kotouč na plasty do karbiny
Chlapi ostala mi tu obrovská kopa plastov z aut - nárazníky nadrže palubovky tapacíry. Potrebujem to rozdeliť na malé kúsky aby mi to zobrali z bežným separovaným zberom. Do komunálu to dať nejde a zberný dvor nemáme Čo použiť do bežnej 125ky karbiny ? mám aj kotúč s reťazou z motorovky ale bojím sa že to bude kopať.
Re: aký kotúč na plasty do karbiny
Potřeboval sen vyřezat kus parket na podlaze. Nabídli mi kotouč s řetězem za 915 Kč. A pidi kotouček jak do cirgule (vídiovej) za 75 Kč. Oba 125 mm. Ten vidiáček má 40 zubů a jede jak oheň.
diamantový kotoouč na beton...nekope, nepálí se, vysoká účinnost na plastech, přesný řez...
https://www.briol.cz/diamantovy-kotouc- ... gIAyfD_BwE
Kubota parking only :-)
odpadní trubky jsem řezal diamantovým na beton a šlo to jako hutě
to mám aj doma - poprobuju
já na plasty používám obyčejný kotouč na kov. běžně s tím řežu pvc i pe trubky
sice trochu pálí, ale protože plasty půjdou do popelnice tak hrany nevadí.
Předpovědi expertů jsou většinou jen o něco málo lepší než náhoda
Re: kotouč na plasty do karbiny
pro zakladatele tohoto vlákna...
kotouč, který zmiňuješ (řetěz pily) bych na uvedené určitě nepoužil (bezpečnost a rychlé otupení), ale jak popisují kolegové níže pod dotazem, určitě je vhodným řešením ocelový kotouč, který je po obvodě opatřen diamantovým brusivem, vyrábí se v provedení pro stavební materiály i ocel, ve tvém případě půjde použít kterýkoliv a pro uvedený účel bude "nesmrtelný", jen zvolit menší otáčky, máš-li možnost, řežu plasty tímto způsobem mnoho let.
