Rázový utahovák hobby kategorie
Vyhledávání mi tu nic podobného nenašlo, tak zkusím založit nové téma.
Nemáte někdo zkušenost s hobby rázovým utahovákem z Lídlu, myslím tímhle:
https://www.lidl.cz/p/parkside-aku-razo ... p100335169
Pár baterek do lídlnářadí mám, zatím choděj uspokojivě, tak bych je přepoužil.
Jde mi o každoroční 2x přezouvání letních/zimních pneu. Zda to zvládne povolit šrouby kol u (letos už 25-letého) Passata. Víc bych po tom nechtěl.
Prosím majitele pneuservisů či autodílen, aby se k tomuhle nevyjadřovali, je mi jasný, že v každodenním provozu nemá nářadí týhle kategorie šanci vydržet dýl jak dva týdny.
Zajímá mne, zda někdo (z nás, hobby-istů) tenhle harapák má, a jak mu slouží, co to povolí a co už ne.
Re: Rázový utahovák hobby kategorie
syn ho ma kupovalho kdyz byly prvni akce na nej v lidlu pouziva ho na auta a zatim bez problemu
Kámoš s tímhletím lidlem rozebírá auta na vrakáči, teď už nevím, ale jak jsem se s ním o tom bavil, tak to tam měl cca rok a měl to v ruce furt, jakože s tím nepovoloval jen kola ale rozebíral celé auta... a max spokojenost...
Pokial ti tie kolesa neutiahnu utahovakom v servise tak to povolis
Ak chces mat iatotu kup radu performance ten ma 800Nm.
Ale na bezny osobak zeleny staci, nechelo sa mi bytahovat kompresor tak som si kupil ten zeleny a v pohode. Bude treba zabehnut uhliky, hlavne kup ten s velkym 4hranom.
Používám ho jak na kola tak na konstrukční vruty do dřeva a jsem max spokojenej. za ty peníze není co řešit.
Jen je potřeba mít 2 baterky 4ah aby práce nestála.
Jediný malý mínus , že na čtyřhranu není aretační kulička, jako třeba na ráčně, ale i to se dá řešit.
Mám aj elektrický aj baterkový - elektrický je silnejší , ale vyhovujú obidva.
Kluci k tomu utahováku. Známej ho má taky doma. Zatím je s ním spokojený. On s ním taky dělá jen kola. Má garáž v takovém konci světa a nemá tam elektriku. Utahovák má doma. Když jde měnit kola, nabije obě baterky a jde.
Mám doma několik utahováků. Ale s kolama to vždy a u všech strojů, aut dělám tak. Vezmu trhák a obejdu nejdřív všechny matky, šrouby trhákem. Povolím lehce. Pak zvednu to příslušné kolo a utahovákem vyšroubuju. Přendám kolo a utahovákem z lehonka přitáhnu všechny matky, šrouby. Pak vezmu momentovej klíč a všechny matky dotáhnu. Ale tak že třeba 1x dokola mi vyjde, než cvakne. Byl jsem kdysi s autem v pneuservisu, otočit gumy na diskách. Pán utáhnul utahovákem šrouby a pak to všechno přecházel momenťákem. Vždy mu ihned cvaknul. Ptám se ho, je to v pořádku? A on jasně je to vše cajk. No tedy mi zkuste povolit ty šrouby, na kolik jsou utažený. Zkusil to a všechny byly zarvaný jako prase. Místo nějaké hodnoty byly všechny 1x tolik. On tím utahovákem zarval šrouby na krev a pak ten momenťák cvaknul, jen na něj zatlačil. Vždy musí momenťák chvíli točit, než cvakne.
Od té doby si utahuju utahovákem jen lehonce a pak to momentákem přejdu. Nikdy se kolo nepovolilo.
Většina aut co jezdí od pneuservisu má kola přetažený. Je možný 1 z 10 pneuservisů kde to dělají opravdu jak mají. Měl jsem tu pána s Jeepem, nějakým hodně moderním a chtěl odvrtat v utrženejch maticích šrouby. Jel a auto houplo přez kanál a uletělo mu kolo. Když ho odtahovka bez zadního kola dovezla do servisu a chtěli povolit kolo, nasadili na trhák metrovou trubku, chlápek se 110 kg na konec trubky stoupnul a matka nic. Ani se nehla. Všechny matky měl přetažený o mnoho víc. Právě že on byl asi před týdnem v pneuservisu, kde mu to chlápek utáhnul utahovákem a prej vždy momentákem zkusí jednu matku na kole. A samo všechny přetažený a momenťák cvaknul hned jak zabral.
Na ty utahováky pozor, některé umí tu matku, šroub utáhnout víc než je třeba i mnohokrát. Pro ten šroubový spoj je to devastační. A zbytečně.
Oto, preto aj ten najlacnejší Lídlový ma 4 stupne momentu - takže ako vždy je to o medzikuse.
- Veteranista!
Mám z Lidlu oba zelené na 230 i 20(18)V. Na 230 je silnější.
Ten na aku občas povolí občas ne, nevím možná bych dnes vzal ten cerny(tehdy nebyl).
Urážení toho zeleného aku píší 100Nm, což není žádný extrém na kola.
Jen poznámka, musíš mít 4Ah aku, ty 2Ah jsou k utahovaku o ničem, to bude tak na ty vruty jak se tady pise
- Veteranista!
4stuone jsou jen na povolovacím, utahování je 100Nm, viz návod
Hovádku, co v pneuservise přetáhne šrouby (matky) na kole tak, že kolo upadne patří vyúčtovat všechny náklady s opravou spojené, včetně náhrady za ztrátu času, náhradní vozidlo ... Ale stejně to do budoucna nic nepomůže, protože takoví volové jsou nepoučitelní. Jediná možnost jak si chránit svůj majetek je vyhýbat se takovému servisu širokým obloukem.
Tak to som nevedelVeteranista! píše: ↑ned led 02, 2022 11:28 am 4stuone jsou jen na povolovacím, utahování je 100Nm, viz návod
- Veteranista!
Těžko s tím uspejes, četla někdy fakturu profi pneuservisu?
Mas tam napsané, ze urážení kol musí být zkontrolováno po nějakých km( nevím přesně, 100km?)
Ten zelenej mám, používám ho se 4Ah baterkou, respektive mám více aku nářadí, tak jen tyhle. Vcelku dobrý stroj, ale přetažené spoje nepovolí, třeba volnoběžku alternátoru ani ťuk, kolega se silnějším strojem bez problému povolil. Bohužel minulý týden mi praskl držák baterie- budu posílat na reklamaci. A když mi vrátí peníze, půjdu do černé řady.
