soustruh na kov domácí výroby
- kenybz
Re: soustruh na kov domácí výroby
přesně tak dej to nějak dokopy a prodej to. nikdy z toho neuděláš soustruh.
Přišetři si korunky a časem starší soustruh seženeš jen by ses s tímto trápil.
Můj kanál na YOUTUBE
- exot
Rychle se toho zbav!Na co se člověk podíva to je spatně!
Svareni to je moje:)
Všichni mají pravdu soustruh na kov to moc nebude ale..... Kdo nezažil reálný socializmus tak to nepochopí , protože i podniky měli problém sehnat stroje a když nějakými "cestičkami" ses k soustruhu dostal a měl uvědomělého soudruha za souseda , tak jsi byl obviněn z nedovoleného podnikání.
Takže se rodily tyto zoufalé konstrukce .Ty rodily i zoufalé postupy. Takže sesaď vřeteno s kuželíkovými ložisky bez rozpěrek mezi ložisky. Nalij tam olej , lehce dodáhni tu matku co to celé drží pohromadě . Nastav tam max otáčky a nech běžet . Po chvíli když se ložiska nezačnou hřát tak je o něco dotáhni . Pokračuj tak dlouho až se některé ložisko začne hřát . Nechat 10-15 min pokud se nebude teplota zvyšovat , tak je to akorát. Převodový olej jen tak aby byli zakryté spodní válečky, nějak to musíš odhadnout. A můžeš na tom pracovat doporučuji pro začátek dřevo silon. Když tě "pokusničení" nepřejde provedeme krok dvě. Princip je ten že musíš mezi ložiska vyrobit rozpěrnou trubku tak dlouhou aby rozepřela vnitřní kroužky ložiska. Po dotažení matky musí vnitřní kroužky ložiska sednout na tu rozpěrnou trubku a přitom válečky doléhali tím "akorátním" předpětím že tam nebyla vůle a přitom se to moc nehřálo.Dlaďuje se to nakonec distačníma podložkami ale síla 1/10 mm je moc hrubá. Základní trubka musí být na obou koncích stočeny na soustruhu musí být rovnoběžné.
Pokud tam dáš kuličková ložiska moc si nepomůžeš , bude se to mít snahu nakopávat stejně.
To uz moze rovno poznacit aka vzdialenost ma byt medzi loziskami, zobrat trubku cca 3mm hrubu s co najpresnejsim vnutornym vybraním aby yam nebola vola 2mm. Osustruzit v strede tak aby vznikla hrubka 1mm, potom ked to bude dotahovat dojde k deformacii. Takze to pojde nastavit bez brusenia a podkladania. Problem je ten ze ked to pretiahne tak nova trubka. Lebo pruzi len malo.
Len si treba polozit otazku ci to ma vyznam.
Keby sme vedeli stupanie zavitu, ide to dotiahnut momemtakom a potom povolit o uhol a malo by yo byt. Ak to je teda suose
Neyreba sa toho bat, pri najhorsom sa to vrati tam kde to vyrobili.
Podla jednej foto mas kuzelikove loziska v jednom smere. Ak je vreteno opracovane na presne priemery, ak je domec(vretennik) taktiez, tak by mali loziska smerovat proti sebe. Jedno s dorazom a druhe utahovane maticou so zakontrovanim. Nie?
„Čím viac spoznávam ľudí, tým viac milujem svoje psy.“ (A.H.)
jaký by byl důsledek, kdybych místo kuželíkových ložisek použil kuličkové? Jaký by to mělo vliv na fungování?
Kuličkové nevydrží axiální síly. Hoď to ze skály, na tohle je skutečně škoda času.
Na tomto stroji kludne pouzi gulickove.
Presne.
Tam uz je skoro jedno jake tam das loziska.
Jeste k tomu trub. ramu, ten muj znami co ho ma, uz tam pridal furu zeleza ( ucek, jeklu, pasovin ) a presto se to stale trepe a prohyba.
Ale je pravda, co si ho koupil a predelal (z pomalil otacky a frekvn. menic) tak uz u me nebyl abych mu neco osoustruzil.
Je to aktivni duchodce co stale neco kuti
...a přece se točí!!!
Je potřeba si uvědomit, na co to chce majitel používat. Dřív když jsem neměl nic, tak byl neřešitelnej problém jednoduše udělat podložku pod šroub, pant na vrata, dřevěnej špunt do sudu atd.
Sehnal jsem starýho Kaergera bez posuvů a byl jsem nadšenej, na takový to domácí šudlání to je 1000x lepší jak kružítko a pilník
Přesně tak , něco se při montáži přiučí , pak skutečně až trochu "počudlá" zjistí že by chtěl něco lepšího ale už bude vědět na co si dát pozor , každý jsme nějak začínali .
- pištabáger
Ten vreteník je dosť labilný, a zbytočne je to konštruované na velký točný priemer na úkor tuhosti. No pri malých prierezoch triesky, a malými otáčkami to niečo ostrúhať môže. Tie ložiská nahraď guličkovýmy 6310. Predné ložisko (pri sklučidle) vymedz aby nemalo vôlu ani na vnútornom, ani vonkajšom krúžku. Zadné môžeš málinko prišponovať. Mierne predpätie je lepšie ako žiadne.
Časom, keď zistíš, že ten sústruh už nespĺňa tvoje požiadavky si zoženieš niečo lepšie
