Řezací poloautomat na plasmu
Kluci,
potřebuji poradit s pohonem na řezací poloautomat na ruční řezák plasmy.
Chtěl bych si vyrobit něco podobného jako je na tomto videu.
bez baterky chtěl bych použít nabíječku.
Mám již motorek ze staré aku vrtačky 18V.
ale bohužel když jsem použil trafo 18V a přes potenciometr 20v
https://www.banggood.com/cs/DC-10-60V-2 ... rehouse=CN
Motor jede na otáčky asi jak měl ve vrtačce (dostačujicí), ale nemá krouták -rukou ho zastavím a pak se těžce rozbíhá.
A nevím čím ho reverzovat. Přepínač, kde
Poradíte někdo jak a co kde vložit, abych docílil většího krouťáku a co použít na reverzaci + nějaký popis a náčrtek.
Když tak bych poslal fota.
Děkuji moc za ochotu.
Jara
Jara
Re: Řezací poloautomat na plasmu
Jen tak mimochodem, kolik ma ten motorek prikon nebo jaka k tomu byla baterka a kolik ti dava nabijecka? Muj tip je ten, ze nemas dostatecne tvrdy zdroj nebo mozna ani vykon. Co se tyka reverzace, tak predpokladam, ze to je obycejny DC motor, takze prepinac nebo rele. Netreba vymyslet cokoliv jineho.
Jj asi to bude slabým zdrojem, zkusim sehnat trafo
18v 10-20A.
Nemate nekdo trafo 230vAC / 18V 10-20A DC.
Dekuji za rady.
Jara
18v 10-20A.
Dekuji za rady.
Jara
udelejto z rezaciho strojku rs jak je na aoutogen
ked si prečitas tie komentare pod videom ,tak tam pišu napriklad akumulator z auta , alebo nabijačka z Notasu . Vraj to ma velky odber do 20A
alebo kuk druhe video
a ešte debata na nejakom fore http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... +++pro+aku
Kluci,
nemáte někdo 16 ks ložisek se vnitřní.pr 10 mm, venkovní pr. je jedno jaký.
Prosím kukněte.
Díky Jara
Prosím kukněte.
Díky Jara
Ahoj, mám 6200 10x30mm, máš-li zájem pošli adresu, za poštovný ti je pošlu, ale nikdo neví, co a jak bude .
- mape
Jaro ale dávej nějaké fotky..... Ne že to sem dáš až když to budeš mít hotové.
Chci dělat něco podobného..... Rovné řezy se hodí.
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
inšpiracia na tvary
- mape
Na tohle video už jsem taky Koukal.....
To už bych udělal rovnou CNC.
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
Avia D60 Turbo E3
unc 060
Kobelco SK30
Westvood 1300
- Ondras83
Mr se to zdá super
Jaro, to máš na ten Jasic cut 80? Jak ti šlape? Šel by na něj případně dát "strojní" hořák a připojit na CNC ?
Jj mam toho Jasica 80 od Choboly v prosincu byl v akci.
Zatim super, sem rezal par plechu ale v ruce a to meni ono.
Tak su zvedavi jak dam fohromady ten poloautomat.
Jinak elektrika a motorem, trafem a regulaci uz me funguje. Trafo 230V Ac/20V Dc + usmernovac, regulator otacek 12-24V s potenciometrem, vypinac pravy levý chod, vypinac zap. vyp, + vypínač na zapnuti horaku + jack 6,3 samec - samica. Vsechno mam.
Loziska me posle kamos tady z fora.
Zitra bych mel mit v hromade soustruh tak budu neco delat.
Jara
Jara
K vrtačce co jsem měřil tak při záběru vrtačka bere klidně mezi 15 -30A možná i víc
tak ten zdroj s 3A to je nějaká sranda.
http://www.jedna.net/kousky_php/csv_fla ... hp?page=10
http://www.tuny.cz/dilna/videa/DC_drive ... _apod.-143
Ložiskový lineární pohyb je amáterismus který se nevyplatí pro složitou pracnost , nepřesnost
kup si nějaké jeté lineáry
pokud budeš jezdit vic než 1x za rok nebo není cesta cílem
tak se lineáry vyplatí
vím o čem píšu
něco už jsem postavil
nějaké lineáry mám
http://www.tuny.cz/dilna/vyhledavani/?s ... ine%C3%A1r
vím o čem píšu
nějaké lineáry mám
