Momentový klíč, digitální.
Máte tohle někdo?
Je to dost nešikovný třeba v omezeném motorovém prostoru v autě.
Navíc se mi zdá (subjektivně) že to ukazuje pokaždé něco jiného.
Rozsah 0 - 200Nm. Jdou nastavit i jiný jednotky, třeba kg/m, nebo libry.
Re: Momentový klíč, digitální.
Podle mne je to k ničemu. Netuším jak bych se díval na moment když bych utahoval kola u auta třeba. Nebo něco někde v motorovém prostoru. Pokud to při dosažení momentu třeba pípne, dejme tomu, ale i tak.
Bourači a to je takový problém vrazit ten čtyřhran do svěráku a věšet na ráčnu závaží o hmotnosti m do vzdálenosti r. Ověření by potom spočívalo v prostém násobení (m×r×g, kde g je tíhové zrychlení (9,81)). Jinak, jak psal Tomas6, pokud to zarytě mlčí, je použitelnost dost omezená.
A i kdyby nemlčel, tak to můžu mít za podobné peníze kvalitní mechanický, ve kterém nemusím řešit baterky, přemýšlet jestli ukazuje nebo neukazuje dobře a v neposlední řadě to nebude při utahování nikde zavazet...
Mám rád elektronické vychtávky, ale toto je pre mňa už moc. Zbytočne zložitév a náchylné na poruchu. náhodou Ti to spadne na zem a je to v prdeli... ostatné nevýhody tu už boli spomenuté...baterky atd... a nemám väčšie nervy ako keď to potrebujem a nefunguje to. Asi je to len taký marketingový ťah, keď sa všetko digitalizuje... Ale možno pre takého, kto si nevie nastaviť klasický kľúč je to dobré Týmto som nechcel nikoho uraziť
Klasický použijem možno 2 krát za rok...vytiahnem zo skrine, nastavím ...použijem...znova uvolním a odložím..stál 17€ z druhej ruky.
V robote používame asi 10 digitalnych ale displej majú na hlave gola račne. Pri dosiahnutí momentu pískajú a dva majú cez Wifi pripojenie na tlačiateň a tlačia aj doklad o meraní. Samozrejme certifikované a fauvé si overuje ešte aj certifikačnú firmu. Že to sem tam niekto použije ako kladivo sa radšej prehliada.
No ale to není momenťák za 1800 jak tady ten co má bourač na obrázku....
My máme taky v práci několik momenťáků, malý, střední, velký, co kus to 3-4 tisíce, každé dva roky jdou na kalibraci, kluci od náklaďáků mají ještě velké hovado snad za desítku. Nenapadá mne jediné rozumné využití tohoto konkrétního digitálního. Na profi použití to není a jako vychytávka do garáže naprosto k ničemu. To je jak digitální posuvka co jsem si kdysi koupil. Machrovinka dobrá, ale vždycky když jsem potřeboval měřit, byla vybitá, tak jsem pak příště už radši sáhl po obyčejné a digitální leží už několik let ve skříni.
- exot
Pokud vim tyhle pri dotazeni na nastaveny moment pipnou.Jinak mame v praci i 700Nm(mozna i vic presne si to nepamatuju .A tam uz se musi max moment utahovat ve dvou).Kdysi jsem mel pujcenej momentak s budikem a ten byl sakra presnej radsi jsem se neptal co stoji.Jinak mam doma momentak na 0-3,5Nm po 0,1Nm.
Svareni to je moje:)
chobotku dík za tip, to mě nenapadlo a vyzkouším (to je dost že z tebe taky vypadne něco užitečnýho )
jinak samotným displejem lze otáčet tak že na něj vidíš ve všech polohách, při dosažení nastaveného momentu to samozřejmě pípne
při dosažení cca 50, 70,90% momentu to popípává až při 100% trvalý tón. Je to i pro hluchého protože stejně se chová i LED dioda.
Po 2minutách nečinnosti se to samo vypne a má to indikaci vybitý baterky. Taky lze nastavit aby se dosažená hodnota zobrazila jen v zátěži a nebo zůstane na displeji i když klíč povolíš. To jsem právě využil při dotahování čidla na reilu na které vůbec není vidět a klasickej momeťák se do prostoru motoru nevejde.
Myslite chlapi ze to je vazne tak k nicemu? Kdyz potrebujete jednou za 10let utahnout hlavu? Momentak budu potrebovat, ale jeste jsem neocihnul v montazni prirucce presny momenty.
https://www.tompet.cz/prislusenstvi-ke- ... -a-38.html
Jestli to chápu správně, tak je to ten stejný, co má bourač, akorát v zeleném. A myslím, že svoje zkušenosti popsal dost vyčerpávajícím způsobem. Mě tu akorát chybí, jak dopadlo to ověření momentu a klidně na to ještě nějaký měsíc počkám, až bude v Říčanech hotovo
Cet jsem, cet jsem i neco o tom jak to funguje. Vsechno je to mechanicky. Ale je fakt, ze jsem nehledal jen mechanickej adapter.
Řeknu ti to po svém. Mám momenťák z Lidlu. Měnil jsem pouzdra vstřiků, mrazovky, na to všechno jsem sundával hlavy a zase dotahoval - tím svým momenťákem. Bez problémů.
Dyku, verim. Uz ale ani neni v lidlshopu.
Tak jsem si v rychlosti neco nasel. Az na remenici bych si mel vystacit s 200nm
