Sloupová vrtačka VS 32
honzik4796
#1 Nový příspěvek od honzik4796 »
Dobrý den všem, najde se tu prosím někdo, kdo by poradil s jedním problémem (automatický posuv) u této staré vrtačky?
Díky všem za ochotu!
Honza
Čárls
Re: Sloupová vrtačka VS 32-poradna
#2 Nový příspěvek od Čárls »
Zkus prostudovat toto je to návod i s nějakými rozkresy Rozdělanou sem j v práci neměl
http://www.tumlikovo.cz/wp-content/uplo ... 0-VS32.zip
honzik4796
#3 Nový příspěvek od honzik4796 »
Zdravím Čarlsi, děkuji vřele za odkaz. Tuto publikaci už mám, už jsem trošku hledal na netu a nevím přesně, kde je zakopaný pes. Problém je, když zapnu aut. posun. chvíli jde vřeteno dolů, pak se zastaví a nic, trošku zatlačím za ovládací růžici (vpravo, čtyřramenná páka-omlouvám se za ten slovník) a zase se rozběhne a vřeteno klesá...pak se znovu zastaví a stojí. Když demontuji kryt z boku pod zapínáním posunu, vypadá to uvnitř, že je vše v pořádku. Ale jsem laik a proto potřebuji poradit-pomoci. Když se koukám za běhu tímto okýnkem, kola se uvnitř ze začátku točí, i to co je nejdál vidět ve vrtačce uvnitř, ale po chvilce se zastaví, pak se zase na chvíli rozběhne a pak už stojí. Nemůže být problém někde uvnitř v bloku vrtačky, v pohonu, v převodech? Nebo v tom mechanismu, který je hned pod tím krytem, kde se zapíná posuv?
Díky moc!
Honza
Čárls
#4 Nový příspěvek od Čárls »
Podle mne rozhodit a podívat se na klínky pod kolama vypadá to že jeden bude střihlý ještě muže zlobit ta spojka co zapíná tím bych začal
Pokud jsi trochu technicky zdatný neměl by to být problém Podívám se v práci jak to celý funguje máme tam 4če a kluka co ji opravoval Tak se poptám co kde přesně hledat
Čárls
#5 Nový příspěvek od Čárls »
Tak sem se poptal ze zadu v krytu by měl být štelovací šroub na spojku strojního posuvu ale nemá to nic společné s tím že se posuv zastavuje
Rozdělat na straně zapínání posuvu je tam prý střižný kolík proti přetížený a ten je střihlý nutno oddělat dekl při vypnutém posuvu Tak mi to bylo řečeno
capumpor
#6 Nový příspěvek od capumpor »
Budou vyštípané zuby na šnekovém kole uvnitř vrtačky. Nebo to pero střižené, ale opět na stejné hřídeli.
V každém případě půlení stroje.
Edit. Neřekl si, jestli to vyskakuje při vrtání nebo na volno.
Zpět na „Stroje a zařízení“
