Vychytávky na soustruh
Rozhodl jsem se založit toto téma které by mělo pomoci začínajícím kovohryzcům a bylo zde tak nějak pohromadě především doma vyráběné příslušenství k soustruhům a soustružení jakož i vylepšování soustruhů . Samozřejmě se sem hodí rady jak si při té či oné operaci pomoci. O tématu " soustruhy " pochopitelně vím ale už je tak nějak přeplněné a něco tam najít zabírá spousty času. Nemusí se sem vkládat pouze osobní zkušenosti, vítány jsou i odkazy na videa a pod..
Re: Vychytávky na soustruh
Dobrý nápad Já jako amatér čerpám vědomosti ve videích tohto pána (mimochodem, umí velice dobře česky). Jak nabrousit nůž na konkrétní materiál, jak správně usadit a nastvit lunety..., prostě spousta užitečných informací a vychytávek. Jeho videa se používají k výuce i na vysokých školách.
https://www.youtube.com/channel/UCnJSm2 ... Kq2ZSO8oGQ
já mám super soustružnickou vychytávku,
Kdysi jsem skoro dva roky dělal na SV18 a SU50. Kusová výroba, takže mám trošku ááánung co a jak.
Soustruh doma nemám, v rádiusu několik kilometrů okolo mám 5 soustružníků, kteří mne podporují v mých projektech.
A nedávno jsem zahájil spolupráci i se soustružníky tady z traktorů, jeden profík, druhý amater - oba zruční a šikovní.
Dííííkes
Dííííkes
„Čím viac spoznávam ľudí, tým viac milujem svoje psy.“ (A.H.)
Dalsiou vychytavkou je morse puzdro (v mojom pripade Mk4) v nozovej hlave. Tigom zvareny pripravok z morse puzdra 5/4 medzi hrotmi. Stabilne je v jednej nozovej hlave ustaveny v osi. Mozem tak vrtat so strojnym posuvom, a mam k dispozici mk 4 namiesto trojky v koniku taktiez mam sklucovadla 100/3 a 125/4 s mk 3 trnom a dost posluzi pri uchyteni zavitniku a inych nastrojov, vid predosly prispevok
- kenybz
ono to jde srovnat i bez toho přípravku s ložiskem.
ale chce to praxi
pootočíš nožovku tak aby některý nůž se mohl opírat o obrobek klidně držákem nebo ne funkční plochou destičky prostě aby to jen třelo a nebralo špónu.
Dáš levé otáčky a přijedeš suportem a lehce opřeš část nože o obrobek.
Obrobek je samozřejmě upnutý jen lehce aby se mohl ustavit.
No a pak to dotáhneš.
Používám to málo kdy bo hlava je přesná takže přesné trubky a kulatiny upnu hned napoprvé a když to potřebuješ hodně přesně tak bez úchylkoměru ani rána.
Pozor hrozí nakopnutí obrobku když zvolíš nevhodnou část nože a necháš pravé otáčky
Tento postup se nehodí na odlévané šišoidy tam je třeba na víc pokusů normálně upnout a dosáhnout rozumné házivosti
ale chce to praxi
Můj kanál na YOUTUBE
Já to dělám nožem a pravé otáčky,akorát mezi břit a obrobek vložím měděnou pásovinku z trafa.
Já většinou používám mosazný čtyřhránek upnutý místo nože, kápnu trochu oleje a pravé otáčky /ne moc velké/.Když třeba navrtávám delší kus tak to nechám po mosazi jet a zrovna navrtávám, je to taková ojebávka abych nemusel dávat lunetu.
Obával jsem se, že se téma nechytne a asi to bude v poho. Jen bych poprosil přispívající o pořádek, možná má někdo lepší nápad ale
např. Ondrův příspěvek mohl začínat " vystředění obrobku ve sklíčidle " a všichni ostatní co psali na stejné téma , by začli stejně, aby to tu bylo pokud možno přehledné. Nechci nikoho " moralizovat " ale zkusme to nějak udržet přehledné. Další možnost je, že pokud jdu přispívat k tomu samému tématu tak vykopíruju třeba dva, tři předchozí i s autory a přidám svoje, ti původní autoři si to pak smáznou...? Možná má někdo lepší , nápad tak sem s ním.
- exot
Takhle jsem rovnal vymezovací podložky pod vačku když jsem dělal na autě ventily .Ale rovnal jsem to normalne kudlou stacilo jen lehce přitahnout čelisti a po srovnaní dotahnout.
