Sústruh pre začiatočníka
miso180
#1 Nový příspěvek od miso180 »
Pozdravujem skúsených sústružníkov.
Rozhodol som sa ,že sa naučím aspoň základy sústruženia.Zohnal som knihy a študujem teóriu.Potrebujem od skúsených radu aký sústruh si kúpiť.Rozpočet mám cca 2000€.Stroj by mal byť malý
do 1,5m dĺžky lebo v dielni mám asi toľko miesta.Pozeral som HolzmannED750FD v tej kategórii aj výrobky PROMA a BERNARDO. Viete niekto poradiť aké vlastnosti ma mať a čomu sa vyhnúť?
jafi
Re: Sústruh pre začiatočníka
#2 Nový příspěvek od jafi »
Z prof. hladiska by som tieto znacky vylucil, a kupil nejaku starsiu poctivu fajnovku.
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Britt
#3 Nový příspěvek od Britt »
přesně tak, Celkem malý soustruh je S28. Mám ho doma a je to poctivá mašina.
miso180
#4 Nový příspěvek od miso180 »
Ďakujem za názor,ale túto odpoveď som nechcel.Skôr ma zaujíma sústruh v tej kategórii a rozdiel medzi nimi.Na moje potreby stačí aj táto trieda.
JardaCNC
#5 Nový příspěvek od JardaCNC »
Pokud soustruh tak na 400v. S regulaci na 230v to neber. Pak prevodovku co ti dovoli otacky od cca. 25 az 2500 ot/min. Cim vetsi kroutak - tim lip.
Noze do hlavy min. 16 mm. Vreteno pruchozi s min. 25 mm. Cim vic tim lip. Konik aspon 3morze. Vetsi = lepsi. Vysuv pinoly min. 100 mm - cim vic tim lepsi.
jafi
#6 Nový příspěvek od jafi »
A ty si chces kupit sustruh alebo vibracne skrabatko? Mal som tu cest s obdobnym ,,Holdsmanom a Promou,, proste des a hroza- hnus.
Myslim, ze za tu cenu sa da kupit poctiva kvalita. Co mas z toho, ze to vyzera novsie, ale robotu si to nezastane?
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
oco13
#7 Nový příspěvek od oco13 »
miso180 píše:Ďakujem za názor,ale túto odpoveď som nechcel.Skôr ma zaujíma sústruh v tej kategórii a rozdiel medzi nimi.Na moje potreby stačí aj táto trieda.
Pohybuješ sa v kategorii hračiek pre deti :typek: , na tom sa nedá ani naučiť ani vyrábať.
Britt
#8 Nový příspěvek od Britt »
Máš li možnost, nejprve si tu mašinu vyzkoušej a uvidíš, že kluci mají pravdu. Já jsem kdysi viděl nějakou Promu jako předváděčku a zkusil jsem si, jaké to má vůle. Byla to katastrofa a rychle jsem od toho utíkal. Na tom se vážně nedalo dělat něco přesnějšího.
DanculSK
#9 Nový příspěvek od DanculSK »
Proma,,, akurát stojky z dreva na zábradlie...
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
miso180
#10 Nový příspěvek od miso180 »
Ďakujem za konkrétne názory.To som chcel počuť.Idem zháňať niečo poriadne,aj keď to bude ťažké.Poraďte sústruh malých rozmerov aby sa vošiel do dielne.
Britt
#11 Nový příspěvek od Britt »
S28 :-/
winch
#12 Nový příspěvek od winch »
Tuto je maďarský EMU, no cena je dosť vysoká treba počkať, pozerať inzeráty niečo sa časom nájde v prijatelnej cene, len potom treba rýchlo jednať. Menšie stroje v dobrej cene idú na dračku.
https://stroje.bazos.sk/inzerat/103464161/sustruh.php Obrázek
Britt
#13 Nový příspěvek od Britt »
Hledej mašinu, na kterou se dá sehnat příslušenství, případně rovnou s ním.
Ďuri
#14 Nový příspěvek od Ďuri »
Ahojte, prosím vás poraďte aj mne, postačí mi tento sústruh na nejaké práce okolo malotraktora. Jedná sa o Optimum optiturn TU 2506 400V
Lepšie s múdrym roztĺkať kamenia, než s hlupákom jesť buchty
Ďuri
#15 Nový příspěvek od Ďuri »
Tu sú parametre -Technické údaje
Výška hrotu 125 mm
Max. točný priemer nad lôžkom 250 mm
Šírka lôžka 135 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi 550 mm
Kužeľ vretena MK4
Otáčky 125 – 2000 ot/min
Plynulá zmena otáčok Ne
Počet rýchlostných stupňov 6
Priechod vretena 26 mm
Posuv pinoly 65 mm
Kužeľ pinoly koníka MK2
Posuv pozdĺžny 0,07 –0,4 mm/ot. (6 )
Max. posuv nožového suportu 70 mm
Max. posuv priečneho suportu 110 mm
Závit metrický 0,2 – 3,5 mm/ot. (18 )
Závit palcový 8 – 56 záv./1“ (20 )
Príkon 750 W
Elektrické pripojenie 400 V
Rozmery (š × v × h) 1250 × 650 × 420 mm
Hmotnosť 125 kg
Argumenty
Kalené vřeteno s přesnými nastavitelnými kuželíkovými ložisky
Kalené čelo vřetene (DIN 55021)
Zaručená házivost vřetene <0,009 mm
Posuvová skříň s přesnými ozubenými koly v olejové lázni
Velký rozsah řezání závitů pomocí sady výměnných kol
S vodícím šroubem pro řezání závitů nebo pro strojní podélný posuv
Prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené a přesně broušené
Vymezení vůle u všech vedení pomocí klínových lišt
Hlavní vypínač v krytí IP 54 s podpěťovým spouštěčem, nouzovým vypínačem s aretací a přepínačem chodu vpravo-vlevo
Výkonný, bezúdržbový motor
Zpět na „Stroje a zařízení“
