Pásová bruska.
Re: Pásová bruska.
Nekde je vule na kladkach pripadne na hnacim kole a dokud je to v zaberu centruje se a pri vypnuti se rozhodi vystredeni.
Re: Pásová bruska.
To aj mňa napadlo, no nezdá sa tam byt. Hnacia kladka vyzerá byt rovná, nemala by byť "sudkova" ?
Re: Pásová bruska.
Měla by být zkontroluj posuvkou a pokud je rovná stačí pak na trnu udělat na soustruhu 1 stupeň z každý strany ukos cca 1/4 délky řemenice tak jsme to dělaly na řemenících když ještě nebyly nc mašiny , jo a přechody zaleštit smirkem
Re: Pásová bruska.
Pôjde mi guma normálne točiť?
Re: Pásová bruska.
Guma jedině brousit Jde to i točit ale to se ti asi nepovede na to se musí spešl nabrousit kudla z radeka Pokud nemáš brusku ta nalípnout smirek na špalek upnout do nožovky a s citem pomalu malým suportkem obrousit uhel a po desetinkách otáčky cca 1000 při 100 rolně ale musí se opravdu opatrně a jen strhnout ten uhel stačí při šíři 5 cm rolny 15 mm pod uhlem 1° Zkontroluj i ostatní rolny zda jedna z nich nemá bombírunk
Možná by stačilo a to vyzkoušej kam nabíhá pás tak na hnaný nepatrně natočit motor s řemenicí Pokud nabíhá na pravou stranu oddálit levou a nebo opačně Pokud nabíhá na levou natočit pravou aby byla dál Tak by se to mělo srovnat Musí se postupně pomalounku ale taky to tak jde
