Frézka TECO VF400
Re: Frézka TECO VF400
jak myslíš Jardo, moje dlouhodobá zkušenost s prodejci (nikoliv prodejce co prodává svojí vlastní produkci) je taková že vědí hovno.
Jsem v kontaktu s paní z Probeltu a ta se skutečně snaží. Všichni ostatní prodejci mě odpálkovali buď okamžitě nebo po průzkumu. Dostal jsem kontakt na pána v Rubeně, a snad by se přes něho dal nechat udělat pryžový, v požadovaném rozměru.
Dnes mi po 6 dnech putování s Českou poštou dorazila náhrada řemenu. Je o 1mm menší na průměru, ale vypadá to, že bude běhat bez problémů. Teď jsem ho hodinu trestal a no probléma. Paní z Probeltu mi ho poslala na zkoušku zdarma a právě jsem si jich pro jistotu objednal dalších 5
Potřebuju upnout za střed na otočný stůl takovou desku, do které budu vrtat a řezat závity. Deska je o 20mm větší než stůl, tak jsem si spíchnul takový přípravek na uchycení. Do spodní části stolu jsem nalisoval matku M10x1, místa tam bylo dost. Pak jsem vytočil šroub, na kterém je cca ve 2/3 kužel MK2 a nahoře je závit M10 a dole M10x1. Ještě musím udělat matici M10 s osazením ø 22mm.
Matice je hotová a já taky. Jak jsem se u toho kroutil, začal mě bolet hřbet, tak jsem to pro dnešek zabalil.
čau Jardo, pěkná soustružničina
až to uvidí ota zbledne závistí
Ale houby. Ota taky umí, když chce.
Mám takový dojem že máš odměřování. Proč to neodjedeš na souřadnice?
Mám jen odměřování na zdvih a podélný posuv.
Tak to jsem si nevzpoměl.
Zbláznil se mi displej digi odměřování, ukazovalo mi to na jedné ose jen 1 desetiné místo a ještě to divně počítalo. Stáhnul jsem si manuál, nastavil znovu parametry a už to zase frčí jako vítr. Přišel jsem díky tomu na spoustu funkcí, o kterých jsem vůbec netušil, že tam jsou.
Vidiš jak seš šikovnej! Přeložim Ti ten manuál k tomu měniči a nastavíš si ho taky sám
Nene, tam se nehovoří řečí mého kmene.
Ahoj všichni,
Používám překladač Google, protože mluvím velmi málo česky. Hledám informace o společnosti TECO Znojmo a o zde vyráběných frézovacích a soustružnických strojích. Tuto diskusi o VF400 jsem našel ve fóru traktorů.
Vyrábí tato společnost stále a kde lze tyto stroje a náhradní díly koupit? Existuje online přímý prodej nebo online prodejce? Nebo musíte jít rovnou do obchodu ve Znojmě?
Odpovídají náhradní díly stále strojům Saupe / Präzima z NDR?
Opravdu doufám, že mi někdo může dát tip.
Děkuji moc a zdravím
