Soustruh TOS SN 20
Soustruh TOS SN 20
Ahoj
Nemá někdo soustruh TOS SN 20? Koupil jsem ho a nemá elektro motor Sháním dokumentaci nebo aspoň jaký tam má jít motor vím že 3Kw ale nevím otáčky Poradí někdo? Díky
Re: Soustruh TOS SN 20
Cnc forum alebo tlumikovo
Ahoj. Mam sn a dost veci som na nom uz robil, vymedzoval opravoval a vymienal, tak snad budem musiet nieco vediet poradit. Je to velice jednoduchy sustruh jak po mechanickej, tak po elektrickej stranke. Ja mam v manuali uvadzany 3kw 1400 ot.
Sustruh je motorm blizko steny, tak z neho nedokazem vycitat udaj. Pred cca pol rokom som na nom menil loziska, ale na udaj si nespomeniem
„Čím viac spoznávam ľudí, tým viac milujem svoje psy.“ (A.H.)
Chlapi dík za názory ale pořád jsem v pasti Jeden píše 1400otáček a druhy 2800otáček Takže si vůbec nejsem jisty
Ahoj, mám SN 20 motor 3kw-1400ot, nebude ten motor 2800ot k typu SN20A přece jen je trochu odlišný,každopádně by to musel někdo kdo A vlastní potvrdit.
Aku mas tocnu dlzku, technicky stav a co k stroju chyba? Pochval sa. Pripadne sem posun foto:)
Chlapi díky za rady už jsem to sehnal je to motor 3kw 1400 otáček
nezáleží ani tak na otáčkách motoru jak na průměru řemenice co na tom motoru bude tím se získá potřebné počet otáček
nevim kde sem na to přišel ale já sem na motor 2850ot dával řemenicu 80mm, pak sem ten motor potřeboval na něco jinyho a dal sem tam motor 1450ot a tam mám prozatím řemenicu 120 ale zřejmě tam nakonec bude motor 900ot protože ten 1450ot bych potřeboval zas na cosi jinýho
Cely sustruh, alebo iba motor?
Dik
Dik
