Frézka TECO VF400
Britt
Frézka TECO VF400
#1 Nový příspěvek od Britt »
Tak ještě jednou. Pořídil jsem si domů tuhle frézku
Parametr Hodnota
pracovní výška maximální 320mm
průměr sloupu 60mm
kužel vřetena MK 2
průměr frézování max. 16mm
otáčky vřetena 365/560/1120/1800min-1
vyložení 180mm
průměr vrtání max. 10mm
zdvih pinoly 50mm
výkon motoru 180W/eff./(250W)
Momentálně k ní sháním příslušenství, jako úpínky, kleštinové upínání, děličku s koníkem, svěráček.....
Času na to mám dost, protože nejprve musím dodělat stůl, na kterém bude stát.
kolop115
Re: Frézka TECO VF400
#2 Nový příspěvek od kolop115 »
Ahoj jaký to má rozměry toho stolu a pojezdy x, y, z a jaká byla cena?
Britt
#3 Nový příspěvek od Britt »
Je to napsané v předchozím příspěvku a já ji sehnal za 10K. Na domácí šmoulení bohatě stačí. Co jsem četl recenze, tak je i přesná. Podobné mašinky se prodávají kolem 50K. Pojezdy takhle z hlavy nevím, ještě jsem s tím vůbec nic nedělal.
https://www.sbazar.cz/toptechnik/detail ... i-holzmann
123
#4 Nový příspěvek od 123 »
Inu, rád bych ti popřál, aby ti ten strojek sloužil a dělal jen radost, ale obávám se, že nebude.
Jestli je pravda co píšeš v tom popisu - průměr sloupu 60mm ( což je o trochu víc než třeba násada u lopaty), tak bych ti doporučil zkusit následující: vyjeď s hlavou tak do 2/3 výšky toho sloupku, na stolek přilep stojánek s hodinkama stačí setinové, hrot hodinek opři o třeba o pinolu, jednou rukou to přidrž za stolek a druhou zapač nahoře sloupkem semtam a koukej na hodinky jestli se pohnou ( při tomhle průměru sloupku se podle mě pohnou, rukou ten sloupek podle mě propružíš, pak sem třeba pro zajímavost napiš, o kolik se pohnou).
A když sloupek propružíš, tak ti bude čelní fréza v materiálu tvrdším než navlhlý perník drnčet i na úběr třeba jen desetinu a ostří jí půjde velice rychle do kopru, oštípe se.
Jestli máš možnost si každých 5 minut vyfasovat novou, tak proč ne, jestli ale nemáš doma výdejnu nebo si frézy sám nenabrousíš, tak broušení je dneska drahé, 8mm HSS čtyřbřitá se snad ani už nevyplatí nechat brousit, ono je to dost pracné. Na dřevo to podle popisu má málo otáček, bude to chlupaté.
Za sebe bych ti doporučil zkusit ty hodinky než kolem toho začneš něco dalšího podnikat a shánět, prostě frézka musí být buď tuhá nebo mít na vřetenu otáčky, 1800 je ale zoufale málo, no sám poznáš
oco13
#5 Nový příspěvek od oco13 »
123 - aj keby ten sloupek bol z plného materialu? Lebo mám takýto material z vstrekolisov a tam na 4 tyčiach 70mm chodila niekolko tonová forma .
123
#6 Nový příspěvek od 123 »
Plný je na průhyb ještě horší než dutý - silnostěnná trubkaho
oco13
#7 Nový příspěvek od oco13 »
Neviem - nikdy ma nenapadlo skúsiť ohnúť 60ku gulatinu :hm:
123
#8 Nový příspěvek od 123 »
Ne ohnout ale propružit a měřit hodinkama průhyb.
Upni si kus do svěráku, hodinky, rukou zaber a budeš se možná divit, prostě frézka musí být buď tuhá nebo točky.
Britt
#9 Nový příspěvek od Britt »
To jsem zkusil hned na místě. Je k tomu totiž přípravek na přesné vyrovnání a nic. V manuálu se píše: Vodící sloup, který je vyroben ze silnostěné, bezešvé trubky je velmi přesně broušený a má velkou pevnost v ohybu.
Rozhodně to není mašina na hrubování, ale věřím, že frézování drážky nebo plošky s tím půjde. Doma jsem jí ještě ani nepustil, protože musím dodělat ten stůl, dneska mi snad příjde kleštinové upínání, ale do týdne by už mohla stát na místě a pak příjdou pokusy. :)
jenicek
#10 Nový příspěvek od jenicek »
Přinejhorším si k tomu uděláš redukci na nárážku na klobásy a salámy :vysmech:
Pak natoč videjko, jak to bude makat, třeba drážka na pero na hřídel nebo zmenšení výšky nožovýho držáku k soustruhu, to bych využil každou chvilku ;-)
Britt
#11 Nový příspěvek od Britt »
Na video si ještě počkáš. Nejdřív ten stůl, pak sehnat příslušenství.... Stůl je připravenej k nastěhování, jen pro něj udělat místo a sehnat pár silných, ne moc chytrých lidí a dostat ho na místo. Má skoro 2 metráky a to ještě nemá desku. :)
jenicek
#12 Nový příspěvek od jenicek »
hoď něco do udírny a já se zejtra můžu cestou z práce po obědě stavit, roušku i rukavice mam, ve dvou 200kg dáme (pokud to tam nechceš dávat oknem v podkroví nebo komínem) :vysmech: , máš prkno a válečky, nebo kulatinu nebo trubky k soustruhu? ...ale 200kg dáme i bez toho.
Myslím že obě Tvoje podmínky splňuju, silnej/blbej :D
Atlan
#13 Nový příspěvek od Atlan »
Ja som na niecom takom mal najprv len sverak proma100 vysoke celuste a ako zaklad to stacilo
Britt
#14 Nový příspěvek od Britt »
Honzo, v udírně jsou akorát salámy a ty tam budou i zítra celý den. Pak musí 3 týdny vyzrát a teprve budou k jídlu. O víkendu budu udit krkovice. :)
Navíc já s těma zádama můžu akorát fandit a udílet odporné rady. :smich:
jenicek
#15 Nový příspěvek od jenicek »
Hele, před 14-ti dny jsem si sám přestěhoval SM16ku ze stodoly do dílny v baráku. Nadzvednout, doválečkovat ke vratům, nasunout na vidle traktoru, přikurtovat ke traktoru a vidlím, na jedničku táhnout po zemi na vidlích (bylo zmrzlo, bylo to po svahu dolu a pak po vrstevnici, kdybych to nadzved, tak lehnu i s traktorem), couvnout ke sklepu, sesunout z vidlí a zároveň otočit do dveří na válečky, asi 10x proběhnout barákem z druhý strany (ve dveřích zůstalo 5cm místa), stočit na chodbě do druhejch dveří a nasunout za roh. Kůli mrazu jsem to dělal ráno od 6ti a v 7:30 už jsem seděl u snídaně.
...a to bylo víc než 200kg a samá páčka a čudlík, co jsem nechtěl vorvat.
Klidně mi můžeš fandit a salám si nechám dozrát doma :typek:
Zpět na „Stroje a zařízení“
