bruska na vrtáky
Re: bruska na vrtáky
Teda to je video! Uplně mi z něj jde mráz po zádech! Dneska jsem asi 3x brousil v ruce vrták, asi 3x dokončovací nůž tam jasně diamanťákem. Ale takhle kdyby mi kvičel ten kotouč u vrtáku, musel bych s tím něco udělat. Asi dát jinej kotouč! Vrták by byl poskákanej a hrubej břit, kdyby mi to takhle chvělo a zvonilo. Pořídil jsem si na malé vrtáky sice Parksaid brusku. Když jsem byl pro vrtačku paní mi za 100 Kč nabídla i brusku. Měla podobný kotouče co v tom videu. Doma šly ihned do pryč a ještě nový ložiska. I když bruska měla naběháno nula prd. Ale ložiska lepší a sesadit. Teď jen šustí. Kotouč na jedné straně hrubší a druhý jemný. Diamantem orovnat. No a jen obtáhnu vrták. Mám to tak, že nepolámu, neošťípu ale otupí se břit. Jen ho olíznu a jedu dál. Na to ten prcek bruska ideální. Mám ji přenosnou. Postavím na ponk, naostřím co třeba a uklidím. Nic jiného se na ní nedělá, jen vrtáky.
A jak já tvrdím, dobře naostřenej vrták je 99% dobrého vrtání. Tuhle zrovna jsem se přesvědčíl. Vyvrtal jsem si 4 díry do kostky asi 200x160x60 mm. Bylo tam odlehčení pro šrouby. Takže vrtaná síla asi 26mm. Vyvrtal jsem na malé vrtačce 4 dírky. Ty jsem si předtím rozrýsoval na příměrné desce nádrhem a odulčikoval. Pak jsem vzal rovnou 17,4 mm vrták. Dal do větší vrtačky. Říkám si, dám svěrák? No zkusím a uvidím. Dal jsem menší otáčky a nejel vrtákem držeje kostku v ruce. Uplně hravě lehce jsem vrtnul díru. Dobrá svěrák netřeba. Vyvrtal jsem ostatní díry. Bez jakéhokoli pohnutí obrobku v ruce. Ani žádný smykový tlak nebyl. Ten vrták byl dobře naostřený. Tedy jel jako fík. A o něm to je.
Před pár dny jsem dal na tento oddíl https://josef49.rajce.idnes.cz/Bruska_na_vrtaky/
. Jednoduchou úpravou jsem z hoby udělal kvalitní mašinku na broušení vrtáků. Pro kutila, který nemá zkušenosti s broušením vrtáků, je to dobrá věc. Úprava se dá zvládnout i v domácích podmínkách. Vyjímka je kroužek, který se musí vytočit na soustruhu.
Jožka30 - takže se ti to verglalo tam, jak to ukazuje mastnacek v tom svým kratičkým videu?
Pánové profíci a poloprofíci - fakt se na ruční broušení necejtim. Docela se mi líbí ten vehement k brusce co sem dal čárls, i když asi tak trochu opruz s tím přetáčením. Ta úprava co popisuje Jožka30 asi tu vůli v podstatě odstraní. Otázkou je, jestli to blbě brousí jen kvůli vůli v tom otáčecím segmentu brusky nebo i kvůli něčemu jinýmu. Fotky těch vrtáků od Jožky jsou ale docela výmluvný a všechno by ukazovalo na to, že problém tou svojí úpravou odstranil a další by bejt neměl.
uz len z principu brusenie z boku kotuca je pekne na pikacu .....
Zabi bobra zachrániš strom
Tyhle vyfikundace pro kutily jsou na dvě věci. Když už jsem opravdu tak levej, že si neumím nabrousit vrták, tak si zajdu za někým, kdo to umí a výjde mě to levněji, než tyhle mašinky a udělátka. Proč jsou asi profi brusky tak drahé a hlavně se podívejte, jak se na nich dělá. Brusku má doma snad každý a já doporučuji obětovat jeden vrták, na něm trénovat a zkoušet jak bere. Taková 10 vrták nestojí svět a za hodinu se to musí naučit i ten největší nešika.
Brousim v ruce macety, nekdy i nuzky, ale ty 4ky vrtaky prasim. V brusicsky skupine oznaculi ten pripravek na briuseni z boku jako dobrej. A pak jeste jeden jednidussi co se montuje zepredu na operku. Ceska vyroba.
brusenie z boku , pokial nemas hrcekovy koltuc je na ...... . Princip je ze pri prvom bruseni spravis drazku a pri druhom je problem ..
Muj lajckej nazor, netlacit?
Broušení vrtáků se vždycky provádí z čela kotouče, který musí být srovnaný a nesmí házet. Broušení z boků kotouče na stolních bruskách výrobce mnohdy přímo zakazuje, ale kutil má svou hlavu. Nabrousit vrták, aby nějak bral, to není zas takový problém, ale vybrousit správný úhel, podle obráběného materiálu a dodržet stejnou délku obou břitů, aby vyvrtaný otvor měl stejný rozměr jako vrták, to už chce trochu cviku, ale není to nic zas tak složitého. Šířka kotouče musí být minimálně stejná, jako je délka břitu a právě tam to kutilové dohání broušením z boku kotouče.
Nemá cenu o tom mentorovat, když je internet plný odborných publikací, kde je jasně popsáno, co se brousí, jak se to brousí a proč se to brousí zrovna takhle a kdo se to chce naučit, tak si to dokáže vyhledat a přečíst.
My starší, co jsme měli to štěstí a utrpěli jsme vzděláním v tomto oboru, máme výhodu, ale co tak slýchávám, tak nás zrazuje především zrak a někdy i breptavé ruce.
Britt - asi mame smolu ze sme dostalu zakladne vzdelanie v odbore .....
Já si na to nestěžuji a i když se tím neživím, jsem rád, že to umím. Jenom ty oči, kdyby lépe viděly.
No poriesil som si do dielne lupu s osvetlenim..... takze sa to trocha polepsilo
Tu mám taky, ale nějak už mi na ty prťavé vrtáčky nestačí a potřeboval bych mikroskop. Nedá se nic dělat, ale brousím je po paměti.
Co neumím, to je broušení soustružnických nožů a Ota mě to nechce naučit.
Nože to je kapitola ..... No keď som robil trapezovy závit do diery z nejakých 12 na 16 a stúpanie 16 dvojchody tak som si musel nôž nabrusit sam
Když to umíš, je to brnkačka, ale když nevíš čím a jak to máš brousit, je to celkem slušný opruz.
