soustruh na kov domácí výroby
drpepa
#1 Nový příspěvek od drpepa »
Ahojte kolegové. Rád bych od vás dostal pár rad
Pořídil jsem si soustruh domácí výroby a rozhodl se ho trochu zrevidovat
momentálně mám rozdělané vřeteno sklíčidla, vyměnil jsem 2ks ložisek 30310 https://www.arkov.cz/p/30310-a-lozisko- ... gLde_D_BwE a gufero přírub skříně vřetena (mazáno olejem) 55x70x8 https://www.industrial.cz/g-55x70x8-nbr ... gIvmfD_BwE a gufero 62x48x8
Po nasazení těchto ložišek na vřetono a dotažení matice se mě zdá, že vřeteno se ztuha otáčí a to nemám matici dotaženou na doraz. Pokud matici trochu povolím, mám pocit, že se tvoří vůle. Co se týče k těm guferům. Gufera jsem objednal podle rozměrů, jaké tam byly původní a taktéž se mě zdá, že jdou ztuha otáčet na hřídeli.
Jak je to vůbec s určení velikosti gufera podle průměru hřídele? Udávány vnitřní rozměr gufera by měl být průměr hřídele?
Na soustruhu mám použit motor 1,1kw, tak nevím jestli motor není slabý, prokluzuje mě řemen na řemenici motoru. Děkuji Vám za rady a pěkný večer
mraveneček
Re: soustruh na kov domácí výroby
#2 Nový příspěvek od mraveneček »
Ahoj. Nějaké foto soustruhu, nemáš? :)
OS Norton Commander
venca.m
#3 Nový příspěvek od venca.m »
drpepa píše:Udávány vnitřní rozměr gufera by měl být průměr hřídele?
Ano.
drpepa píše:prokluzuje mě řemen na řemenici motoru
Tak napiš jaký máš profil řemenu, průměr řemenice a otáčky motoru - třeba máš jen malý průměr řemenice.
Kuželíkové ložiska proti sobě dotáhnout není jen tak, chce to ty fotky ať je vidět jak je vřeteník řešený...
Atlan
#4 Nový příspěvek od Atlan »
Ked tam mas kuzelikove loziska tak bud dorobit rozpernu rurku, alebo napresno vybrusit pevne rozperne pozdro, alebo sa hrat s utahovanim, len to tam musi byt kontramatica.
stanik84
#5 Nový příspěvek od stanik84 »
Nebo to udělat, tak jak se to dělá normálně. U vřetene válečkové a u řemenice dvě kuželíkové proti sobě - vymezení axiální vůle.
winch
#6 Nový příspěvek od winch »
Kuželíkové ložiská sú pri montáži náročné na súosovosť. Ak máš vreteník nejak odfušovaný- uloženie pre vonkajšie krúžky ložiska nie je v centrické, nebude to robiť dobrotu. Najhoršie sú zvárané domce, to je omnoho výhodnejšie dať tam radšej guličkové ložiská napr rady 63, a jedno axiálne ložisko.
exot
#7 Nový příspěvek od exot »
Pokud máš hnané vřeteno přímo od motoru bez převodovky tak je ten řemenovy převod poměrně dost nevýhodně navržený mnohem vhodnějsí by bylo vhodné vložit převodovku nebo redukcní převod a finalní převod řesit podobně velkymi řemenicemi s více řemeny (aspoň 2 a více řemenů šířky 13 a to je naprosté minimum).Stejně tak není moc dobrý na tenhle účel použít dvojici kuželíkových ložisek a to z několika důvodú jednak výše zmíněná potřeba přesné souososti dále bude problém s tepelnou dilatací(obvzlašť pokud je vřeteno delší).Tohle se řeší kombinací válečkovych kuličkovych a axiálních ložisek.Na tohle "domací" řešení by bylo ooužitelné (ale ne idealni) dvojice kuzelíkovych lozisek v domku u hned u univerzaly a na druhém konci válečkové(lepší) nebo kulickové ložisko suvně uložené (kvůli tepelné dilataci).
Svareni to je moje:)
drpepa
#8 Nový příspěvek od drpepa »
mraveneček: Ahoj, zde přikládám foto https://joeforestpay.rajce.idnes.cz/muj_soustruh/#
drpepa
#9 Nový příspěvek od drpepa »
venca.m: Tady posílám foto https://joeforestpay.rajce.idnes.cz/muj_soustruh/#
Jak moc mám kuželíkové ložiska proti sobě dotáhnout? Pokud dotáhnu méně, cítím že pak mám vůli, pokud trošku více, vůle vymizí, ale zvyšuje se mě odpor? Jak to tedy mám utáhnout? :zapomel:
drpepa
#10 Nový příspěvek od drpepa »
winch: To mě tedy zajímá. Vřeteník nebude úplně přesný. Mohl by jsi mě prosím poslat odkaz na ty kuličkové ložiska? Podle typu současných kuželíkových ložisek 30310? Děkuji Ti moc
drpepa
#11 Nový příspěvek od drpepa »
Kamarádi, kolegové; budu velmi rád, když mě jakkoliv pomůžete vyřešit tento problém s uložením vřetene a popř. i dále ve zlepšení stavu sosutruhu. Nechtěl bych to vzdát už jen proto, jak to vidíte na fotkách. Čas si na to udělám a chuť do toho mám taky :)
Britt
#12 Nový příspěvek od Britt »
dvk
#13 Nový příspěvek od dvk »
Ahoj, nechci ti brát iluze, ale má to vřeteno cenu řešit ? Ten zbytek stroje bůhvíjak tuhý nebude, na přesnou práci to stejně nevyhoví. Osobně bych to poskládal zpátky, zatáhl tak akorát a zkusil na tom vytočit řemenici pr. 100mm. Pak uvidíš, jestli má cenu to dál vylepšovat.
JardaCNC
#14 Nový příspěvek od JardaCNC »
Tuto "trubkovou" konstrukci jsem uz vydel , ale majitel sni nebyl spokojeny.
Je pomerne slaba (malo tuha). Soustruh se pri praci strasne trepe. Trpi tim noze, povrch obrobku je drsny. Presnost prakticky zadna.
Pouziti vydim spise drevo ci dural.
Jinak k vretenu. Kdyz jsi vkladal ty venkovni kouzky loziska - nechytla ti tzv. šponu? Nejsou nalisovana krive?
Jak tezko tam sly ty krouzky vlozit?
Vezmi posuvku a zkus promerit hloubku zalisovani jednotlivych krouzku jestli je vsude stejna (po cca.90°).
Ta klouzajici remenice na motoru ma jaky prumer? Na vretenu je jaka remenice? Prumer?
Sirka klin. remenu? Prevod se napina cim? Pouzivas jeden ci dva remeny? Kolik otacek ma el. motor?
Veteranista!
#15 Nový příspěvek od Veteranista! »
Myslím, že se s tím budeš sr... a stejně to bude stát za ho...
Chyť někoho na bazosi kdo to koupí a kup předválečnýho prcka a budeš na tom lépa za pár Kč.
Zpět na „Stroje a zařízení“
