Oprava baterie u aku naradi - vyssi kapacita
mastnacek
Re: Oprava baterie u aku naradi - vyssi kapacita
#16 Nový příspěvek od mastnacek »
Na clanku z aku je TP LI-ION 3.7V ICR18650 1500mAh MH46259 0C070
podle toho jsem objednal
Cros VTC6 3.7V 3000 mAh 18650 Li-Lon Rechargeable Battery 30A Discharge for Sony US18650VTC6 Batteries + DIY Nickel Sheets
mastnacek
#17 Nový příspěvek od mastnacek »
Clanky jsou vymemeny a nabiti. jak to pujde, porezu s aku ocaskou zbytek topolovy aleje, to bude poradnej test.
kenybz
#18 Nový příspěvek od kenybz »
tak a repase může začít nakonec to vyšlo na 308kč na 12V 3Ah
už jsem jich pár udělal a všeci valíja oči :shock:
Můj kanál na YOUTUBE
honzauta
#19 Nový příspěvek od honzauta »
Co je to za kleště?
Jak se propojují články těmi pásky, potřeboval bych ovládnout technologii. :)
mastnacek
#20 Nový příspěvek od mastnacek »
honzauta, treba takhle
https://www.youtube.com/watch?v=o1NFbchHeM8&t=101s
Skoro jsem zapomnel napsat jak to dopadlo s tim kacenim topolu. Aku ocaska ma odber poradnej, takze jsem udelal max dva stromy a myslim ze baterku odpojila tepelna pojistka. Ve vrtacce to slape vyborne, vydrz ale nemam zpocitanou, tolik jsem toho nenasrouboval a nenavrtal.
honzauta
#21 Nový příspěvek od honzauta »
Dík
Atlan
#22 Nový příspěvek od Atlan »
Kupis v cine. Modul na bodovacku, vykuchas trafo z mikrovlnky vysekas sekundar navijes 2 az 3 zavity noveho dratu pripojis na hroty z ciny. Nastavis predohrev a cas bodovania. Prilozis pasik na baterku zatlacis hroty stlacis gombik a jeto.
Ked mas sa tym cas hrat, upravis stojan z rucnej vrtacky, doplnis drziak elektrod a spruzinku, ta zabezpeci rovnaky pritlak elektrod. A bodujes o dusu.
Tie klieste co tam ma su automaticke zdrhovacky, na cistenie komca kablika.
kenybz
#23 Nový příspěvek od kenybz »
jsou to zdrhovačky na ně si člověk rychle zvykne...
to bodování no většinou dělám repas nicd za lion a tam je problém to do původní krabičky naskládat i s balncerem takže si to člověk musí nejdříve vyzkoušet jak to tam bude skládat bodování by mě moc nepomohlo k balancéru vede 6 drátů průřez musí být dostatečný pak to vydrátuješ a najednou se to tam nevleze.
Mezi akumulátory je lepší dávat proužek trafopapíru na termolepidlo se nedá 100% spolehnout.
Při nadproudu balancer vypne dělal jsem jednu větší devaltku pro kolegu a on tam prostě mrskne 20-ku vrták a valí do dřeva hlava nehlava na vyšší otáčky převodovky no pak ten proud roste a balancer odpojí články asi na 3 minuty.
už se jeden acupack nabíjí
Obrázek Obrázek
je nutné zachovat původní ochranné prvky jinak nebude origo nabíječka fungovat tady v tomto případě tam byl termostat i teplotní čidlo.
Pokud neni jiná možnost uchycení konektoru na acupacku tak se tam nechají původní články a vyvedou se nové kablíky od konektoru články slouží k tomu aby konektor držel ničemu to nevadí spodek se zakápne termolepidlem..trvá to asi hodinu předělat
mastnacek
#24 Nový příspěvek od mastnacek »
K strihacimu strojku na ovce mam toto
https://www.aliexpress.com/item/DIY-rec ... 33845.html
Zatim jsem ho jeste neovladnul tak ani nevim kolik ovci s nim poridim ale uz ted vim ze casem poridtim bud jeste jednu nebo spacham pack s vyssi kapacitou.
Sadra17
#25 Nový příspěvek od Sadra17 »
kenybz píše:tak a repase může začít nakonec to vyšlo na 308kč na 12V 3Ah
snad nevěříš tomu že ty čínanský 18650 články maji 3Ah ? :smich:
Atlan
#26 Nový příspěvek od Atlan »
No standarne maju do cca 2400mAh, pri merani prides na nejakych 2100mAh, a v akunaradi pri tych odberoch, tak na 1500mAh.
Inak dufam ze si kupil clanky ktore umoznuju vybijanie vysokymi prud.mi.
kenybz
#27 Nový příspěvek od kenybz »
a hurá do mě :smich:
pindat pičoviny to jo pochlubt se i s nezdary to vůbec né jo odraz dnešní doby
no prakticky co jsem dělal baterku pro tesaře tak nová origo mu vydržela hodinu a měla kapacitu 2Ah ...baterka co jsem skládal s china článku vydržela hodiny 2... nicméně i tak jsem si vědom možné nekvality další postřehy napíšu časem nemám zapotřebí to chválit do nebe
Sadra17
#28 Nový příspěvek od Sadra17 »
já mám jednu takovou 18650 do baterky a shodou náhod jsem jí nabíjel inteligentní nabíječkou co spočítá kapacitu a vyšla zhruba na 2.3Ah a to je to japonská NCR 8)
kenybz
#29 Nový příspěvek od kenybz »
dneska papír snese všechno
jo papír snese všechno tak to je
jedině změřit vybíjecí charakteristiky
kurna i ta klávesnice cosi blbne asi bch ji měl vyměnit přece už má asi 20 let
elbarto
#30 Nový příspěvek od elbarto »
Jakou mají články ala China kapacitu je přeci uplně šumák, nevím co tady hroti zase vyskakují ...Přestavbou se zachrání nářadí, které 90 procent lidí je nuceno zahodit nebo spachají zoufalý nesmysl s lasem na autobaterku. Superpropdejci na Ali mají desítky tisíc prodeju do světa, proto bych se nad tou kapacitou vůbec nehroutil. Když třeba strovnam hotové baterky (akupacky) co beru na Ali je to provozně 85 až 90procent kapacity originálu. Za cenu origoše jsou 3 kusy druhošky. Krutý China fake byly MiMH.
To kenny: těma původníma baterkama si me zmátl a vrtalo mi v hlavě proč ? Samozřejmě potom jsem si dočel poslední větu :-)
Zpět na „Stroje a zařízení“
