Poprosil bych někoho z vás o radu.
Mám starou Narexku EV313D, je to typ s částečně bakelitovým černým tělem(držadlo a obal motoru) a pak je kovové uložení převodů (celá přední část). Používám ji na míchání, teď jsem dával nové uhlíky a když ji zapnu, tak na kovové části se při kontrole zkoušečkou objevuje nějaké slabé napětí. Zatím má vrtačka dvoužilový kabel, jeden drát vede přes spínač, druhý přímo na motor. Je nějaká šance vrtačku vylepšit, aby se dala normálně používat? Přes spínač by měl jít asi fázový vodič L, druhý je vodič N přímo na motor, a kam připojit zelenožlutý PE? - někam na kostru motoru?
Díky za rady Vik
Stará vrtačka Narex EV 313D
Re: Stará vrtačka Narex EV 313D
pro spotřebič druhé třídy má být dvojžilový vodič. přední část vrtačky je oddělena od motoru pertinaxovým kolečkem, takže se ti tam z motoru napětí nedostane pokud to nenamažeš vodivou vazelínou. co se týká ručního nářadí 2 třídy píše revizák do závad i to ,když je tam použitá 3 žilová šňůra a zž není připojen.
