Oplechování zesilovače
Moderátor: Mikro
Pravidla fóra
Re: Oplechování zesilovače
Chobotku, myslím že tvoje řešení je dobré a pro mě naprosto v pohodě a konečné. Večerní to poměřit a hodím tady... Tak jak to myslí Ota by to nešlo. Do 6 díry 7 kulatinu nenarveš
To nějak nechápu ,,do 6 díry 7 kulatinu nenarveš".
To je fuk, to jen že jsem se v tomhle chvíli oohyboval a trochu jsem těch spojů viděl. Ale už to vzal čert, nedělám v tom. Jinak by to nebyl vůbec problém takivej kastliček vyrobit.
Určitě Oto. Před tvýma znalostma smekám ,ale tady kdybych to dělal jak to myslíš Ty,tak bych s tím měl vic práce. Ono kdybych neměl vevnitř elektroniku,tak bych to řešil trochu jinak. Ale jelikož se mi to nechce pitvat a hlavně elektronice moc nerozumím,tak to pitvat nebudu... Řešení jak navrhuje kolega Chobotek,tak je nejjednodušší a bude to stačit...
Jasně, akorát Jsi mi nevysvětlil stále, co je jednodužší a co je strčit 7 kulatinu 6 dírou.
Lisovaci matice znám, krček je uplně pro tohle provedení nejjednodužší řešení, ale nepředpokládám, že nástrojem na krčky vládne Cobotkovo plechařství. A namačkavací matice je snad jednodužší než lisovačka. Tuším bych nějaké doma i našel. Samozřejmě jsou jak lisovačky, tak i namačkávací sortiment standart spojovaku v každém lepším kramě. Tedy já nenavrhuju žádné složité řešení. Vysvětli mi tedy co jsem navrhnul jako složité řešení. Sám o tom nevím co jsem řekl že to je složitější.
Podívej se na moje fotky od začátku. Celé je to rozepsané. Prvně jsem chtěl udělat plech ve tvaru U a ten potom na danou konstrukci vrazit z hora, protože s konstrukce trčí zhora a z boku ty lisovací matky + ještě přední čast bych musel řešit.Chobotek potom navrhnul jiný postup jak by to šlo celé udělat.... Udělat ten kryt v celku, větší ( o ty matky) a vrazit tam zesák zezadu. Na to si reagoval, že by se nemusel dělat větší ten kryt o ty matky,ale stačilo by jen vrtnout větší díry a zesák tam vsunout. Jenomže to nejde, protože konstrukce zesáku je větší, než by byl vyrobený kryt.
Takže jsme pak napsal, že prostě. 7kulatinu do 6 díry nedáš... Bylo to přirovnání...,ale nepochopeno
Už jsme to nakonec probrali s Chobotkem po telefonu a je to jasné! Sem tam jsem nedával tady ve vláknu pozor a jdete cestou nejmenšího odporu. Chobotek mi to vysvětlil. V krátkém rozhovoru jsme to mimo jiné taky probrali.
Tak jsem se k tomu konečně dostal. Je to bohužel v 2D. Jinak by se v tom asi nikdo nevyznal. Je to rozměr toho výlisků,tzn vnitřní rozměr toho oplechování. Zadní část bude otevřená,to je jasné. Boky budou asi jasné z náčrtů.
1.je pohled z čela. To šrafování je díra
2. Je pohled z hora.
Čelo je dole
Rozměry platí i pro protější část,tvz zrcadlově.
Čelo je dole
U té čelní díry není dobré, když je na hraně ohybu, dělá to paseku. Přestože je možné takový tvar vyrobit, raději bych se tomu vyhnul. V tom obdélníkovém otvoru shora je co? A ještě jsou tam dvě díry pro šrouby z boku.
Oto, mám takovou fintu. Stačí zahájit hovor v rozumné vzdálenosti od míst bez signálu a ani není třeba čekat než to utne operátor
K té čelní díře. Pochopil jsem a může tam být ohyb 5 mmz čela tzn,že by mohl být ohyb 5 mm zhora čela + 46mm díra pod ohybem. Tím by jsme se mohli vyhnout "té hraně"...
Na tom obdélnikovém otvoru "z hora" bude namontována větrací mřížka. A pro šrouby na protilehlé straně platí rozměry jak na druhé straně...
On se vlastrně bude ten zesilovač šroubovat přes ty otvory. Jo a průměr díry je 6 mm
Myslím tu díru dole:
Jaký je průměr těch šroubů?
Ta větrací mřížka můžou být i větrací otvory? Tvar si navrhni
Ta díra dole je taky k uchycení zesilovače,jenomže tohle už budu muset dodělat doma,protože ten výlisek je trocho stočený do vrtule a navíc vypouklý v té spodní desce. Na té fotce je to trochu vidět. Tak se raději do toho nepouštím.
Ta větrací mřížka ( otvor) je v podtatě jedno jaký tvar tam bude. Okopiroval jsem díru co byla v bedně. Něvím co přesně ta mašina za otvory děla..tak to moc neřeším a v nejhorším případě tam na to dám mřížku s té bedny. Jinak fantazii se meze nekladou,ale mělo by to být ve stejném místě,protže je pod tím chladič. Jestli to bude o 10 mm větší tak to nevadí. Menší bych to nedělal,aby to stíhalo chladit. díky za čas.
Průměr těch šroubů furt nevím. Tipuju šestky... Ještě by ses měl rozhodnout na čem to bude stát. Jestli nějaké přístrojové nožičky a jestli budou na původním šasi nebo jestli má být ten kryt protažený pod celým spodkem (tady na obrázku je k hraně ohybu šasi - a to kde ta hrana je musíš doměřit.
To chlazení ale vypadá, že řeší ten ventilátor, který žene vzduch na chladič a ten pak opouští bednu taky zadem...
Průměr šroubu je 5 mm. Raději jsem psal díru 6 mm protože to šasi není uplně rovné. Pokud by šlo tak ten kryt protahni celým spodem,abych do něj to šasi strčil zezadu ( kvůli pevnosti konstrukce při nošení). Nožky , nevím ... Dalo by se třeba udělat ze spodu toho krytu něco jako prolis s dírou ve 4 místech? Abych měl kde našroubovat matku s nožky a zároveň mi nezasahovala matka při zasouvání zesilovače do krytu. Pokud by to nešlo,tak nožky normálně nalepím. Rozměry třeba 30 mm od každého kraje...
To chlazení má mřížku i ze zadu. Ta z hora tam je k vůli tepelné pojistce z druhé strany chladiče...asi
Vyprudil jsem nejváženejšího výrobce telefonem, víc pro to neumím udělat. Když mu to pošlu jako balík věcí, včetně mých, co chci udělat, ta to rovnou udělá a pak se uvidí. Tipuju, že to bude stát něco přes pětikilo.
