bruska na vrtáky
Re: bruska na vrtáky
Tady, na operku
https://www.kutil.cz/elektricke-naradi/ ... ni-vrtaku/
Celne vypichovaky .do hlbky 25-30 mm.... najlepsie flexa a dobrusit nahotovo ..
Zabi bobra zachrániš strom
Ano ale lepsi je kovany noz ...
Kovaný nemám ani jeden a Radeco mi to akorát pálilo.
Na celne vypichovsnie najlrpsi je kovany . Vypichoval som 12050 na zuslachtenu na 50 a islo ako vietor . Uz neaky piatok na strojoch nerobim , ale finta bola v tom dat ten noz mimo stred . Uz si celkom nepamatam ci hore alebo dole . Tusim hore . Ked bol na stred tak to neslo . Na a radeco sa nebrysi flexou ... 1 mm kotucik a vyrezat . Neprehreje sa a je to za chvilu
Před časem jsem dával vylepšení brusky na vrtáky Güde GBS 80 pro přesné broušení vrtáků od 3 mm do 13 mm. Dnes bych chtěl přidat další vylepšení této brusky a to v rozsahu broušení vrtáků od 0,10 mm do 13 mm. Pro rozšíření jsem použil malá ruční sklíčidla u kterých jsem jen udělal prodloužení z trubiček pro správné ustavení vrtáku v držáku před broušením. https://josef49.rajce.idnes.cz/Bruska_n ... e_vrtaky/
Zrovna jsem si dodělal přípravek z nerezi na broušení vrtáků na Tormeku podle tohoto (je to "náhrada" za příslušenství DBS-22) :
https://www.knife.cz/Default.aspx?tabid ... 22970&p=37
resp. tohoto
https://www.knife.cz/Default.aspx?tabid ... 89#1007089
ty úhly, jsou v těch příspěvcích různé, asi to vychytával, já jsem brousil těch 11° a 14° - pod osu a pak malý vrták (4 a 3,5) to vrtalo špatně, nakonec jsem skončil na -1,5° a 7° (pod a nad osu)
Ten vlevo je úhel pro kobaltové druhý pro "normální".
U těch malých vrtáků to, ale není o precizním opakujícím stejném brusu, stačí jej mírně potočit a hned šutr vezme celou plochu špičky, ale z opatrností to jde (můj testovací vrt po nabroušení 3,5 kobaltový, 14 mm plochač provrtaný za 34 sekund akučkou, pěnkě tahl šponu)
Nejsem si jistý v těch odkazech jaký úhel myslel (jestli nad nebo pod osu), raději vkládám obrázek jak jsem to dělal já.
Tormek na první pohled vypadá jako obyčejná bruska, ale má vymakané příslušenstí, díky čemuž se z něho stává víceúčelový mocný brousící nástroj.
resp. tohoto
