Chlapi, mám dotaz - co to vlastně mám doma? Vertikální hlavu, jasný. Od TOZu, jasný. Ale víc o ní nic nevím - poradíte prosím? A jakou to může mít reálně-obchodovatelnou cenu? Nejsem příznivcem štětkových GO, takže je ve stavu, v jakém se mi objevila doma, mám rád nalitého čistého vína. Váha cca 75 kg (porovnáváno v ruce hlava vs. 3x25kg pytle cementu...)
Nafotil jsem co mě napadlo, že by mohlo být užitečné...
https://pajovo.rajce.idnes.cz/Vertikalni_hlava/
Děkuji za každou užitečnou informaci.
Prosím o pomoc s identifikací vertikální hlavy
Re: Prosím o pomoc s identifikací vertikální hlavy
K té hlevě. Asi je to deformace u mě, ale uplně se mi zježí nebo postaví všechny chlupy na celím těle, když někdo napíše ,,mám tu věc od TOZu" Kruci copak to neodvodíš jakože ,,Továrna Obráběcích Strojů"? To poslední je S jako strojů!
Vypadá to jinak na hlavu z Fa 3 AU. To AU mívalo už tu pumpičku na přimazávání oleje. To je ta pístová pumpička v pravo když by Jsi stál proti mašině. Co je nad ní ten olejoznak. Jen Ti k tomu chybí ty zakládací lišty. Dva kusy s rybinovím úkosem. Ty lišty sehnat je docela problém. Jinak se zdá kompletní i s tím pohonným kolem.
Vzhledem k tomu, že to má tu dutinu zašlou, není lesklá což by se dalo vyšurovat rounem. Dále jde o uložení soukolí. Jestli není vyběhané, najebané. Ložiska jak to chodí, jaká je vůle.
Prodejní cena se odvyjí od té vůle v ložiskách, vůle nebo oběhání soukolí a nekompletnosti chybějících zakládacích lišt. Tedy počítej od 3500 Kč po 8 000 Kč. Ty hlavy se moc neobjevují. Sem tam nějaká se objeví a hned je pryč, když je slušná. Nemusí být nijak naštětkovaná, ale hlavně funkčnost. Občas v inzerci hlava leží dobu, bo je špatná nebo vymlácená. To se dobře dá poznat. Jak se kýve vřetenem a hned víš vůle.
omlouvam se, u me je to profesionalni deformace - casto pracuju s nazvem vyrobce TOZ, ze je tam na konci S a ne Z jsem uplne ignoroval
po vedeni se jeste kouknu, beztak tam nekde je taky dekuji
Vřeteno se zdá být bez vůlí, zakládací lišty nemám
Je to ako píše Ota, až na to, že hlavy na FA3 AU už mali náhonové kolá zo šikmým ozubením, tu sa mi zdá rovné, tak to bude na FA3 U prípadne FA3 H. Samozrejme pasuje aj na FA3 AU, a je celkom jedno, ktoré súkolie sa použije (s rovnými zubami je trochu hlučnejšia).
super chlapi, vite, jaky to ma kuzel? dekuju
