Bruska na vrtáky Gűde GBS 80
Moderátoři: rezis, Leo
Jožka30
#1 Nový příspěvek od Jožka30 »
Když jsem likvidoval dílnu po tchánovi, tak jsem zjistil, že tam má spostu vrtáků-samozřejmě ztupené.Nechtělo se mi vysedávat u brusky jejich broušením a tak jsem si loni na podzim pořídil brusku na vrtáky Gűde GBS 80. Při prohlížení výrobku jsem zjistil, že je tam docela velká vůle 0,7 mm, t.j.taky bych mohl vrtákem 6 mm vyvrtat díru např.6,6 mm. Nějákým způsobem jsem chtěl tuto vůli eliminovat a docílit přesného nabroušení vrtáku.První záměr byl vymezit vůli pomocí několika pružin, ale problém byl ten, že je nutno s přípravkem pootočit a výroba by byla zbytečně složitá.Udělal jsem jednuduché řešení, které spočívá v tom, že v původní drážce běhá mosazný půlkroužek o délce cca 6,5 cm, který je zajištěn pomocí původního šroubku M4 a druhého šroubku, rovněž M4 na protilehlé straně.Oba dva šroubky jsou zajištěny kontramatkou.Tím jsem vymezil vůli a nabroušení vrtáku je přesné.https://josef49.rajce.idnes.cz/Bruska_na_vrtaky/
Naposledy upravil(a) Jožka30 dne sob led 23, 2021 12:23 pm, celkem upraveno 1 x.
mastnacek
Re: Bruska na vrtáky Gűde GBS 80
#2 Nový příspěvek od mastnacek »
Pekny, prostuduju, mam podobnou XTline, vrtaky nevrtaj, vyresil jsem to mirnym vysunutim v klestine po nastaveni.
https://youtu.be/H8hBVBFp0oE
Zpět na „Stroje a zařízení“
