Plátek na kov - ruční pilka
Ahojte, potreboval bych nejakou dobrou radu ohledne platku do pilky na zelezo. Rezu hodne rucne, ale obcas se stane ze material ve fabrice zakalili moc daleko a levnejsi platek konci. Pouzival jsem tyhle od Pilany
https://www.pilanametal.cz/bi-metalovy- ... a-kov.html
Mate nekdo zkusenosti s platkem, kterej zvladne i zakalenou uhlikovou ocel? Urcitym resenim by byla prima bruska a kotoucek, ale ta obyc pilka je na to co delam sikovnejsi.
Re: Plátek na kov - ruční pilka
Když už dojde k situaci že musí něco říznout pěšky používám tyto plátky https://www.bahco-naradi.cz/www-bahco-n ... gKkhvD_BwE jsou běžně v železářství.Pilanu nemám vyzkoušenou.
Diky za tip, Bahco jsem taky u nas v zelezarstvi jednou kopuil, ale asi mel min zubu, jelo to do zeleza jako dravec, ale pomerne brzo se olamaly. Cim vic zubu tim lip asi na tvrdej material. Min na mekci.
Ruční pilkou řežu taky často. Od té doby co mám pásovou pilu, jsem nekoupil, nebo nenasadil do ruční pily nic jinýho než plárek z pásovky. Když v pásovce praskne pás, ukliďím ho na regál. Nikdy nepraskne že by měl zjebaný zuby. Pak třeba v sobotu vezmu pás z regálu, naměřím si podle plátku kusy. Nařežu karbikem. Pak označím fixem dírky dle vzoru a Cobalťákem vyvrtám dírky. Jde docela blbě. Nic, nic a pak ryc. Musí se s citem. Ale jen Cobaltovej vrták vrtne. Obyč ani neudělá důlek. Pak nasadím do pilky a tak na rok je vystaráno. Mám asi 4 ruční pilky, všechny osazeny plátky z pásovky. Pású na regále asi 15 prasklejch, myslím že do smrťi nebudu kupovat plátek do ruční pily. Jo pásy Wikus. Od jinyho výrobce se zuby smetou a neřeže to. Normálně ťím v pohodě řežu nerez, běznou ocel, pevnostní šrouby i poloosu z avie to řízlo. Oproťi klasickýmu platku to řízne všechno, nepraskne to a nešťípou se zoubky a je to zadarmo. Když přišel soused půjčit si pilku, nevěřil jak to řízlo zámek, od kteryho straťil klíč. Vyfasoval ode mne pás a udělej si taky plátky!
oto a copak je to za pas?
Jo, to jsem taky používal, pás 13x0,6 bimetal.
Nasel jsem jeste to ohoblovany Bahco, tak to bylo 14 zubovy. Konce jsou jeste celkem ostry, zkusim zarez do ty zakaleny oceli.
Přesnej název Ťi neřeknu, musel bych to najít. Ale jsou to ty lepší v tom rozměru 13x 0,6 hrubost zubu 8-12. Jen tam zavolám a řeknu kolik kusů a za dva dni je tady mám. Už tam mám uložené od dřívějška objednavky a stačí zavolat a oni tam mají kolik které hrubosti beru, zabalí a posílají.
Používám to bahco co prezentoval mufik. Spokojenost.
V kombinaci s tím co píše ota. Mam pár pilek s nestandardním rozměrem pro ty je to i snadnější než někde lovit spotřebak.
Videl jsem řezat jakýmsi (diamantovým?) lankem, to šlo bezvadně, ale co přesně to je mi nechtělo být řečeno
Tak to Bahco 14 zubovy se na ten material nechyta.
Tohle vše mám za sebou.Na tvrdý matroš Ti pilový list nepomůže,ještě maximálně zušlechtěný s ním dáš.Diamantové lanko mám taky ale je tlusté,takže se udřeš.Vyprdni se na to a použij úhlovou brusku a zbytek nějak dopižlej.Nevím,co chceš řezat.
Vitexi, vyfotim. Uhlovou se tam nedostanu, maximalne ty maly kotoucky do prime brusky.
Od té Pilany na nejtvrdí matroš asi toto.
https://www.pilanametal.cz/bi-metalovy- ... obalt.html
Ale jestli to zvládne i tenhle případ netuším.
Tak do nůžek se pořádně nedostaneš.Zkus jak píšeš tu malou modelářskou přímou brusku s diamantovým kotoučkem.Víc Ti nedokáži poradit.
