Elektromotor zatizeni signalizace
Chlapi, mam elektrickej bateriovej strojek na strihani ovci. Mam dotaz. Da se nejak zmerit, poznat, ze motor dostava zabrat vic nez by bylo zdravo? Rad bych si sbastlil nejakou kontrolku, ktera by bud odpojila napajeni nebo me svetelne nebo zvukove upozornila ze motor dostava ceres. Je to 24V masinka.
https://www.hornershearing.com/acatalog ... ttery.html
Videl jsem obdobnej strojek od firmy Lister, ten ma dokonce regulaci otacek, tu bych casem taky rad poresil, protoze treba na strihani lam nebo alpak se hodi otacky snizit, aby nemel motor takovou zatez. VLna je totiz sucha a plna prachu, castecne to resi mazat hodne noze.
Re: Elektromotor zatizeni signalizace
Brite taky me to napadlo, ale jak by to pak teda bylo? V zatezi si motor bere vic? Jak bych to vyhodnotil?
Přesně tak, čím větší zátěž, tím větší odběr proudu.
teoreticky ked das vhodnu ziarovku do serie s motorom tak ho to ochrani .... Pusti len tolko co ziarovka ....
Zabi bobra zachrániš strom
Tak to on si ten motor asi bere vzdycky trosku jinak, takze "seskrtit" ho zarovkou by asi nebylo ku prospechu, netusim.
Ampérmetr je pouze měřidlo. Žárovka je dobrá, ale byly by na ní zbytečný ztráty. To co potřebuješ se nazývá elektronické proudové omezení. Pokud použiješ kvalitní tranzistor FET s nízkým odporem v sepnutým stavu, tak ztráty budou v podstatě 0V/0W. Potenciometrem si nastavíš, kdy chceš aby Ti to omezovalo. Nastavíš si třeba 3A a víc z toho nedostaneš i kdybys zkratoval výstup. Je to v podstatě napěťový stabilizátor, který má ve zpětné vazbě zapojen měřící rezistor.
Jinak co se týče regulace, tak by to chtělo vyzkoušet a změřit odběr a charakteristiku motoru. Jednoduchá regulace je třeba tady https://arduino-shop.cz/arduino/2034-re ... ewQAvD_BwE
Jenicku, to je parada, az vyzjistim vic o motoru, muzu se pak na tebe zase obratit? je videt ze se vyznas!
PWM regulaci doporučuji mohla by se doplnit o teplotní senzor.
Když by motorek dosáhl teploty 90°C vypla by regulace
