Oprava baterie u aku naradi - vyssi kapacita
Chlapi, menil jste nekdo clanky v aku baterce? Vcera jsem narazil na video
https://www.youtube.com/watch?v=7khUZ4IYS-0
dneska jsem nasel na aliexpressu clanky, ktery maj uz nabodovany konektory, jiank je na to potreba pulzni svarecka, jak jsem to pochopil.
Mam totiz akusroubovak od einhelu kterej jsem jednu zimu nechal v dilne, baterka se odporoucela, vydrzi par otacek a konec. Kontrolka ukazuje 2 ze 3, ale nestaci to na nic. Jsou tam clanky 3,7V 1500mah a ty z ciny maj 3000mah.
https://www.aliexpress.com/item/Cros-VT ... st=ae803_5
- kenybz
Re: Oprava baterie u aku naradi - vyssi kapacita
mám objednané i články i balancéry balancér vyjde asi na 50kč + články cca 200 na 12v baterku takže kdo si to spáchá sám má za 250kč novou baterku s dvojnásobnou kapacitou
Můj kanál na YOUTUBE
Covece co je balancer? Prave jsem obednal clanky.
Spočítal jsem članky 2-3 Volty navíc se nic neděje.
Koupil jsem Li-pol pack v modelářské prodejně .
Připájel a hotovo. Nabíjím jinou nabíječkou než jsem měl k acku šroubováku.
Mrkni sem http://www.pina.cz/2015/07/09/pozor-pri ... xpresscom/
Nebude jednoduchsie kupit v lidli baterku za 17E, vytlacit drziak na 3D tlaciarni a namontovat na vrtacku potom staci len prehadzovat baterky.
Baterka s nabijacku stoji 20E
thovt tos me potesil, no pise se tam rok 2010 tak snad to bude ok.
Copak je ten balancer?
a bacha na ty hodne levny - na youtubu jsou videa od rusu, jak je rozebiraji a baterie s nizsi kapacitou je doplnena piskem
Zetor 6911
BSS 5 tuna 3x
BSS 7 tuna
Belorus EO 2621 V
BSS 5 tuna 3x
BSS 7 tuna
Belorus EO 2621 V
Ahjo chlapi vy umite potesit, jeste ze to nestalo majlant a za pet ostrihanejch vovci to budu mit zpatky
- elbarto
To mastnáček: balancer ? Je zařízeni, které hlidá správný nabíjeci režim Li-Lon baterii. Tyhle potvory při hlubokém vybití zemřou a při přebití bouchnou. Na ali si doslova za pár USD najdeš podle počtu článků i podle velikosti co kam dokážeš nacpat. S Li-Lon je rozumné zacházet opatrně, není problém si podpálit dílnu, ale tím tě nechci strašit.
Jinak přestavby z pravekých a nenaviděných NiCd fungují parádně a dostvávají do hry už odložené, ale plně funční nářadí. Li-Lon si kup bud s "ocáskama" nebo si z jednoho starého MOTu spáchej kutilskou bodovačku. Vše na yutube.
Diky panove
jo používám taky sice je kupuju tady https://www.rc-levneji.cz/ na ty z ali jsem neměl štěstí. je fakt třeba pohlídat to vybíjení, ta baterka jede do smrti při plném výkonu a najednou umře tak, že ji nevezme balancér. pak nastává prasárna a to chvilkové připojení na silové vývody. nabíjení pohlídá balancér. je taky háklivá na náraz. jedna mi v dílně spadla, začalo se z ní čmoudit tak jsem ji vyhodil dveřma ven i s vrtačkou baterky drží spíš pak odchází vrtačky, většinou umře vypínač nebo motorek, ale protože se jich všude válí plno mám pravidelně několik akuček do foroty.
- kenybz
tady máš balancéry když si sjedeš níž na spodek stránky je tam schéma jak se to zapojuje
https://www.aliexpress.com/item/3S40A-L ... st=ae803_3
jsou rozděleny jak podle počtu balancovaných lion článků tak i podle maximálního proudu
balancer řídí nabíjení a vybíjení každého článku v accu packu.
Balancér se dává přímo do původního obalu od baterie accunářadí.
Další výhoda je to, že se používá pro nabíjení původní nabíječka.
Akorát nemusí na nabíječce fungovat správně signalizace nabití článku.
Pokud původní accupack obsahuje čidlo teploty které je zapojeno na další vávod acupacku je nutné ho zachovat . V opačném případě nabíječka nezačne dodávat produ do balancéru uvnitř accupacku
Uff, to se to nejak komplikuje, ale moc diky za rady panove. Jsem myslel ze jen vymenim clanky v stavajicim telese, elektronika ze zustane stejna. Vcetne zpusobu dobijeni.
- kenybz
no můžeš objednat stejné články a typ a druh a dáš je tam bez úprav takže jestli tam máš NiCd, tak za stejné typy je můžeš vyměnit a když budou sanyo, tak vydrží dlouho ale je to o dost dražší
mastnacek: Staci citat co som napisal hore, vytlacit a namomtovat drziak na stavajucu vrtcku a mas to bez problemov a najrychlejsie len treba nalreslit a vytlacit drziak.
https://www.thingiverse.com/thing:3005395/files
a este
https://www.thingiverse.com/thing:3110733/files
a este
Naposledy upravil(a) Atlan dne stř úno 13, 2019 2:10 pm, celkem upraveno 1 x.
