sprej na vŕtanie
sprej na vŕtanie
čo používate pri takom tom domácom vŕtaní? Teraz nemám na mysli originál chladiacu emulziu používanú pri väčších vŕtačkách, ale nejaký ten sprej na zlepšenie rezných podmienok.
Na chladenie, mazanie vrtáku, aby to lepšie išlo.
Trocha som gúglil, no pri cenách niektorých prípravkov mi oči prevracalo.
Re: sprej na vŕtanie
Jakýkoliv olej stačí. Na závitování je vhodný řezný olej, ale ve spreji to vyjde strašně draho.
hej hej, o reznom viem, na zavitovanie...
On je dobrej i na vrtání.
Dane já osobně doma v dílně celkem vrtám díry jak od 3 mm tak do 50 mm. Mám na to tři vrtačky. Snesl bych i jednu ještě větší. No ale k jádru dotazu. Ve firmě jsme brali spousty sprejů na všechno možný. Mimo to jsme zkoušeli i ty řezné. Doma mám asi 4 různé spreje v regále. Na ně se jen tak jako koukám. Pro nákup je drahej a výsledek žalostnej. Oni říkají, nebo píší na té flašce jak je to špičková věc. Bohužel vyzkoušeno, není.
Používám při vrtání na ,,maštění" vrtáku obyčejný čistý lisovaný olej z řepky. Mám pána co dělá na tom lisu a když mu něco dělám donese mi jako proťislužbu. Mám ho dost, proto ho dost používám. Tobě by vyhovoval klasicky v obchodě v plastoví flašce nějakej na smažení ten řepkovej. Je to nejlevnější varianta v poměru výkon/ cena.
Mám na závity řezné oleje. Ale když řežu běžné věci kolem baráku, traktorů, stačí ta řepka. Mám na nerez olej, mam tu asi dva další druhy řezného oleje na závity. Používám třeba při řezání dlohých uzavřených závitů.
Myslím, že nemá cenu kupovat ty ,,spešl" řezné spreje za nesmyslné peníze. Klasickej řepkáč v petce udělá doma stejnou práci. Vyzkoušeno tisícem děr odvrtaných.
No hej, ale keď kúsok vyschne, nie je všetko od neho zalepene?
No jednou jsem řezal do nerezu závit /nějaký potravinářský/ a všechny ty spreje na nic. Ze zoufalství jsem zkusil Jar s kterým jsem něco vymýval a ejhle šlo to podstatně líp. Pouze dobře omýt vrtáky , závitníky rezne to. Potom na některé materiály je dobrý Rezistin ten na dutiny . Problém tam je v hlubokých dírách , lepí se špony a nevypadávají .
Mozes skusit toto:
https://www.obchod-kowax.sk/separacny-sprej
Pouzivam pri frezovani hlinika 6060,aj zavitovani a vrtani.
v praci použivame napriklad vyrobok/tip-tap
my v práci používali klasickou emulzi a štetec nebo flašku s dírou ve víčku o tom že by nákupčí koupil nějaký sprej se nám mohlo zdát tak nic jinýho nebylo
Bohemiaflux
jak píšou kluci na železo řepkáč a na nerez lůj na hliník voda
Tiez pouzivam na vrtanie a rezanie zavitov repkovy olej a super ide to ako do masla.
to radas - nutná oprava, na hliník je nejlepší spiritus
Líh ne?
Já mastím všechno emulzí a na závitování a upichování řezný olej...
Co na závity do silonu ? Závitům se tam moc nechtělo. V noci jsem dělal kluzný desky na výsuvy k hydraulický ruce...
