Naftový bufík, hodně velký.
Moderátor: Mikro
Pravidla fóra
Nemá někdo na prodej nebo k zapůjčení nějaký pořádný topidlo?
Nějakej ruskej bufík pro vytápění hangárů nebo podobně výkonné kategorie.
Potřebuju na venkovní stavbě rychle odklidit haldy sněhu. Lopatou nereálné.
Mohutný horký fukar by bylo to pravé. koupím nebo pronajmu. Jedině toto pondělí 11.12.2023
Stavba je na Kladně.
Re: Naftový bufík, hodně velký.
Nakladač, sůl, počkat... S ohledem na to, že má chcát a v podělí bude opravdu teplo, se to vyřeší samo.
Bufíky tu mám dva, z nějakého autobusu, ale to bude furt málo. Pokud trváš na roztání sněhu, zapujč sobě velkou parní wapku. To je pořád nejdostupnější technologie.
Ještě trocha počítání: kdyby to fungovalo na 100%, lze 1kg nafty rozpustit 125kg sněhu. Kdyby toho sněhu bylo 10cm a kdyby 1cm sněhu odpovídal 1mm srážek, vyjde jeden litr nafty na každých 15m² plochy.
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Ten vpravo z deku mam taky, několik. 40kWto má.
Na tohle to ake fakčit moc nebude, jednak má sníh bílou barvu a bylo by ho treba fest zasvinit navíc venku je 40kW nic moc. A změna skupenství je enwrgeticky nákladná. Mmchdm spotřeba je cca 3,8kg/h.
Kdyžtak jak píše Lada, par pytlů soli a vyčkat. Nejlíp to rozrypat důkladně.
Takže to za hodinu neudělá víc jak 30m². To se dá vyházet s prstem v nose. Podívejte se na předpověď, myslím, že řešíme vyřešenou věc.
Na letištích u vojáků to kdysi dělali motorem z Migu na náklaďáku.
Ten od pana Snipera by byl dobrej a ten od pana Sorbuse eště lepší.
Parní wapka? To bude asi optimální, kde jí rychle sehnat?
Nevím co se děje na Kladně ale tady teď v neděli ve 3°°h ráno padá sníh, nové 3cm.
Já neznám podmínky avsituaci, ale pokud bych potřeboval odklidit sníh z nějaké rovné souvislé plochy na suchou zem, tak v prvé řadě vezmu sněhovou frézu a odcházím jej pryč, dá se i do kolec, vleku atd a odvézt a ten zbytek rozpustím velkým hořákem PB, který je běžně dostupný.
Podle mě je blbost rozpouštět velkou vrstvu sněhu, kam ta voda odteče, když je vše mokré?
Navíc v průběhu týdne se má oteplit
A jestli nemáš frézu, můžu s ní být v pondělí na Kladně
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Parní wapky se tu dají sehnat 3ks. Je třeba ji uškrtit, aby šla jen pára. Výměna pára-voda a led-voda.
Našel jsem tohle: https://www.meteoblue.com/cs/po%C4%8Das ... ko_3073699
Ve Slaném jsou 4°C, vyjasňuje se. Podle norské předpovědi má být zítra na Kladně 8˚C.
(Tady taky nasněžilo, jdeme na lyže, ale to není směroplatné)
mám nakladač i lidi s lopatama, všechno k ničemu, jde o konstrukci určenou k demolici do které se nedá dostat.
Požár nehrozí. Když bude nálada zejtra to vyfotím.
Jako s těma wapkama by musel dojet traktorista z poza kopce. Já už na nějaké ježdění... Akorát k vitexovi. Ale s ohledem na to, že sníh mizí i tady budeš mít do úterka vyřešeno bezpracně
https://www.yr.no/en/forecast/daily-tab ... ict/Kladno
