Indukční ohřev kovů
- pepa.traktor
Re: Indukční ohřev kovů
díky za info to je slušný výkon --jenom jestli to využiju
Na matku by ti asi stačil zmrazovací sprej-používám Motip -50°C . maj ho např. v Autokelly (pod názvem zmrazovač). Střikam dokud není na dílu jinovatka..
Ty spreje s menšim ochlazením(-40,30..)je ale už utrpení a ty, co maj navíc penetrační olej -je vpodstatě na úkor chladiva..
- pepa.traktor
všem děkuji za reakci
měl jsem tu ještě toto https://eshop.wuerth.cz/Kategorie-produ ... egorypageA
od rána udím maso a tak na to občas stříknul na zdviži a pak už jsem měl jasno že to asi utrhnu a pak vyndám silenblok z T 4 multivanu pod převodovkou ven a pak to nějak šikmo uříznu a venku to na svěráku vyřežu a udělám na druhou stranu normálně matku ale bude to na práci celé dopoledne --ono jak jsem koukal jak jsem chtěl tak na 99 % bych tam nedostal ani indukci jedině ohřát šroub ale to asi takhle nepůjde a tak jsem byl rozhodnutý to povolit kousínek a utáhnout a takhle až se mi to asi utrhne a budu na to co jsem psal výše a on ten sprej to normálně pomohl rez rozežrat a já to už vyndal ven a zase poměřil a dal nazpátky musím to objednat nové takovýhle vehement https://www.autokseft.cz/MAXGEAR-Ulozen ... -nd1809295
výsledek sice to trvalo ale povedlo se
jinak díky kolegové
jinak díky kolegové
jak dlouho to trvalo? Kolikrát cca jsi to prostříknul? Ten sprej tu korozi + svinstvo v závitu uvolnil že to šlo vyšroubovat?
- pepa.traktor
3 x jsem to stříknul po asi 1 -1,5 hodině nejde se tam ničím jiným dostat plamenem vůbec na to není prostor --jestli to nalezlo do závitu nebo sem měl štěstí to nedokážu posoudit ale mazal jsem to jednou už cca 14 dní zpátky wdčkem--on ten šrou hrozně pružil jako když se má střihnout a kouká asi 1,5 cm přes matku a tam to bylo orezlé a vypadalo to že to prostě urvu a budu v
zkusil sem odrezovač Rost -Off od Lojzy Würtha a dobrý - pomohlo i bez nahřívání
