stavba kompresoru
Re: stavba kompresoru
V tom případě se hlásím o jeden kvalitní dvouválec.Pokud tedy na mě zbyde.
ja myslim ze zbyde
- elbarto
Pokud mas moznost Orlika je basleni z nasich polotovaru opravdu zbytecne. Drzim palec at ti to vyjde :-)
no ja taky doufam, akorad pak sehnat ten motor a bude to cajk
takze jednoval orlik uz je doma, a v tejdnu ho vymenim za ten dvouvalec bez motoru
tak velkej orlik je doma a i s funkcnim motorem jen se musi namontovat a zrevidovat eletrika vimenit reminek na chlazeni a dodelat dvirka na tu elektro bednu
chlapi prosim vas k cemu slouzi a jak funguje ten ventilek co je zasroubovanej do krytu remenice na pohon vetracku?
http://frturek.rajce.idnes.cz/kompresor/#18556.jpg
Zdravím, je to ventilek na vypuštění vzduchu ve válcích, aby se kompresor rozeběhl s prázdným potrubím. Ovládá zho odstředivě řemenice na ventilátoru, která má uvnitř dvě závaží, které se po roztočení od sebe oddálí a tím se uzavře ventilek a začne se tlakovat potrubí před zpětnou klapkou na vzduchojemu
Nechá se vymyslet lecos, jenom je někdy problém to uskutečnit... aby to fungovalo podle našich představ.
dik, pravdepodobne bude v cudu zpetna klapka pac tudy fici vzduch porad, rozebral a vycistil jsem ji ale vysledek stejnej
Odlehčovací ventil - tak se jmenuje to co to nefunguje, obsahuje kuličku, pružinku, a jehlový váleček, pokud tam neco z toho chybí je to chyba...
- elbarto
Serizeni je trosku oser, dily nastesti jsou. Proto jsem dal na trubku mezi klapku a bandasku jeste jeden budik, je to otazka 50 korun. Vzdy na prvni pohled vidim zda je odfounuto a zda klapka drzi.
no z toho odlehcovaciho ventilu (co jde do remenice) mi fici vzduch porad az ujde celej vzdusnik, takze ta zpetna klapka neuzavira mel sem to rozebrany ty plisky sem ocistil a slozil znova ale nedrzi to. Takze sem myslel ze bych tam zabudoval tohle http://frturek.rajce.idnes.cz/kompresor ... soubor.jpg mam k tomu i ten tlakovej spinac a tim bych mel vyresit jak spatnou klapku tak komplikace s odlehcovacim ventilkem, ten bych jen zaslepil co vy na to?
jinak kompresor nesel zapinat vipinacem bylo v tom nekolik sotku tak se natom vcera eletrikar vyradil ale uz to jde, nevim k cemu ale je tam nejaky casovi rele nebo co to je a jeste jedna krabicka napojena na vzduch nevime co to je ale zjistili sme ze je to KO takze sme to odpojili vcera sem mu stopoval cas tak za cca 5 min ma nafoukano odpol sem dam fotku
Potřebuješ tento ventil, tady je to vidět detailně, tak nevím o jaké plíšky jde... http://www.2e-kompresory.cz/nahradni-di ... pn-10.html
A zde je odlehčovací ventil... http://www.2e-kompresory.cz/nahradni-di ... r-jsk.html
no ten plastovej krouzek v tom nebil ale uz sem to predelal tal sem tam tlakoej spinac s tim odlehcovacim jak sem daval odkaz a uz to beha
- elbarto
Otazkou je zda si nepletes koncentricky ventil (kdyz pises o pliskach) a zpetnou klapku :-) Pokud opravdu mluvis o zpetne klapce, tak origo je pomerne draha. Za dobrou cenu to maji firmy co delaji armatury na vzduch. Bacha na pozici, nektere nesmeji lezet. Vodovodni tam nepatri, nema zivotnost.
