Vrtačka cccp
Vrtačka cccp
Zdravím koupil sem tuto vrtačku a chtěl bych něco o ní vědět ,zdá se mi že má nějak moc otáček a proč to plochej řemen a né klínák jinak je festovní mašinka [P8300292.jpg](https://postimg.cc/ZCW3FrZ1)[P8300295.jpg](https://postimg.cc/grQrp1FT)[P8300294.jpg](https://postimg.cc/XXG7sxGc)[P8300293.jpg](https://postimg.cc/nsrtCcqY)[P8300289.jpg](https://postimg.cc/hzm6dJvx)[P8300290.jpg](https://postimg.cc/Q9kLz9DD)
- exot
Re: Vrtačka cccp
Co je špatneho na plochém řemenu?Mám ho na dvou vrtačkách a v pohodě.
Svareni to je moje:)
Re: Vrtačka cccp
Jen sem se sním ještě nesetkal
Re: Vrtačka cccp
Plochý řemen se používá u vysoce otackovych stroju. Ještě jsem neviděl u vrtačky 11 200 ot/min. To už je spíše fortuna.
I těch 720 ot moc nevyuzijes. Do oceli tak max 8 vrták a pak to začne bez chlazení hořet.
Re: Vrtačka cccp
Taky čumím, nemůže to být treba něco k zalešťovani?
Nebo nějaký protahování děr?
Počkáme na Otu ten by mohl vědět.
(Co ta sranda na tváření děr a závitů teplem?)
Re: Vrtačka cccp
Kamarad koupil asi před rokem taky rusku vrtačku. Je teda podstatně věčí má 900 kg,
výrobce Stanko Import a ta má taky mraky otáček.
Re: Vrtačka cccp
jenom několik málo poznámek
- ploché řemeny mají i klasické vybrušovací vřetena (fortuny) pro broušení děr. u univerzálních brusek ve formě sklopného ramene nebo přímo u děrovek, jako bdu 250 ze zbrojovky brno
- s plochým řemenem jsem se setkal u vrtačky na plošné spoje, tam to bylo nutné vzhledem k průměrům vrtaných děr
- a nakonec, stankoimport byl podnikem sssr, který zastřešoval vývoz a dovoz obráběcích strojů. něco podobného jako u nás strojimport. takže stankoimport nebyl výrobcem
Re: Vrtačka cccp
Nebude to vrtačka na dřevo nebo nějaká vysukovačka? Obecně stroje na dřevo potřebujou hodně otáček. Je pravda teda že 11tis. už je docela dost
- exot
Re: Vrtačka cccp
Pokud by jsi tam dal maly TK vrtak tak i ty max ot muzou byt malo.
Re: Vrtačka cccp
Je to vrtačka se zvýšenou přesností pro vrtání do cca 6 mm...
Jak zde bylo zmíněno, plochý řemen se používá pro vysoké otáčky, třeba IBC vřetena brusek - otáčky od cca 8 do cca 6O tisíc otáček. Jsou tam P4kový ložiska mazaný mlhovinou. Používá se třeba MP 4 (mlhovací přístroj). Má to zásobník cca na litr oleje a k tomu je přivedený vzduch.
Jinak ten řemen musí být nekonečně tkaný - beze švů a napnutý jen tak, aby přenesl otáčky - jinak ložiska za chvilku udělají papa.
Re: Vrtačka cccp
Tomu říkám kloudny info. Dik za rozšíření obzorů.
Re: Vrtačka cccp
Tak děkuju za nějaké info ,rozhodl sem se že nechám udělat druhou řemenicu abych snížil otáčky.Nebo sehnat frekfenční měnič otáček.
