Soustruh Kart EMU-250
dvk
Re: Soustruh Kart EMU-250
#31 Nový příspěvek od dvk »
Ty stopy po škrabáku jsou právě zbytky továrního zaškrabání. Pomocný suport jsem zaškrabával na barvu, protože jsem měl přebroušený protikus. Na zaškrabání lože nemám vybavení ani zkušenosti.
FM umí frekvenci nahoru i dolů, ale starší motory to nemusí zvládnout. Rozumná hranice je cca 25-100Hz. Já to mám vymyšlené tak, že místo variátoru dám předlohu s převodem do pomala a motor nechám původní 1420ot. Mám to spočítané tak, aby při převodu 1:1 točilo vřeteno cca 1000ot při 50Hz motoru. Víc otáček se málokdy použije. Při 1:7 mi vychází otáčky vřetene okolo 50 a frekvence něco pod 20Hz. Teoreticky by se tak měl zachovat původní rozsah otáček soustruhu 52 - 2250 ot/min.
ota
#32 Nový příspěvek od ota »
Jedu s měničem od 3 do 50 Hz. Mám asynchroní motor 7,5 kW. Na třeba 5 Hz řežu závity nožem. Na předloze 1:1. V pohodě se to dá stíhat řezat a utáhne to taky. Taky jsem si nechal nastavit měnič na max 50 Hz. Tedy mám max 1500 ot/min. Nejčastěji běžně jedu kolem 20, max 25 Hz na 1:1 a když jedu na předlohu hrubovačku tak kolem 28 max 30 Hz. Není to třeba. Hrubovačku jedu třeba s průměrem 250 mm a podle toho si tam dám Hz. Pohledem, nevím kolik to točí. Ale toliko, aby špona lezla kloudná a mašina to zvládla s rezervou. Nemá cenu to doma rvát a kurvit si plochej řemen.
Jo, jo měnič to je věc! Na to se zvykne za odpoledne. No a pak jdeš na klasickej soustruh a pořát chmatáš kde že je to kolečko potenciometu! :vysmech:
dvk
#33 Nový příspěvek od dvk »
Pokud má někdo zájem o ocelovou přírubu pro EMU-250, tak dejte vědět. 8) Průměr max. 175mm, tloušťka 16mm. Jednalo by se o polotovar včetně 3x upínacích šroubů s matkami, který se upne na vřeteno a přelíznete si pouze dosedací plochu pro univerzálu.
Kočkodan
#34 Nový příspěvek od Kočkodan »
No já bych o tu přírubu zájem měl, jestli to dobře chápu? Psal jsi ale, že teď jí nemáš? 8)
dvk
#35 Nový příspěvek od dvk »
Jasné, však ji teprv budu vyrábět, tak ať vím, kolik kusů. 8)
dvk
#36 Nový příspěvek od dvk »
Udělal jsem několik ocelových polotovarů příruby pro univerzálu TOS IUS 160/3 a pár kusů lícní desky průměru 175mm, kterou chci využít i jako unášecí desku při soustružení v hrotech. 8)
stanik84
#37 Nový příspěvek od stanik84 »
Supr, šikula.
dvk
#38 Nový příspěvek od dvk »
Díky. :friends:
stanik84
#39 Nový příspěvek od stanik84 »
Taky si hraju, přípravek pro úhlování na brusku. Pak se ozvi, něco pro Tebe mám.
https://www.rajce.net/f1450462043
dvk
#40 Nový příspěvek od dvk »
Tak jsem se dozvěděl, že příruba sedí i na E2N - má stejné vřeteno jako EMU. 8)
dvk
#41 Nový příspěvek od dvk »
Dlouho jsem nic nepsal, ale ne že by nebylo co dělat - spíš naopak. Před vánocema za mnou přišel kamarád, že by potřeboval vyrobit "nějaké nové čepy". Prý na repasi podvozku motoráku, že nestíhají a samozřejmě včera bylo pozdě atd. Chvíli jsem nad tím váhal, protože takové díly jsou na ten můj strojek už poměrně velké. Ne že by to nešlo, ale nejde to tak rychle jako třeba na SV18. Ty kratší čepy mají délku 183mm, z toho je 95 mm dlouhý průměr 38h11. Delší čepy jsou 327mm dlouhé, z toho 225mm průměr 34h11. Na konci závity M30. Protože se to pak někam vaří, materiál 11523. 8+8 kusů, k tomu 16 kusů čepů M12, to už byla sranda.
No trochu jsem porozmýšlel, poměřil, zabral šponu a první večer jsem celý ztrávil rovnáním vřeteníku, protože na 100mm délky dělala mašina víc jak 5 stovek kužel. :smich: Celé to bylo pohnuté, u Kartu je vřeteník stavitelný. Šrouby povolené, a celé z osy. Postupně se mi podařilo dosáhnout na cca 200mm délky odchylku do +- 0.02 na průměru, a míra už nejde do kuželu, ale plave nahoru dolů - vyjeté lože.
No a pak jsem se do toho konečně pustil. Vyhrubovat, vyšlichtovat, závity, a ve vytočených čelistech druhou stranu. 38h11 to je -0.16, to je pohoda, kolem středu všechny kusy bez problémů. Závity jsem jel na kroužek, nakloněným pom. suportem zabírat jen jedním bokem, jinak bych to na tom mojem kocourku neudělal. Vcelku ale musím říct, že mě ta moje mašinka příjemně překvapila - hrubovačka na 1000ot, špona 0.75 (1.5 průměrově), posuv 0.18 a už to sypalo.
Hotovo. :)
dvk
#42 Nový příspěvek od dvk »
A před vánocema jsem po večerech stihl ještě jednu práci, dodělal jsem repasi sady rychloupínací hlavy pro kamaráda. Mimo jiné jsem užil i lícní desku, kterou jsem si nedávno vyráběl.
dvk
#43 Nový příspěvek od dvk »
No a doslova před štědrovečerní večeří jsem jako asi poslední letošní práci dodělal ještě dvě příruby na 160 univerzálku.
Dělal jsem si na svátky velké oči, ale dopadlo to jako vždycky - samé návštěvy po rodině a najednou je skoro silvestr. :smich:
Přeji všem poklidný konec roku a ten následující rok hlavně pevné zdraví. :friends: Tom.
Britt
#44 Nový příspěvek od Britt »
Tak to jsi na tom stejně jako já. Namlel jsem maso na salámy, upnul jsem si kus materiálu do univerzálky a tím to skončilo. :-/
dvk
#45 Nový příspěvek od dvk »
Já bych ho na tvojem místě zas sundal, škoda mačkat pakny. Vidím to reálně na chvíli volna nejdříve 1.1. večer. :smich: :friends:
Zpět na „Stroje a zařízení“
