Frézka TECO VF400
Re: Frézka TECO VF400
moc pěkný Jardo tak eště pořiď něco čím by se dalo frézovat
ty hodnoty na displeji, za desetinou čárkou - v jakých je to jednotkách? Přijde mi to jako palce
Desetina stovka a tisícina mm
Přesně tak, Karle, ale dá se to přepnout i na palce.
Dva dny jsem si po chvilkách hrál a udělal jsem si nový držák upichovacího Radeca, protože originál je z nějaké nočníkové ocele a kudla už v něm nedržela. Použil jsem materiál ze starého nože, který jsem kdysi přitáhl ze šrotu, takže by to mělo něco vydržet.
Ještě mi chybí dodělat otvory a závity pro zajišťovací šroubky, ale ty musím nejprve sehnat.
Pár fotek a videjko z výroby. 365ot, záběr 1mm, posuv od oka, ale rychlost je vidět na videu, fréza TK, 6bř, 12mm.
https://youtu.be/ftbuI6UWiOQ
Pěkný. Jaký používáš radeko? Klasiku čtvercový?
Taky, ale tohle je zrovna na lichoběžníkové. 3x15,75. Používám ho na upichování silonu ø 160mm, protože nemám jinou možnost dělení. Čtvercové mám vybroušené na zápich z čela.
Potkala mě nemilá věc, prasknul mi další řemen a šance sehnat originál je mizivá, protože výrobce už tento rozměr nevyrábí. Celou noc jsem se mlel v posteli a uvažoval, jak to vyřešit a napadlo mě použít kožený řemínek ze šicího stroje. Je sice kulatý, ale má stejný průměr, prodává se v metráži a stojí pár kaček. Teď uvažuji, jak ho spojit, protože originálně se spojuje ocelovou sponou. Lepit (čím?), sešít (čím?) nebo bude stačit ta spona? Uvítám každý návrh nebo zkušenost.
Nejdříve mě napadlo použít "O" kroužek.Ten ale asi nevydrží.Tak ten kožený řemínek rozřízni dlouhým šikmým podélným řezem,slep chemoprénem podle návodu a prošij ho čalounickou nití.
Taky mě to napadlo, ale ten chemoprén se mi moc nezdá. Okroužek to tutově nevydrží a strašně by pružil. Taky jsem o něm uvažoval.
A co takhle PUR kruhový řemen svařený na míru.
https://www.ammeraalbeltech.com/cs-cz/p ... nload=true
Mírně to pruží. Je to běžný výrobek. Průřezy jsou různé od průměru 2 mm až ....
Ten vydržel přesně 3 hodiny a taky byl jako gumový. Prasknul ve spoji.
Několikrát jsem jej použil a je to nezničitelné. A prasknout ve spoji - nemyslitelné.
Beru je tam, co je odkaz v Ameraal beltech.
Já ho měl z Probeltu. Paní mi nabízela vrácení peněz, ale to neřeší můj problém. Až bude víc světla, klidně to nafotím.
K lepení koženého řemínku je tady hodně psaného, přesný postup. Ten chemoprén je samozřejmě špatně.
Já bych si to také objednal hotové v REKO Jaroměř.
Snad to má napínák. Pokud ne, pak bude s délkou problém. Jednou jsem to udělal tak, že jsem koupil metráž, naměřil délku a teprve pak objednal spojený.
Napínák to nemá, posunuje se motor s řemenicemi, podle změny otáček.
