Náhradní díly k tříramenným stahovákům
Nemáte někdo přehled jestli se dají sehnat šrouby k těm klasickejm stahovákům??
Je to takový typ: https://www.sbazar.cz/kolero12/detail/1 ... triramenny
Akorát nepřetažený ,krom šroubuv pořádku.
Dotáhl jsem tříramennej stahovák a ten trapézovej šroub byl ohnutej. Sice se mi podařil trochu srovnat ale konec je stále mizernej. Kdyby bylo možný koupit ten šroub novej byl by další přírůstek do dílny
Míry má : vnější průměr 26mm a vnitřní 20,5mm počítám že je dost ochozenej a tak to nebude sedět na desetinu.
Dýlka celýho byla původně tak 500mm a z toho závit tak 350mm.
Druhej má metrickej závit M 20x2,5 celková dýlka 400 mm z toho závit je na 300 mm.
Dík za rady
Dík za rady
Dílna je dílna
Re: Náhradní díly k tříramenným stahovákům
Vytočit na soustruhu. Pochybuju, že se to dá ještě sehnat. Ale třeba se mýlím...
Soustruh nemám,ani znalosti.
Ještě se zeptám-pokud by se to vyrábělo tak se na ty šrouby bude muset použít asi nějakej lepší materiál,nebo se to bude muset nechat zakalit ??
Dílna je dílna
Ted jsem na jeden ten velkej stahovák sáhnul pilníkem a zušlechtěný to není. Proto jsou ty závity tak dorasovaný u všech. Kdybych to dělal, tak z něčeho lepšího, tohle bude nejspíš nějaká 11600. Udělal bych to z 15142 nebo i z QT (zušlechtěný)- z těch běžně dostupných ocelí. Na tom stahovacím kusu je L a P závit. Závitovku s 1,5 závitem koupíš... Bráno s ohledem, že asi nebudeš chtít to někde nechávat zakalit.
Staníku, nevím jaký tam je průměr, ale koupit závitovou tyč a matku není dnes problém.
https://www.kutil.cz/spojovaci-material ... 5-m20x1-5/
kup trapez v metrovce
Prečo trapéz? čím menšie stúpanie tým lepšie , alebo sa mýlim? Ja som opravoval taký malý mal tam nejakú 14ku závit tak som ho prrezal na klasickú M16 a v pohode ide ďalej.
Ten trapez i tu metriku M20x2.5 je lepsi koupit uz jako zavitovou tyc. Daji se sehnat i zlepsene.
A valcovana je vzdy lepsi nez rezana.
Ale pokud je natahnuty zavit - tyc , tak je natahnuta i matice.
A tak bych ji but min. tvarecim zavitnikem zkalibroval (natahl zpet) a nebo (lepsi varianta) vyrezal novy - vetsi zavit a dal i silnejsi zavit. tyc.
Zkusím se poptat někde ve Spomatu nebo na netu. Jestli je to natažený nevím,stejně tak nevím přesně jestli ten trapéz mám správně.
Když jsem to měřil tak jsem naměřil vnější průměr 26mm a vnitřní 20,5. Nevím jestli je to klasickej závit,nějak jsem to nenašel. Spíš ten vnitřní průměr mi neseděl.
Navíc to má dole osazení,na menším stahováku na něm mám klobouček.
Nahoře je kousek tyče bez závitu ,zakončenej čtyřhranem. To samý u toho šroubu se závitem M20x2,5
Dílna je dílna
Větší závit by tam určo šel... Mám tam taky M20x2,5
Jestli stena mezi zavity ma 4mm tak muze mit i 3 mm. Tak misto TR26x5 muze pouzit TR28x5. Je to jen 1mm steny.
Viz tabulka na teto strance:
https://m.valentazt.cz/trapezove-tyce.html
Je to tam takhle:
Trapez tam nenarve. Ten spodek by upadl...
https://www.rajce.net/f1441141364
Ta stěna dole je bez závitu, ten je jen nahoře...
Oco: přesně tak...
Oco: přesně tak...
Dle foto je to klasika metricky.staník píše:Dotáhl jsem tříramennej stahovák a ten trapézovej šroub
Ja ,ale reagoval na stanikovu informaci ze tam ma trapez, a z toho jsem vychazel
A jestli tam ma M 26 zavit (takovy se moc nepouziva ) tak to muze preriznout na normalizovany M27. Pokud to ma stejne stoupani - nevim. A tam ubere jen 0.5mm steny
https://m.valentazt.cz/zavitove-tyce-me ... zavit.html
Naposledy upravil(a) JardaCNC dne ned čer 07, 2020 11:49 am, celkem upraveno 2 x.
Vsude klasika metrika. Tyč M20x2,5. Vrchní závit
M32x2,5 L a spodní M27x2,5.
Kdysi jsem ve firmě "opravil" všechny stahováky s pokroucenými trapézy tím, že jsem ty šrouby koupil nové v metrovce. Pokud je stahovák jen vystavený v regálu, tak dobré. Stačí jednou použít a je to pokroucené. Šrouby v metráži jsou jako sračka.
A tento trojramenný stahovák bych s klidem hodil do šrotu. Většinou má alespoň jednu nohu nataženou, o domrveném šroubu se nyní bavíme a svou velikostí se moc nikam nevleze a tvar paken je také k ničemu, neboť jen zřídkakdy je pod stahovanou součástkou tolik místa dolů i do boku. Pokud se takový stahovák válí na údržbě, tak se nemusí hlídat. To nikdo neukradne, protože každý se to už někdy pokusil použít - bezvýsledně.
Chce to dát si pod stromeček něco použitelného a né věc, která se dá použít jen jako špatné těžítko.
