Homemade výroba vibračnej dosky
Ahojte, chlapci vyrábal uz niekto z vás vibračnú platňu? Chcel by som radu hlavne ako vyrobiť mechanizmus vibrácií. Myslel som dva ložiskové domce medzi nich hriadeľ a na ňu excentricky navariť alebo nasrobovat závažie.
Re: Homemade výroba vibračnej dosky
myslis vibracny stol? alebo stroj ktory bude vibrovat podlahu?
Stroj ktorý vibruje podlahu,hlinu štrk pod chodníky z benzinovym motorom
to by chcelo radsej pozriet ako to maju vibracne dosky original, ked som mal taku dosku pozicanu tak sa tam dal vypnut aj pojazd. tymi vibraciami to unasalo dopredu a myslim ze to malo aj spiatocku. aby sa nestalo ze ti to bude cestovat po povrchu niekam doboku alebo nejak sikmo. pytal som sa preto, lebo stol som uspesne robil, ale toto mi pride zlozitejsie
A nebo pořídit něco takového a zbytek dodělat.
https://www.inna-kt.cz/naradi/vibracni- ... gLdl_D_BwE
Tak ide mi len o takú menšiu dosku stačí jej stály pohon vpred... uberiem plyn a zastaví a ručne ju viem potom nasmerovať podľa potreby. Ta jednotka je super ale stojí 100 eur a podľa mňa je Tam len excenter
No, motor stoji 100E a cela vibracna doska od 350E vysie, plus cas na vyrobu. N E oplati sa.
Navyse stale ju mozes predat po pouziti....
Áno takto áno ale mám pekný dvojtaktny jednovalec 100 ccm a hľadám preň využitie a tak som si chcel urobiť pomocnika čo bude aj na niečo.... plochy mám až až....
