Nasetraktory
pro všechny fandy traktorů
reklama
Právě je pát dub 03, 2020 2:01 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 4295 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: Frezka TOS FA3U
UNREAD_POSTNapsal: pon úno 17, 2020 1:01 pm
Offline
jistě jste si všimli, že na jednom dílu je cosi černého to je od hmm "nástrojářské fixy" :smich:
prostě vemeš lihový fix a u takových dílů kde je špatně vidět při najíždění, tak si to čmrkneš fixem a jakmile barva zmizí si na kraji obrobku, dopočítáš si rozměr na který máš najet a je to. Není to nic nového, ale pro někoho se tento způsob najíždění bude hodit.
Stejně tak se to hodí při orýsování nádrhem počmáráš díl fixem a naděláš rysky.
Fixování se používá i při broušení tlouštka té fixočáry je asi 0,003mm takže když sjíždíš kotoučem k obrobku na nástrojářské brusce, tak to první veme fix a pak to teprve bere kov...dobré i pro ty co mají horší zrak počmářeš si broušenou rovnou plochu nemusíš celou stačí křížem a nabo vlnovku po celé ploše a hned vidíš kde to bere a kde ne i je vidět vady od špatně orovnaného a nebo nevyváženého kotouče
_________________
Můj jednoosák z avataru
viewtopic.php?f=20&t=3590&start=0
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon úno 17, 2020 2:57 pm
Offline
dobra rada...
co ten muj plochac?
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon úno 17, 2020 3:04 pm
Offline
na to je víc možností no upínací přípravek, naklápěcí stůl a nebo více naklápěcích svěráků a postupně posunout. Mufík ten se vyzná lípk jak já je to jeho denní chleba tak třeba něco napíše
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon úno 17, 2020 7:02 pm
Offline
Ten plocháč- upnúť na stôlna cca 40mm podložky, a buď uhlovú frézu, alebo vykloniť vreteno , a robiť to bokom TK hlavy. Bude to síce robiť rádius, no na viackrát to dorovnáš že to bude takmer priamka. Potom vykloň na druhú stranu, aby si to nemusel posúvať, alebo to posuň- na jedenkrát to asi nevydá.
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon úno 17, 2020 7:09 pm
Offline
No asi to dám bruskou, dneska jsem chodil kolem frézky a nic mě nenapadlo, jak to z toho co mám dát do kupy.
Ikdyz tu frézu na 45 stupňů mám, ale musím z ní vytáhnout šroubek po předchozím fiškusovi. Argon do TIGa budu mít někdy příští týden, tak si pak zahraju na kenybze :)
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon úno 17, 2020 7:39 pm
Offline
Ondro je víc možností. Výklopný svěrák, kdyby byly dva, tak by to bylo lepší a posouvat.
Dál jak píše Winch položit na stůl a uhlovou frézou obrobit. To bude na víc špon. Najednou to asi neschroupne.
Další možnost na kostky položit a zadek opřít do T drážky, aby to necouvlo dozadu a utahnout upínkama.
Poslední možnost, kterou bych asi já šel je na bazoši inzerát. Dodáme hardoxový plocháč s ofrézovaným náběžným uhlem. Vhodné jako břit lopaty, lžíce. V různých tloušťkách, délkách prodej na míru. Koupíš to hotové a máš navždy vystaráno. Tady u klasického plocháče by bylo nejvíc lepší to navařit návarovkou. A taky by to vydrželo dýl. Mam to tak na šťípačce na klínu. Ale ten koupený brit by stál pénízéé! :vysmech:
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon úno 17, 2020 7:57 pm
Offline
Úhel 30 stupnů, je tam pár fotek. Matroš Hardox 400.
https://stanik84.rajce.idnes.cz/Nastenk ... 093144.jpg
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon úno 17, 2020 11:51 pm
Offline
Budu to mít hardox a jak mi pálí lžíci, tak tam vypálí i ten břit. Asi ale neumí pod úhlem, proto se ptám na ofrezovani.
Zkusim se podívat po tom hotovým.
...to jsem si ale nemusel domů tahat frézu, zejo :jazyk:
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: pon úno 17, 2020 11:56 pm
Offline
Úhel umí. Aspoň u nás. Jen když to zkoušeli plazmou z 20 mm Hardoxu, tak už to teklo a bylo to okousaný. Většinou se to všechno frézuje ve dvou výklopných párovaných svěrácích. Tu kostku už jsem rozřezal na čtyři menší a dal přes to plocháč 100x10. Je to chycený přes kameny přímo do stolu. Kdybys měl FA3U, tak k ní dělají křížovou hlavu... Tam nemusíš vymýšlet takový vyfikundace. Jen s ní musíš opatrně.
https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?t=17532
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte úno 18, 2020 7:54 am
Offline
mam V a jsem naaaprostej amater, mam nafrezovano dohromady tak dve-tri hodiny a jsem samouk z doslechu a youtube
neco vymyslim :)
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte úno 18, 2020 8:12 am
Offline
To já jsem taky amatér, mám to jako hobby. Jsou tady jiný guru.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte úno 18, 2020 8:15 am
Offline
To je fakt, že jsou tu profíci a já bych si nikdy nedovolil kritizovat jejich práci.
_________________
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte úno 18, 2020 8:24 am
Offline
Tak břit nařež na víc kusů,ofrézuj a pak jej svař.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte úno 18, 2020 8:38 am
Offline
To já taky ne.
Nahoru
 Profil
UNREAD_POSTNapsal: úte úno 18, 2020 11:37 am
Offline
Ondro myslel jsem, že to máš klasickou pásovinu. Tím Hardoxem Ti odpadne pár rychejších postupů obrábění. 400 Hardox obrobíš pod vodou Cobaltovkou po lehčích šponách. Nejlíp plátkovkou pod vodou to jde líp. Ale 500 to už bude problém. Dělal jsem si z 400 břit na lžíci a plátkovkou pod vodou jsem to slíznul. Ale břit byl jen asi 230 mm širokej.
Koukal jsem na ten net a jen narychlo jsem našel 2 firmy co mají rovnou břit z 500 Hardoxu. Metráž. Jedna posílá i lo celé republice. Mam tu 800 mm svahovku v dílech. Buďto tam dám běžnou pasovinu, nebo si dam říznout taky Hardox. Ale necham to asi jen tak bez břitu. Třeba z 12mm síly. V prostřed bude céčkova výztuha ve lžíci.
Nahoru
 Profil
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Český překlad – phpBB.cz
