Vyplatí se převinout elektromotor?
Re: Vyplatí se převinout elektromotor?
A na přívodu do svorkovnice je skutečně napětí, které má být? Popisovat jak, co a čím měřit se mi jako volovi nechce, takže si sežeň elektrikáře. Ten snadno najde příčinu.
kabel jsem už vyměnil je to klasický 3f motor v cirkulárce a shodí 25A jistič v C charakteristice, jak vezmu za vypínač je dole
Klasický 4kW, či klasický 7,5 a viac? Rozbeh je cez prepínač Y/D? Doteraz fungoval normálne? Zhodiť remene a skúsiť rozbeh bez záťaže...
je to slabší nějaký 3kw max tohle začal dělat jentak před dvouma-třema rokama se s nim normálně fungovalo, pak byl vypnutej v kotelně a ted dělal tohle zátěž nejni všehovšudy žádná přes řemeny pilovej kotouč který se točí volně
Meril jsi napětí ve svorkovnici?
Za rok do něj vlezlo vlhko a při prvním zapnutí se někde prorazil.
Mně se to ve firmě stalo před třemi měsíci. Motor stál 5 roků, pak se dal přeložiskovat a naimpregnovat a stál dalších 5 roků a pak se namontoval a jel 5 minut a pojistky šly ven. Brzy bude převinutý za 480 tis Kč. Třiapůltunová zdvižka si zase pojezdí po dvou kolech.
celou dobu byl v kotelně v suchu
Muž to dělat i vypínač, když se vysype.
Tak ho zapoj vidlice kabel motor , zkus ho spustit přes jistič.
Vyhazuje jistič kde to připoješ jen tenhle motor , může to být i elektroinstalací.
ty elektromotory v kovošrotech, ty někdo z něčeho demontoval (mají lepší cenu než ostatní šrot)
ten někdo s nimi určitě zacházel hrubě, můžou být nakřáplé, ohnutý rotor, prší do nich.
Mám čas od času k likvidaci nějakou technologii kde jsou elektromotory. Už je domů netahám. Nemám kudy chodit.
Pokud sadro1 nic nepořídíš, a seš na zimu připravenej tak ti nějakej motor seriozně zdemontuju. Bude levnej - žádný strachy.
Může to ale chvíli trvat. Vyfoť štítek (nebo opiš - kW, otáčky).
no namontoval jsem motor který navíjel Křižík osobně tak těžko říct co vydrží ten
motor nějaký +-3kw otáčky bud 1400 nebo 2800 řemenice mám na obě možnosti
k měření: zkusil jsem jen narychlo propípnou multimetrem a průchozí je jen jedna cívka, zbylý dvě přerušený
Oprava Elektromotor pri zlyhaní vinutia sa nazýva „navíjanie“, tj. odvíjať staré vinutia rotora a statora a nahradiť ich novými.
Modesto SRO
Website
Website
Previnúť motor sa vôbec neoplatí, iba ak taký čo sa už kúpiť nedá. Keď som mal dať za previnutie toľko ako za nový, tak samozrejme nový a môže byť aj 3x z MEZ.
Čo sa oplatí kúpiť nové sú tiež koncové vidlice. V tých starých sa časom uvoľní fáza, vypadne obyčajne počas záťaže. Takto mi už zhoreli dva motory.
Podle mě vyplatí, když se to udělá kvalitně. Vemte si, u mnoha z nás běhají motory ze 60.,70. let, možná ještě starší.
Když vezmete současné, jsou jako vše ošizené, dělané na obrat, sotva vydrží běhat třeba i jen 20 let.
Sóhlasím gdyž vemu 40 let staré motor co byl eště udělané poctivě to je bez cenové optimalizace
(v překladu ušetřit na všem až na doraz aby to chvilu fachčilo) a nechám ho kvalitně převinót a přeložiskovat mám motor jak ze staré lehce předimenzované výroby a zase udělá svoje.
Všecky moderní verky só obvykle dělaný jako spotřebka.
Ceterum autem censeo EU esse delendam.
„Demokracie je, když dva vlci a jedno jehně hlasují, co bude k večeři. Svoboda je, když dobře ozbrojené jehně odmítá hlasovat.“ — Benjamin Franklin
Ale ved este starsich poctivych elektromotorov je plny bazos a srotoviska a za prijatelnu cenu,ze neoplati sa kupovat nove ktore uz tolko nevydrzia
