dvoukotoučová bruska
Re: dvoukotoučová bruska
Tady je stejná bruska na bazoši na prodej. Jsou tam na šťítku hodnoty a popis. Třeba to pomůže.
Text inzerátu: ,,TM2BR-DVOUKOTOUČOVÁ BRUSKA,VÝROBCE ELKO NOVÝ KNÍN, VÝR.ČÍSLO 35375, OTÁČKY 2800/1400, PRO KOTOUČE O ROZMĚRU 175 x 20. POUŽITÝ STROJ VE VÝBORNÉM STAVU.VČETNĚ KOTOUČŮ NA FOTO
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1278551 ... oucova.php
Díky,pomohlo.
Taky se mi ji podařilo sehnat, vyměnil jsem ložiska a .
Dnes jsem dotáhl z kovošrotu stejnou, trochu zanedbanou ale funkční. Je tam takový zvláštní úzký kotouč, jako s přimíchaným měděnným práškem do toho brusu. Neví někdo k čemu to je?
4011, 25 A, Zebra, Prcek
Z té fotky je to blbě vidět. Je ten kotouč jakože clej z toho matroše? Nebo je to jen třeba jako povlak po obvodu? Mohl by to také být jemný zrno pro vybrušování lamače špon na soustružnické nože s letovaným plátkem. Takové kotouče bývaly. Třeba 1 cm široký jen.
Škoda, má uražený oba ty litinový nálitky na podpěrky. Ale to není problém. Mám taky jednu ulomenou. Udělal jsem z plocháče náhradu a navařil ji cočkem k tomu pahýlku co tam zůstal a drží to dobře mnoho let. Takovou u mě podkovu aby měla drážku pro posouvání zajišťovacího šroubu. Vybrousil jsem sražení pro svár a přivařil a zabrousil.
Až budeš zkoušet zapínat pozor kdyby se kotouč chtěl rozletět aby Jsi stál stranou. Kdysi jsem si koupil dva hrnky z inzerátu a nasadil jeden a zapnul a to byla šlupka! Jiskry lítaly všude hulán jak kdyby bouchla bomba. No Hanzlík to dobře říkal ,,chybama se člověk učí"! Ale stál jsem hodně bokem tak se nic nestalo.
Je to jako v celém materiálu. Zítra to zkusím. Dnes jsem jen dal šnůru se zástrčkou, zapojil, sundal kryty i s kotouči a promázl ložiska. Pak zas smontoval a vyskoušel, jdou obě rychlosti a ani se nechvěje. Na ty opěrky to navařím a udělám.
Jinak mi praskl kotouč asi před měsícem v práci. Cosi tam brousím a bác! Dostal jsem těma kouskama přes pazouru že mě brněli prsty ještě druhý den. Zánovní kotouč, musel jsem tam zatím hodit starej. Až pojedu pro nový vezmu si i na tu doma teď.
- Jakub
Ahoj, jaký brusný kotouč bud nejlepší na občasné broušení vrtáků, nožů, nůžek a jemnějších věcí v domácí dílničce?
Někde doporučují bílý, někde růžový, tak nevím co koupit. Bruska byla dělaná, odstavená bez kotouče. Tuhá docela bude. Vleze se tam max. 150 mm průměr, motorek má otáčky 2900/min, převod 1:1. Tedy 48,3 ot/sec x 2*pi*0,075 = 22,7 m/s obvodová rychlost, to by mohlo být OK, ne? Dorychla by to případně předělat šlo, dopomala jenom s jiným motorkem. Nepotřebuji velkou výkonnost, spíš pomalý úběr, ale jemný.
Nevím, jakou zrnitost, máme ještě jednu brusku s růžovým kotoučem, ta brousí hodně hrubě, má jen 1400/min a 175 mm kotouč, z nálepky ale zrnitost nerozluštím, je na fotce níže. Ta slouží na "hrubší" práci, takže na to ostření by byl kotouč opravdu vyhrazený i s bruskou 2900 / min jen na to.
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Zetor 25 A
- Jakub
Kenybz:
Díky, těch 60 doporučuješ na ostření vrtáků, nožů, anebo to je kotouč na předchozí fotce?
Počítám, že na fotce, je to čtvrtý a pátý znak... asi
Potom to bude chtít něco jemnějšího na to ostření.
Kdo maže, ten jede!
Zetor 25 A
Zetor 25 A
Nemate nekdo tuhle?
https://www.svarecky-obchod.cz/elektric ... 0-400v.htm
Nechci Ti do toho kecat ale Holzman je nejdražší dodavatel ve střední Evropě.
Podobny ma Proma, jinak jsem 400V nenasel. Mas tip na neco podobnyho? Ty stary dvourychlostni se me libej, ale ty nejmensi,prej po pul hodce uz taky dost hrejou. A ja kdyz zalezu s nuzkama do dilny tak je to na dlouho. Zrovna brousim.
Ony ty brusky hřejí všechny.Vyber si nějakou levnější na 400V.Jinou radu nemám.
Vitexi je fakt, ze tyhle brusky ruznych vyrobcu vypadaj ze vysly z jedny fabriky. Jen jiny barvicky.