Svareni to je moje:)
- kenybz
no nevím jak chceš udržet přehlednost když tu máš na jeden dotaz více příspěvků...buď-to to každého přestane bavit sem něco vypisovat a nebo z toho bude guláš...
knížek vyšlo hromada youtube je také plné kvalitních videí stačí hledat a učit se.
Spíš bych to přejmenoval něco jako soustružnická poradna a každý kdo bude chtít poradit tak nech napíše dotaz a na ten se bude odpovídat
- exot
Je mi jasne že to bude spousta lidi asi znat ale pokud člověk nemá odměřování (a ma třeba i vychozenej šroub suportu) muže použít uchylkoměr na podélném suportu opřeny o nožovku(nebo jinou pohyblivou část příčného suportu) tím člověk muže přesněji nastavit uběr špony.
Bez tohohle bych si ani netroufnul honit přesnou míru a stojánek s budíkem mám trvale na soustruhu.
Koukám tady na to vlákno. No říkal jsem si, že nebudu psát žádné rozumy. Trochu na mašinách dělám od vyučení s nějakejma přestávkama až teď nakonec každej den. Všechno jsem se učil sám. Na frézce mi ukázal pár věcí starej pán, místo kterýho jsem šel na frézku na šroubovice. Na soustruhu zase soustružník od druhého soustruhu. Protože nemohl občas poslouchat jak mi to kvičí.
Základní pravidlo je nebát se mašin. Jak se budeš bát, na nic nepřijdeš. Psal jsem tu, kolikrát dědek na soustruhu vedle SU 50 raději šel pryč když jsem ládoval ve dvou, třech do mašiny neforemnej střepák. Mistr za mnou přišel a hele tady tohle udělej. Na týhle mašině, na jiný mašině. No byl jsem na dílně nejmladší, tak jsem musel vymetat kde jakou díru když někdo marodil, opil se. Od navážení 100 ks 12% piv každej den po ránu po broušení na brusce nakulato. Nebo pilování obrobků.
Chce si tu svojí mašinu ,,přečíst" odzkoušet si ji ochmatat. Každá je jiná. Každá se jinak chová. Nemá cenu doma vymejšlet nějaký hodinky na nožovou hlavu. To stejně kloudně nefunguje. Jo je to asi dobrá vychytávka pro zkoumavého kutila s jedním kusem za měsíc, asi jo. Nepoužívám. Hodinky používám jak dneska k rovnání obrobků. Nerovnám nožem, nebo kolečkem. To lze parádně nakopnout. Vezmu hodinky plastovou paličku a do minuty mám srovnáno dle potřeby přesně. Dělám hodně přesnejch průměrů. Nemám žádné odměřování. Uvažoval jsem o něm a u mě by to byly vyhozený peníze. Vím to když dělám 30 ks průměru třeba s tolerancí h, k, f. Pokaždé je nonius jinde tím i špička nože a všechny vůle se sečtou, načtou, odečtou a je to desetiny jinde. Od toho jsem dávno upustil.
Nejjednodužší je na těch mašinách dělat, dělat a nebát se. Dělal jsem mrtě věcí pro veterány. To je škola na výrobu. Slabonký věci, kusovka, nelze nic zkurvit, druhej kus není. Nejdřív chvíli hrabat v hlavě a pak dělat. Nečtu žádný knížky, nekoukám na žádný videa, normálně to vezmu a dělám. Koukám jen do dílenskejch tabulek když tam něco potřebuju. Jako že úhly na noži? Nevím ani jaké mají být. Vezmu nabrousím a když to jebe matroš, naostřím znovu. A pak už vím, jo tak takhle to je. Vrtáky? Brousím sám. Taky nevím jaké uhly tam mají být. Hlavně aby bral a nedřel, a nedělal šišku a tak.
Teď jedu cestou kvalitního vercajku. Je to o kus jinde ta práce na přesno pak.
No každej to má nějak. Já tak že vezmu a makám. A při tom mě cosi napadá a příště to udělám už jinak, nebo opačně, nebo uplně jinak a pak si to v hlavě proberu a dělám to tak jak to jde nejlíp.
No tak mě klucí nejebejte. Já se to učím pořát a sám. Občas že něco zkonzultuju s kámošema, nebo mě to v hlavě napadne jinak. A hlavně makám na mejch mašinách abych to měl ,,přečtený" a věděl co a jak lze.
