sprej na vŕtanie
- Ondras83
Re: sprej na vŕtanie
otec ma nejaky rezny primo na nerez z firmy co dela s nerezem, ma zelenou barvu...nejakej spesl rozdil, oproti jinym olejum jsem teda nepoznal...ja mam motoraku hodne, tak to mazu tim a hotovo, kdzy jsem na hopsalce rezal 160mm silon, chladil jsem ho jen vodou bez emulze, jinak to nerezalo
Ondro mám taky spešl řezný olej na nerez, červený. Přímo od prodejce těhle tech olejů. A když řežu závity do nerezu, jedu je uplně nasucho. Taky to na závitování vůbec není, tedy na nerez.
Jinak když jsem dělal v Kolíně tam se jelo jen z nerez, většina potravina tak chlapi na CNC mašinách měli Wedolit, nebo Divinol kapalinu a závity šly jak fík. Akorát se muselo každá kapalina míchat opačně. Jedna do vody a druhá vodu do oleje. Jinak se ten Wedolit odděloval od vody časem.
Jak říkám ,,je to vochmatika" s těma maštěníma, aby to fakt fungovalo.
Dane,kup nejlépe hovězí žebra,uvař si silný hovězí vývar a nechej vychladnout.Pak lůj seber z povrchu do plechovky,přidej trochu surového řepkového oleje,včelího vosku a sirného květu.Celé lehce povař,než se to rozpustí,pořádně promíchej a máš hotovo.Sice to není sprej ale máš to skoro zadarmo a navíc dobrou polívku.
Nevím kde bych sháněl všechny ty suroviny a nejlepší vývar je z oháňky.
Víťo, hotová alchýmia...
Síra možno aj v labaku bude, de bol chelaton
Tam je materiálu
Tam je materiálu
