Zdravim
Mam takovy mensi problem se stipackou Sheppach LS 600.
https://www.google.com/search?q=scheppa ... CxcMgE2M_M
A to takovy to: nekdy se nechce vratit pist klinu (ma to dve tlacne pruziny a ty pri pusteni paky hydr. rozvadece zatlaci pist). Musim jakoby povyjet pistnici ven a pak se zacne zasouvat. Ale nekdy se stane ze se zacne zasouvat sama ,jenze pak je slyset roztaceni hydr. cerpadla i s elektromotorem obracenym smerem (nemam potvrzene, ale jinak to nejde vysvetlit). Motor s cerpadlem se dotaci i po zajeti pistu do zadni polohy. Pri opetovnem spusteni chvili trva nez se zacne pist vysouvat. Myslim ze problem je v hydr. rozvadeci. Nejpis se zasekava pistek ci kulicka co ucpava prepad oleje.
Mate s tim nekdo nejake zkusenosti? Nerad bych aby me pri rozdelavani neco "vyskocilo"
Jinak funguje k me spokojenosti asi 5 rokem. Delam na ni tak 10 metru dreva rocne.
Po zaruce jsem pridal objimku pistu - mel se snahu vyvracet.
Štipacka Sheppach LS 600 problem hydraulika
Re: Štipacka Sheppach LS 600 problem hydraulika
Stává se mi že když není klín mírně do kopce tak se jí nechce,jinak dobrá.
zkontrolujte si, jestli není ovládácí páka uvolněná - mám něco podobného, a když já páka volná, špatně ovládá ventil....
Jo to znam. Je tam malo oleje a proto tzv. "nezabere". Jen z kopce klinem nahoru.
Muj problem je opacny - nezasouva
Jinak ji mam od roku 2011 - tj. 8 let. Dvakrat jsem menil olej a krome zpevneni jen stipu.
Jo ted jsem ji musel i omest - mam drevo od kurovca a pod kurou jak se loupe je takovy hnedo-cerny prach a ten mi ji zaspinil
Primo pod pakou hydrauliky je pistek s pruzinou a ta ho krasne vraci. Stipacka je v poloze "haji".
Tesnici o-krouzek je jen na konci hridelky (ta strana co trci ven k pace) a pak je jen posuvny "prstynek" cca 10 mm siroky umoznujici pohyb na pistku cca 6 mm v podelne ose.
Co se podívat do manualu tam je vidět princip
https://www.domacitechnika.cz/datazbozi ... ech-n1.pdf
