Sústruh pre začiatočníka
Pozdravujem skúsených sústružníkov.
Rozhodol som sa ,že sa naučím aspoň základy sústruženia.Zohnal som knihy a študujem teóriu.Potrebujem od skúsených radu aký sústruh si kúpiť.Rozpočet mám cca 2000€.Stroj by mal byť malý
do 1,5m dĺžky lebo v dielni mám asi toľko miesta.Pozeral som HolzmannED750FD v tej kategórii aj výrobky PROMA a BERNARDO. Viete niekto poradiť aké vlastnosti ma mať a čomu sa vyhnúť?
Re: Sústruh pre začiatočníka
Z prof. hladiska by som tieto znacky vylucil, a kupil nejaku starsiu poctivu fajnovku.
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Zetor 7245 HS
přesně tak, Celkem malý soustruh je S28. Mám ho doma a je to poctivá mašina.
Ďakujem za názor,ale túto odpoveď som nechcel.Skôr ma zaujíma sústruh v tej kategórii a rozdiel medzi nimi.Na moje potreby stačí aj táto trieda.
Pokud soustruh tak na 400v. S regulaci na 230v to neber. Pak prevodovku co ti dovoli otacky od cca. 25 az 2500 ot/min. Cim vetsi kroutak - tim lip.
Noze do hlavy min. 16 mm. Vreteno pruchozi s min. 25 mm. Cim vic tim lip. Konik aspon 3morze. Vetsi = lepsi. Vysuv pinoly min. 100 mm - cim vic tim lepsi.
A ty si chces kupit sustruh alebo vibracne skrabatko? Mal som tu cest s obdobnym ,,Holdsmanom a Promou,, proste des a hroza- hnus.
Myslim, ze za tu cenu sa da kupit poctiva kvalita. Co mas z toho, ze to vyzera novsie, ale robotu si to nezastane?
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Zetor 7245 HS
Pohybuješ sa v kategorii hračiek pre deti , na tom sa nedá ani naučiť ani vyrábať.miso180 píše:Ďakujem za názor,ale túto odpoveď som nechcel.Skôr ma zaujíma sústruh v tej kategórii a rozdiel medzi nimi.Na moje potreby stačí aj táto trieda.
Máš li možnost, nejprve si tu mašinu vyzkoušej a uvidíš, že kluci mají pravdu. Já jsem kdysi viděl nějakou Promu jako předváděčku a zkusil jsem si, jaké to má vůle. Byla to katastrofa a rychle jsem od toho utíkal. Na tom se vážně nedalo dělat něco přesnějšího.
Proma,,, akurát stojky z dreva na zábradlie...
Ďakujem za konkrétne názory.To som chcel počuť.Idem zháňať niečo poriadne,aj keď to bude ťažké.Poraďte sústruh malých rozmerov aby sa vošiel do dielne.
Tuto je maďarský EMU, no cena je dosť vysoká treba počkať, pozerať inzeráty niečo sa časom nájde v prijatelnej cene, len potom treba rýchlo jednať. Menšie stroje v dobrej cene idú na dračku.
https://stroje.bazos.sk/inzerat/103464161/sustruh.php
Hledej mašinu, na kterou se dá sehnat příslušenství, případně rovnou s ním.
Ahojte, prosím vás poraďte aj mne, postačí mi tento sústruh na nejaké práce okolo malotraktora. Jedná sa o Optimum optiturn TU 2506 400V
Lepšie s múdrym roztĺkať kamenia, než s hlupákom jesť buchty
Tu sú parametre -Technické údaje
Výška hrotu 125 mm
Max. točný priemer nad lôžkom 250 mm
Šírka lôžka 135 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi 550 mm
Kužeľ vretena MK4
Otáčky 125 – 2000 ot/min
Plynulá zmena otáčok Ne
Počet rýchlostných stupňov 6
Priechod vretena 26 mm
Posuv pinoly 65 mm
Kužeľ pinoly koníka MK2
Posuv pozdĺžny 0,07 –0,4 mm/ot. (6 )
Max. posuv nožového suportu 70 mm
Max. posuv priečneho suportu 110 mm
Závit metrický 0,2 – 3,5 mm/ot. (18 )
Závit palcový 8 – 56 záv./1“ (20 )
Príkon 750 W
Elektrické pripojenie 400 V
Rozmery (š × v × h) 1250 × 650 × 420 mm
Hmotnosť 125 kg
Argumenty
Kalené vřeteno s přesnými nastavitelnými kuželíkovými ložisky
Kalené čelo vřetene (DIN 55021)
Zaručená házivost vřetene <0,009 mm
Posuvová skříň s přesnými ozubenými koly v olejové lázni
Velký rozsah řezání závitů pomocí sady výměnných kol
S vodícím šroubem pro řezání závitů nebo pro strojní podélný posuv
Prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené a přesně broušené
Vymezení vůle u všech vedení pomocí klínových lišt
Hlavní vypínač v krytí IP 54 s podpěťovým spouštěčem, nouzovým vypínačem s aretací a přepínačem chodu vpravo-vlevo
Výkonný, bezúdržbový motor
Výška hrotu 125 mm
Šírka lôžka 135 mm
Kužeľ vretena MK4
Posuv pinoly 65 mm
Príkon 750 W
Hmotnosť 125 kg
Argumenty
