Magnetická vrtačka
Magnetická vrtačka
Zdravim vospolok,
viete poradit nejaku dobru magneticku vrtacku za priaznivu cenu.
Poprosim s elektromagnetom a chcel by som sa vyhnut znackam ako: craft, holzmann, a rozne hobby srandy.
Cenu si predstavujem okolo 1000€ +- vsetko zavysi na parametroch
Ďakujem
Ďakujem
Zetor 3011
Zetor 7245 HS
Zetor 7245 HS
Re: Magneticka vrtacka
sme dvaja , budem sledovat
Re: Magnetická vrtačka
A ještě budete čekat dlouho.Kvalitní magnetická vrtačka bude stát trochu víc než 1000 Euro.Hodně záleží jaké průměry chcete vrtat,do jakého materiálu a zda normálními,nebo korunkovými vrtáky.
Schválně jsem otevřel katalog Hoffmann, kde je rádoby nejznačkovější nářadí. Konkrétně ty magnetky jsou jsou značky Fein. Nejlevnější je za 30 000,- . Je do velikosti dutého vrtáku 32 a spirálového 13.
Největší typ za 60000,- má 1400W a dutý vrták 65, spirálový 23.
Je to doma opravdu tak nutný stroj ?
- exot
https://www.peddy.cz/magneticke-vrtacky ... -smd-351-l
Podobnou ale starsi (hlavne ctyr rychlostni s morse 3 mame v praci.
Zaleží na tom co vse s ni chces vrtat a do jakeho ∅ a tloustky/ hloubky a jake upinani preferuješ Morse Weldon.
Na co bych se asi dival by byly otacky (idealni s prevodovkou) kazdopadne mnohe typy maji 600 ot/min což je tak +- dobre na 12-15 vrtak ale na 25 ku je uz moc.
A taky korunkove vrtaky nejsou nic levneho (morse se daji sehnat po bazarech za rozumne prachy.
Svareni to je moje:)
Fein je dobra znacky cosa tyka magnetickych vrtaciek. Par krat sme ich mali pozicane ked sa robili ocelove konstrukcie a spokojnost a ked ma clovek stastie tak sa da zohnat minimalne pouzivany kus na bazosi aj od 300 do 500eur . Len nie kazdy ma pre nu robotu
Uvazuji o koupi teto vrtacky:
https://sydneytools.com.au/product/baye ... etic-drill
vychazi to na 900A$ X 16KC= 14400KC, coz se mi zda celkem dobra cena, kdyz to porovnam treba s Narexkoum nebo dalsimi znackovymi vrtackami v Cesku.
Ale neznam tu znacku Bayer, niky jsem o ni neslysel, na netu o te znacce nemuzu nic najit, na Cinu se mi zda moc draha, ale hlavne ji mam odzkousenou z prace, vrtame sni skoro kazdy den, max prumer korunkoveho vrtaku pisou 35mm, ale dneska jsem tam vrazil 50mm, a v pohode jsem snim odvrtal 10mm plochac.
Co myslite, je to dobry kup ? anebo nebrat?
omlouvám se za offtopic,
díry v terénu nebo na nadrozměrných dílech vrtám autogenem, elektrodou nebo plasmou.
Máli být fakt krásná přistehnu si na místo kroužek příslušného průměru, vyříznu díru plasmou a kroužek urazím.
Plazma?elektroda? autogen? ok prčo nie , ale do akej hrúbky materialu?
Včera som prišiel do holand. a listujem tu nejaké letáky a v nich som našiel:
https://www.google.sk/search?source=hp& ... GjTNeSkr5k
https://www.google.sk/search?ei=21GBXa6 ... r3yd5wQq8o
Mám starou českou Narex EV 032 D. Pořád maká, ale děsím se toho,až něco praskne v převodovce. ND na ní už nejsou
A pak mám ještě čínskou, vyrobenou pro německou firmu. S tou dělám častěji, je lehčí a kdyby se zničila, tak mě to tak nebolí.
Obě mají MK3 a levý a pravý chod. Čína je jednorychlostní s plynulou regulací otáček, max asi 400ot/min, Narex je dvourychlostní + možnost volby vřeten
U Narexu je výhoda, že vyndáš vrtačku ze stojanu, našroubuješ rukojeť a jdeš vrtat ručně, ale u toho zásadně používám prodlužku s pedálovým spínačem, aby mě to nenamotalo
Samozřejmě pokrok nezastavíš, tak k nim mám přechod na Weldon a jádrové vrtáky + vyvrtávací hlavu .
chápu, toto řeším držením tlačítka nikoliv bříškem prstu ale pouze cca 1mm boku prstu + soustředění = očekávám zahryznutí.artemio píše: zásadně používám prodlužku s pedálovým spínačem, aby mě to nenamotalo
Kdybych dneska kupoval, tak jdu také do nějaké profi U té číny jsem ten posuvný hliníkový držák nechal vyfrézovat z oceli a vodítka z bronzu a tuhost se zlepšila, ale ještě by to chtělo tužší uložení vřetena. Navíc mi chybí možnost doštelování pozice po zapnutí magnetu. A osvětlení by se také hodilo
