Dělička řízená přes wifi z mobilu tabletu i přes internet
Program jsem nahrál do zařízení
po přihlášení může majitel řídit děličku
z jakéhokoliv mobilu , tabletu nebo PC
který má prohlížeč
https://www.tuny.cz/dilna/D%C4%9Bli%C4% ... ernet_-174
který má prohlížeč
Re: Dělička řízená přes wifi z mobilu tabletu i přes intern
Škrká to v tom jak v hladový krávě.
Nevím, kolik bych toho musel dělat, aby se mi to vyplatilo.
Počítá to i s vůlí na šnekovém převodu?
Ten motor to i pak zabrzdí ?
Myslím brzdou v děličce. No a samo že i motorem.
Nepochopil jsem v čem to počítá? Stupně? Či otáčky motoru?
Umí to jakýkoliv úhel? Myslím na 4 desetina čísla?
Chtělo by to více popsat.
dělička od slova dělit je to popsáno na webu
tady 27650 dílku na otáčku == (400 dilků na motoru)
dělím na videu 10 = 2765
20,
40
mohu dělit i 1.dničkou = celá otáčka
nebo 27650 = 1 dílek
zápis může být i v úhlech je to jen trocha kódu navíc
mám to pro zábavu ne na práci
člověk nemusí točit kličkou - nepotřebuje děrované kolo
ručně se pak aretuje na děrovaném kole za přírubou
dírky motorem není problém trefit
ručně brzda kličkou ale k čemu je to dobré nevím
to už je jen teorie nejsem soustružník, brusič.
verze 2. bude mít brzdu/aretaci
20,
40
Ano to jsem pochopil. Ale nevím co je těch 27650 dílků na jednu otáčku čeho? Kličky? Která tam už vlastně není
Nebo univerzalky ? Ale ta tam taky není
Zůstalo tam jen to vřeteno s hrubým závitem.
Jinak delicka se používá hlavně na frezce.
Na soustruhu jsem ji ještě neviděl a na rovinných bruskách se kvůli brus. prachu používají jinačí.
1 otáčka vřetene nebo dělení --> Zadaný počet třeba třeba drážek 10,20,40 na videu --JardaCNC píše:Ano to jsem pochopil. Ale nevím co je těch 27650 dílků na jednu otáčku čeho? Kličky? Která tam už vlastně není
N
Stačí na mobilu zadat kolik chceš zastavení na 360 st.
1 otáčka tady 27650 dílků je vždy 360st
a je jedno jestli tam připevněna univerzálka, nebo klobása
motor je místo kličky (když pominu převod) točím motorem ten má má 400 kroků na 360st (1 otáčku motoru)
šak to tam píšu.
V kódu mám připraveny i koncáky == že jak přejede nástroj třeba fréza přes obrobek přijede k proxim čidlu(nebo lze taky ovládat na ručním spínači) a tím otočí obrobek o zvolený dílek a zároveň obrátí směr jízdy nástroje na druhou stranu a pořád dokola.
Vymyslené to je pekne, aj ked asi neni potreba aby to fungovalo cez wifi, ale možno to neni na škodu
Krokový motor može slúžiť aj ako brzda a samo že sa nepretočí, ale v prevode vo vnútri deličky je nejaká vôla a preto ju nestačí zastaviť len motorom ale aj kličkou, ktorá mechanicky zaaretuje vreteno. To by sa dalo možno spraviť elektromagnetom alebo podobne, neviem ako to je vo vnútri riešené.
No a brit si zas nemohol odpustiť komentár bez žiadnej reálnej hodnoty
Zetor 4011
Janci, víš jak funguje dělička? Po každém nastavení ji musíš zaaretovat a to hned dvěma způsoby, takže na ní stejně musíš sahat. Další věc je, že ať se snažíš sebevíc, máš špinavé ruce a matlat s nimi po mobilu nebo ntb mi nepříjde jako dobrý nápad a navíc, než vytáhnu mobila, odemknu ho a nastavím parametry, tak už to mám dávno nastavené kličkou.
Taky si myslím, že je jednodušší kouknout do tabulek a nastavit nůžky. Ta dělička má vnitřní převod 1:40 (jako většina). Taky jsem sehnal DU250. Mám tu svojí rusandu, ale kufr s kolama na tu 250ku. Tak půjde na frézku jiná. Zejtra pro ní pojedu.
Mám optickú deličku, žiadne dierované kolečká nemá. A nepísal som že ju treba zaaretovať? Dá sa to riešiť aj elektronicky snád, tak ako elektronická brzda v aute, aj na deličku sa dá vymyslieť podobná sranda. A tiež sa dá namiesto wifi, pridať displej s pár tlačítkami. Po počiatočnom nastavení, stačí tuknúť do tlačidla a delička sa pootočí o požadovaný uhol, presne, rýchlo a bez chyby
Zetor 4011
A už jsi slyšel o tom, že se má točit jedním směrem? Je tam vůle v tom šneku. Nějak si tu brzdu nedokážu představit. Když tím motorem žene pastorek šnekového ústrojí. Za univerzálou místo není, jedině vzadu, kam se vkládají rozpínací trny.
určitě by to šlo udělat, ale nikdy se to nemůže vyplatit. Já se držím zásady, že v jednoduchosti je krása, ale kdybych to chtěl řešit, tak rozhodně krokovým motorem.
přes Wifi i Bt umím ovládat všechny zařízení které jsou schopny přijmout analog řízení +-10, pwm, směr a krok.
a nemusím mít X beden ke všem zařízením v dílně.
viz videa https://www.tuny.cz/dilna/videa/
Pro někoho jednoduchost pro někoho složitost .
Proto asi všichni na moderních strojích
točí jednoduše kličkou "protože je v tom krása"
místo dotykáče.
místo dotykáče.
Ona je ta dělička přímo stavěná na to, aby se motala v těchto otáčkách a převody vysloveně musí ječet blahem. No nic, je to každého věc.
ne vždy...Britt píše: Já se držím zásady, že v jednoduchosti je krása,
