Pásová bruska.
Re: Pásová bruska.
To mas recht, nekdo by se moh nazlobit. Na pasovce i na vodnim finisuju zlehka, takze jehla se da nehtem strhnout. Nekdy se udela tvrdsi, ale to prisuzuju nic moc vystupni kontrole ve fabrice.
Re: Pásová bruska.
- fajlla
Re: Pásová bruska.
Taky sem to video shlédl a stolek vypadá pěkně a účelně.
Dvakrát měř a jednou řež.
Re: Pásová bruska.
Mě se to také líbí.
Re: Pásová bruska.
Nevim, jak je to videt v tom videu na youtube - asi ano - na tech tycich ma drazky a v drzacich srouby s kulickou a asi pruzinou, pokud si dobre vybavuji. Takze klasicke uhly 0/45, resp. 90 nemusi nastavovat, to mi prislo jako pomerne elegantni reseni.
Lehce off-topic zprava: v tydnu jsem byl pro nejake veci v Polsku, protoze jsem to uz od pondeli tusil problemy, tak jsem si jeste rychle nechal poslal motory. Brano z Promotor, konkretne MS 90S-2 B14. PLN pod 6 CZK, nepocital jsem, ale vcetne dobirky a Fedexu do druheho dne pod 2.000 CZK. To jenom pro info, jako overeny mozny zdroj.
Re: Pásová bruska.
Taky se mi líbilo, to orientační nastavení úhlů, ale stejně je lepší si to ověřit. Jediné, na co jsem u nás nikde nenarazil, jsou ty aretační šrouby s kuličkou. Pokusím se o výrobu, ale zatím vůbec netuším, jak to dopadne. Teprve paj bych frézoval drážky na hřídele.
Ten odkaz na motory je super, protože já jsem sehnal jetý motor přes bazoš a není to ono a uvažuji o jiném.
Re: Pásová bruska.
Ty polsky motory jsem videl v odkaze z tohodle vlakna, chvali je tam a doporucuje.
Re: Pásová bruska.
Jardo jestli scháníš levně nový elektromotor zkus fi. Elprim. Kupoval jsem tam elektromotor 7,5 kW k soustruhu a nevěřil jsem, jak může být pohyblivá cena stejného motoru u více prodejců. Elprim měl za 15 000 Kč a Mohelnice za 35 000 Kč naprosto stejný typ a ůpravy na něm. A ta Mohelnice dodací lhůta 6 neděl a Elprim ve středu objednáno a v pondělí byl motor u mě. Komunikace na 1☆.
Re: Pásová bruska.
Díky za tip, vítám každou radu.
Re: Pásová bruska.
To mas muj obdiv, tim se urcite pri cene 1$ zabyvat nebudu a necham vydelat cinske soudruhy. Cinskych veci se nebojim, nekupuji to nejlevnejsi, koukam na hodnoceni a jeste vice na pocet objednani, malokdy jsem se netrefil. Jinak se to necha najit pod jmenem napr. "Spring Ball Plunger", viz to co mam ted treba v kosiku:
https://www.aliexpress.com/item/32989129166.html
Jeste doplneni k motorum: komunikace perfektni, nechavam si posilat po Polsku a pote vyzvedavam v depu, nicmene mi nabizeli poslani i do CZ - nekde kolem 400 Kc - takze i to je moznost. Nevim, jaky je mezinarodni limit, ale po Polsku tusim 31 kg - jenom pro zajimavost: 2 ks mnou zminenych = 30.5 kg, takze vyuzite akorat jedno postovne, to potesi I pres soucasna opatreni se zda, ze se do Polska bude nechat LEGALNE dostat. Pokud na nej nepospichas, tak ti ho muzu privezt. Jenom neumim v tento okamzik rict kdy, cekam az se mi neco vyrobi na zakazku - tipuji 3-4 tydny.
Re: Pásová bruska.
Na vyrobě těch šroubu vubec nic není potřebuješ ložisko a kuličky z něj pruměr podle šroubu
Třeba na 8 šroub je potřeba 5 kulička a vrták 5 provrtáš červa do 2/3 pruměru kuličky pak si vytočíš kužílek na nejtování a kus plocháče do kterýho zašroubuješ červa
Na šroubu se dělá uhel cca 30 stupňů° měřeno od čela zašroubuješ červa nandáš koul a zabouchneš kužílkem to je celé
Pokud získaš grif a seřídíš soustruh za hodinku jich máš tak 50 napráskanejch aj se zatemlováním
Ps Musí se makat
Ps Musí se makat
Re: Pásová bruska.
Víťo pruměrně minimalně kilo za M12 stavěcí šroub s kuličkou
To jedině pokud nemáš soustruh doma a starý ložisko v zasobě 12stavěcí šroub je za 8 Kč max a pár minut práce která doma muže být jen zábava Obzvlášť pro Jardu hračičku na detaily
Re: Pásová bruska.
Akorat, ze ti v tom popisu chybi jeste ta pruzina. Predstava, ze bych to mel nejdrive shanet a jeste to zkouset delat, tak to pri tech 4 ks, ktere jsou potreba a soucasnemu kurzu <22 CZK/USD, necham rad 85 CZK Cinanovi
Jak to bylo popsano, tak si to dokazu predstavit, s tou pruzinou uz poradne ne. Konkretne ten okamzik, kdy je potreba udelat ten pertl a podle kulicky to stezi pujde, kdyz se zatlaci proti pruzine. Resp. tak aby to bylo na tech 50 ks stejne a opakovatelne. Udelat jde vsechno, alespon se to leckdy a leckde tvrdi Rad se priucim, alespon v teoreticke rovine, treba to nekdy zkusim.
Re: Pásová bruska.
Je třeba hledat dál.Existují i bez pružiny,jak píše Čárls o domácí výrobě,ale já Vám to dohledávat nebudu.A jsou za hubičku.Nesmíš být zhnilej a otevřít pouze první odkaz a zrovna na odpružené.
