Pásová bruska.
Re: Pásová bruska.
Ten hranol má rozměr 30x30mm. Já použil železný. Někdo tam dává i jekl, ale ten se asi bude chvět.
Re: Pásová bruska.
Pokud bude silnostěnný 30x30x4 tak ne otázka je zda nebudou vadit zaoblený rohy
Re: Pásová bruska.
Re: Pásová bruska.
Pekny stolek na brusku
Re: Pásová bruska.
To te za tu 16mm frezu obdivuju. Ze jsi na to nevzal nejakou 40 nebo 50, pripadne flying cutter (nevim jak se tomu rika v cestine).
Re: Pásová bruska.
Ty velké průměry udělají lepší povrch, ale musel bych to škrábat po desítkách, aby se to nechvělo. Deska byla prohnutá o 0,6mm. Povrch pak přejedu smirkem a bude jako zrcadlo.
Re: Pásová bruska.
Na smirek se vyprdni nech jak je vypadá to designové
- Ondras83
Re: Pásová bruska.
A co to je za frézku? Že jsi něco sháněl, to vím, ale že už něco máš, to nevím..
Já mohl taky frézovat, ale mám dost práce, tak to dopoledne ochroupal děda a já to snad zítra večer pouziju
Re: Pásová bruska.
Re: Pásová bruska.
Ty svorníky/šrouby v těch upínkách dávej víc ke konci /k obrobku/. Líp to drží.
Re: Pásová bruska.
Teď ráno jsem koukal, proč mi ten pás trochu dupe. Přeměřoval jsem házivost řemenice a kladek, všechno OK. Pak jsem si všiml, že spodek pásu je v místě spoje podlepený a to je celý fór. Jak máte lepené pásy vy?
Re: Pásová bruska.
Dneska jsem zrovna 800ku oxid hliniku rozsvihal. Zkusil jsem nuzky uhel 45 proti smeru otaceni. Tenhle uhel je blbej i na mokrym kotuci proti smeru otaceni. Fazeta je cca 1mm i min.
Re: Pásová bruska.
Nevím ale nůžky bych na pásovce nikdy nebrousil bez přípravku I na kotouči a v ruce je to opruz udržet to a to mám trénovaný ruce ze soustružnických nožů kde brousím lamače jen v ruce Opěrka je pro mne jen na podložení ruky Pásovku v práci máme ale brousit na ni proti srsti je bez podložení tak nějak o hubu . I nožíří co vybrušují kudly na pásovce tak vše v přípravku
Re: Pásová bruska.
Carlsi, mam pripravek, hrazdu a klemu. Jeste k brusce poridil lestici kotouc na srazeni jehly a dolesteny. To co delam je vsecko uhlilovka a lidi kdyz to po dostrohani ovce neocistej, nevysusej a nenastrikaj olejem, tak se za,chvili divej, ze je to jak liska. Hlavne ostri jde rychle do riti pak.
Re: Pásová bruska.
Nužky na stříhání ovcí sem párkrát brousil ale vždy sem dodělával ostří v ruce na břidlici brousku pod petrákem tak se dobrušoval v mládí i nože na hoblovlu prostě poroti ostří na broušeným až jehla upadla sama pak lehce zdruhé strany zas na břidlici a nakonec znova po broušeným s nima si se mohl oholit bylo jak břitva takle sem vždy v truhlárně co jsem dělal brousil i dláta
bleštit se necá ale jen nože na kuži se zelenou pastou pěkně ručně ale nikdy na kotouči to se občas pokud nemáš cit spálí ostří
Nic je to mimo tému pásová bruska
