strojů, aut dělám tak. Vezmu trhák a obejdu nejdřív všechny matky, šrouby trhákem. Povolím lehce. Pak zvednu to příslušné kolo a utahovákem vyšroubuju. Přendám kolo a utahovákem z lehonka přitáhnu všechny matky, šrouby. Pak vezmu momentovej klíč a všechny matky dotáhnu. Ale tak že třeba 1x dokola mi vyjde, než cvakne. Byl jsem kdysi s autem v pneuservisu, otočit gumy na diskách. Pán utáhnul utahovákem šrouby a pak to všechno přecházel momenťákem. Vždy mu ihned cvaknul. Ptám se ho, je to v pořádku? A on jasně je to vše cajk. No tedy mi zkuste povolit ty šrouby, na kolik jsou utažený. Zkusil to a všechny byly zarvaný jako prase. Místo nějaké hodnoty byly všechny 1x tolik. On tím utahovákem zarval šrouby na krev a pak ten momenťák cvaknul, jen na něj zatlačil. Vždy musí momenťák chvíli točit, než cvakne.
Od té doby si utahuju utahovákem jen lehonce a pak to momentákem přejdu. Nikdy se kolo nepovolilo.
Většina aut co jezdí od pneuservisu má kola přetažený. Je možný 1 z 10 pneuservisů kde to dělají opravdu jak mají. Měl jsem tu pána s Jeepem, nějakým hodně moderním a chtěl odvrtat v utrženejch maticích šrouby. Jel a auto houplo přez kanál a uletělo mu kolo. Když ho odtahovka bez zadního kola dovezla do servisu a chtěli povolit kolo, nasadili na trhák metrovou trubku, chlápek se 110 kg na konec trubky stoupnul a matka nic. Ani se nehla. Všechny matky měl přetažený o mnoho víc. Právě že on byl asi před týdnem v pneuservisu, kde mu to chlápek utáhnul utahovákem a prej vždy momentákem zkusí jednu matku na kole. A samo všechny přetažený a momenťák cvaknul hned jak zabral.
Na ty utahováky pozor, některé umí tu matku, šroub utáhnout víc než je třeba i mnohokrát. Pro ten šroubový spoj je to devastační. A zbytečně.
oco13
#9 Nový příspěvek od oco13 »
Oto, preto aj ten najlacnejší Lídlový ma 4 stupne momentu - takže ako vždy je to o medzikuse. :zapomel:
Veteranista!
#10 Nový příspěvek od Veteranista! »
Mám z Lidlu oba zelené na 230 i 20(18)V. Na 230 je silnější.
Ten na aku občas povolí občas ne, nevím možná bych dnes vzal ten cerny(tehdy nebyl).
Urážení toho zeleného aku píší 100Nm, což není žádný extrém na kola.
Jen poznámka, musíš mít 4Ah aku, ty 2Ah jsou k utahovaku o ničem, to bude tak na ty vruty jak se tady pise
Veteranista!
#11 Nový příspěvek od Veteranista! »
oco13 píše: ned led 02, 2022 11:21 am Oto, preto aj ten najlacnejší Lídlový ma 4 stupne momentu - takže ako vždy je to o medzikuse. :zapomel:
4stuone jsou jen na povolovacím, utahování je 100Nm, viz návod :vysmech:
fikejz
#12 Nový příspěvek od fikejz »
Hovádku, co v pneuservise přetáhne šrouby (matky) na kole tak, že kolo upadne patří vyúčtovat všechny náklady s opravou spojené, včetně náhrady za ztrátu času, náhradní vozidlo ... Ale stejně to do budoucna nic nepomůže, protože takoví volové jsou nepoučitelní. Jediná možnost jak si chránit svůj majetek je vyhýbat se takovému servisu širokým obloukem.
oco13
#13 Nový příspěvek od oco13 »
Veteranista! píše: ned led 02, 2022 11:28 am 4stuone jsou jen na povolovacím, utahování je 100Nm, viz návod :vysmech:
Tak to som nevedel 8) :friends:
Veteranista!
#14 Nový příspěvek od Veteranista! »
Těžko s tím uspejes, četla někdy fakturu profi pneuservisu?
Mas tam napsané, ze urážení kol musí být zkontrolováno po nějakých km( nevím přesně, 100km?)
Chose11
#15 Nový příspěvek od Chose11 »
Ten zelenej mám, používám ho se 4Ah baterkou, respektive mám více aku nářadí, tak jen tyhle. Vcelku dobrý stroj, ale přetažené spoje nepovolí, třeba volnoběžku alternátoru ani ťuk, kolega se silnějším strojem bez problému povolil. Bohužel minulý týden mi praskl držák baterie- budu posílat na reklamaci. A když mi vrátí peníze, půjdu do černé řady.
Zpět na „Stroje a zařízení“
