Dělička řízená přes wifi z mobilu tabletu i přes internet
Emmett
#1 Nový příspěvek od Emmett »
Program jsem nahrál do zařízení
po přihlášení může majitel řídit děličku
z jakéhokoliv mobilu , tabletu nebo PC
který má prohlížeč
https://www.tuny.cz/dilna/D%C4%9Bli%C4% ... ernet_-174
Britt
Re: Dělička řízená přes wifi z mobilu tabletu i přes intern
#2 Nový příspěvek od Britt »
Škrká to v tom jak v hladový krávě.
Nevím, kolik bych toho musel dělat, aby se mi to vyplatilo.
JardaCNC
#3 Nový příspěvek od JardaCNC »
Počítá to i s vůlí na šnekovém převodu?
Ten motor to i pak zabrzdí ?
Myslím brzdou v děličce. No a samo že i motorem.
Nepochopil jsem v čem to počítá? Stupně? Či otáčky motoru?
Umí to jakýkoliv úhel? Myslím na 4 desetina čísla?
Chtělo by to více popsat.
Emmett
#4 Nový příspěvek od Emmett »
dělička od slova dělit je to popsáno na webu
tady 27650 dílku na otáčku == (400 dilků na motoru)
dělím na videu 10 = 2765
20,
40
mohu dělit i 1.dničkou = celá otáčka
nebo 27650 = 1 dílek
zápis může být i v úhlech je to jen trocha kódu navíc
mám to pro zábavu ne na práci
člověk nemusí točit kličkou - nepotřebuje děrované kolo
ručně se pak aretuje na děrovaném kole za přírubou
dírky motorem není problém trefit
ručně brzda kličkou ale k čemu je to dobré nevím
to už je jen teorie nejsem soustružník, brusič.
verze 2. bude mít brzdu/aretaci
JardaCNC
#5 Nový příspěvek od JardaCNC »
Ano to jsem pochopil. Ale nevím co je těch 27650 dílků na jednu otáčku čeho? Kličky? Která tam už vlastně není :vysmech:
Nebo univerzalky ? Ale ta tam taky není :D
Zůstalo tam jen to vřeteno s hrubým závitem.
Jinak delicka se používá hlavně na frezce.
Na soustruhu jsem ji ještě neviděl a na rovinných bruskách se kvůli brus. prachu používají jinačí.
Emmett
#6 Nový příspěvek od Emmett »
JardaCNC píše:Ano to jsem pochopil. Ale nevím co je těch 27650 dílků na jednu otáčku čeho? Kličky? Která tam už vlastně není :vysmech:
N
1 otáčka vřetene nebo dělení --> Zadaný počet třeba třeba drážek 10,20,40 na videu --
Stačí na mobilu zadat kolik chceš zastavení na 360 st.
1 otáčka tady 27650 dílků je vždy 360st
a je jedno jestli tam připevněna univerzálka, nebo klobása
motor je místo kličky (když pominu převod) točím motorem ten má má 400 kroků na 360st (1 otáčku motoru)
šak to tam píšu.
V kódu mám připraveny i koncáky == že jak přejede nástroj třeba fréza přes obrobek přijede k proxim čidlu(nebo lze taky ovládat na ručním spínači) a tím otočí obrobek o zvolený dílek a zároveň obrátí směr jízdy nástroje na druhou stranu a pořád dokola.
Janci
#7 Nový příspěvek od Janci »
Vymyslené to je pekne, aj ked asi neni potreba aby to fungovalo cez wifi, ale možno to neni na škodu :)
Krokový motor može slúžiť aj ako brzda a samo že sa nepretočí, ale v prevode vo vnútri deličky je nejaká vôla a preto ju nestačí zastaviť len motorom ale aj kličkou, ktorá mechanicky zaaretuje vreteno. To by sa dalo možno spraviť elektromagnetom alebo podobne, neviem ako to je vo vnútri riešené.
No a brit si zas nemohol odpustiť komentár bez žiadnej reálnej hodnoty :vztek: 8)
Zetor 4011
Britt
#8 Nový příspěvek od Britt »
Janci, víš jak funguje dělička? Po každém nastavení ji musíš zaaretovat a to hned dvěma způsoby, takže na ní stejně musíš sahat. Další věc je, že ať se snažíš sebevíc, máš špinavé ruce a matlat s nimi po mobilu nebo ntb mi nepříjde jako dobrý nápad a navíc, než vytáhnu mobila, odemknu ho a nastavím parametry, tak už to mám dávno nastavené kličkou. :jazyk:
stanik84
#9 Nový příspěvek od stanik84 »
Taky si myslím, že je jednodušší kouknout do tabulek a nastavit nůžky. Ta dělička má vnitřní převod 1:40 (jako většina). Taky jsem sehnal DU250. Mám tu svojí rusandu, ale kufr s kolama na tu 250ku. Tak půjde na frézku jiná. Zejtra pro ní pojedu.
Janci
#10 Nový příspěvek od Janci »
Mám optickú deličku, žiadne dierované kolečká nemá. A nepísal som že ju treba zaaretovať? Dá sa to riešiť aj elektronicky snád, tak ako elektronická brzda v aute, aj na deličku sa dá vymyslieť podobná sranda. A tiež sa dá namiesto wifi, pridať displej s pár tlačítkami. Po počiatočnom nastavení, stačí tuknúť do tlačidla a delička sa pootočí o požadovaný uhol, presne, rýchlo a bez chyby :)
Zetor 4011
stanik84
#11 Nový příspěvek od stanik84 »
A už jsi slyšel o tom, že se má točit jedním směrem? Je tam vůle v tom šneku. Nějak si tu brzdu nedokážu představit. Když tím motorem žene pastorek šnekového ústrojí. Za univerzálou místo není, jedině vzadu, kam se vkládají rozpínací trny.
Britt
#12 Nový příspěvek od Britt »
určitě by to šlo udělat, ale nikdy se to nemůže vyplatit. Já se držím zásady, že v jednoduchosti je krása, ale kdybych to chtěl řešit, tak rozhodně krokovým motorem.
Emmett
#13 Nový příspěvek od Emmett »
přes Wifi i Bt umím ovládat všechny zařízení které jsou schopny přijmout analog řízení +-10, pwm, směr a krok.
a nemusím mít X beden ke všem zařízením v dílně.
viz videa https://www.tuny.cz/dilna/videa/
Pro někoho jednoduchost pro někoho složitost .
Proto asi všichni na moderních strojích
točí jednoduše kličkou "protože je v tom krása"
místo dotykáče.
Britt
#14 Nový příspěvek od Britt »
Ona je ta dělička přímo stavěná na to, aby se motala v těchto otáčkách a převody vysloveně musí ječet blahem. No nic, je to každého věc.
bourač
#15 Nový příspěvek od bourač »
Britt píše: Já se držím zásady, že v jednoduchosti je krása,
:tyty: ne vždy...
Zpět na „Stroje a zařízení“
