Firma na převoz stroje
Moderátor: Mikro
Pravidla fóra
Hledám otestovanou - rozuměno znalou firmu, která dokáže naložit a složit cca 3t obráběcí stroj. Bohužel mašina nemá rám, ale jen 4 nohy, takže je to tak trochu vošajstlich. Zatím nevím, jak ji vydolovat ven, protože válečky moc nepomohou. Kolín, KH, NB
Re: Firma na převoz stroje
Mne prekladala 3t sústruh vetrieska s hydraulickým výložníkom. Posadil si ho pred žeriavnikovu kabínu , vyšiel hore úzkou uličkou a potom ho zavesil tesne pod hák a rameno pomaličky zasúval až do dielne. Vyzeralo to divoko ale fungovalo , inak by sme sa oprcali.
Všechny tyto vratké stroje mají v nohách díry. Pomocí nich se stroj podšroubuje fošnami napříč a pak stojí jako razítko a dá se tahat na paleťáku.
Za rohem máš Hrabáka.
Jo nebo se vezmou dvě kozy nebo jejich obdoba pod mašinu. Kozy se zheftuji k sobě a pod ně lyžiny pokud iz nemají navařenou zvedací šprušli.
Pokud je ten stroj ultra patvar ta asi dřevo a vyramovat, stejný princip. Spíš asi záleží kdo má k čemu blíž.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Hoblovka na zelezo?
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Jak tu mám ten inzerát na třidičku, jsou tam vidět 300mm U. Ještě jich pár mám. Z vnější strany navařit stojinu, opřít to prostředkem na druhou stranu a postavit to do nich. Pak to lze snadno vyválečkovat ven. Ani podle té rozmazané fotky tam nevidím problém Venku už to půjde naložit kde čím.
Tak to musím vzdát Hala, kde měla bydlet je údajně plná a pán co tu halu vlastní nevidí v tomto stroji žádný potenciál Případným zájemcům nějaká TTD: Stůl 1000 x 480 na výšku se vejde 420mm. Venkovní rozměry cca 3000 x 1500 x 1900. Na portálu jedna kudla. Váhu odhaduji tak na 2 - 3t. Při převozu je nutné demontovat motor a transmisi, protože to jinak neprojde vraty. Strop na té fotce je asi 210 cm. Paní na to spěchá a chce to poslat do hutí. Takže cena by mohla být za váhu x 5?
Tvl. Škoda toho.
Uměl bych pomoct ale tak za tyden nejdřív.
Na mě maléj stůl, metr na dva už tam běžím.
Nějaký zvedatka a tak bych uměl pujcit.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Mám to hodit na záda V3S? Jako rozmysli se, už stárnu a hrkat se takovou dálku se mě nechce.
