Pomoc s litráží kompresoru.
Moderátor: Mikro
Pravidla fóra
Chlapi, co máte přehled, potřebuji rychlou radu
Mám kompresor Orlík 3 válec, který je od výrobce pomalu běžný, tedy motor není na přímo, ale přes řemenice. Netuším jakou dává litráž. Tlak 10atm.
Vzdušník mám 300 litrů
Utáhne mi tato souprava na domácí práce tohle kladivo?
Děkuji moc za rady
https://www.permon.cz/produkt/78-sk-9-6-22x82
Děkuji moc za rady
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Re: Pomoc s litráží kompresoru.
Tříválec Orlík má běžně 50,5 m3/hod. Takže by to chtělo aspoň jeden válec přidat .
Zrovna předevčírem jsem podobnou ptákovinu řešil, nestíhal mi kompresor k pískovačce, tak jsem do sestavy zařadil ještě jeden dvouválec a .
I když to asi bylo na hraně, aby nevypadl jistič.
Právě k piskovacimu boxu jsme 3JSK s 300 litrovou nádrží používali, ale motor byl s jednotkou naprimo, takže dával víc, než ten můj a bylo to na hraně.
I když není piskovacka jako piskovacka
Někde jsem dohledal, že 3JSK dává 50-70 m3/h vzduchu a ten Permon SK9 vezme 1,1 m3/min při tlaku 0,4-0,7 MPa.
Takže pokud tomu kladivu nebudu stát věčně na krku, na doma by to stíhat mohlo?
Jen nevím co s tím tlakem, chtěl jsem brát vzduch přímo z bečky přes velký ventil.
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Tříválec Orlík bez řemenů, jsme používali i na větší kladivo.
Obecně "padesátka " kompresor je na kladivo dostačující.
Díky
Vyřešeno, může se smazat.
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Já jenom poznámka než to někdo smaže, běžně se používaly tyto kladiva s dvouválcem jsk 75. Sice když začali chlapi bourat tak kompresor zapnul a jel celou dobu kdy byla zbíječka v provozu. Jako mechanik na půjčovně mechanizace jsem těchto kompresorů a kladiv viděl v provozu hodně a světe div se, fungovalo to. Důležité bylo kontrolovat hladinu oleje v kompresoru, páč většina jich lehla na klice jen kvůli tomu že obsluha olej prostě nekontrolovala.
Ještě sniper prosím tě vyfoť mi jak je ten tříválec uložený. S řemenicí jsem viděl vždy jen dvouválce a tříválec jen vždy napřímo. Ale pokud si dobře vybavuju, tak napřímo měl motor míň otáček. Tuším
Tome, díky moc za cenné informace
Ještě se musím seznámit s obsluhou kladiva, to se musí také mazat a vím, že se občas do okruhu dává takový prvek, který unáší vzduchem olej.
Na tohle je ideální kompresor, co olej žere
Ale jak píšeš, je třeba hlídat hladinu.
Já s tím nebudu valit kubíky, mi šlo o to, jestli je to funkční souprava, abych si sem tam doma něco rozbil.
Jinak vím, že tahle kladiva se krmí buď šroubákem, nebo klasika 3 píst ČKD s půlmotorem Tatra 148 a to je úplně jiná liga.
Co se týče mého kompresoru, v návodu jsou uvedeny 2 způsoby zapojení, no a ten můj je pomalejší, díky tomu kompresor vydrží více, je kolmo k nádobě, motor taky, mezi nimi převod řemenicí a nemá tu chladící smyčku - tu ohnutou trubku dokola.
Až budu mít chvíli, vyfotím
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
No ale ten ČKD pokud víš,má ty přípojky na kladiva tuším 3. Na domácí použití bohatě bude ten tříválec stačit. Do kladiva jednou za čas hrkni trochu oleje a bude to fungovat. Na domácí použití to budeš mít na věky
Vím a s tím jsem i tak trochu počítal
Stejně to bude většinou sloužit jako kulomet pro děcka
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Tomas6 zase Jsi mi ,,nahrál na příhodu s hrkáním oleje do kladiva".
Kdysi dávno jsme kopali na zahradě studnu. Když jsme ve 4m narazili na sķálu půjčili jsme si tu Tatrovku kompresor a švagr donesl dvě zbiječky a hadice. Jo ty hadice tu má dodnes u mě v kůlně. Zapojili jsme hadice a tloukli ve studni. Samozřejmě tyhle věci se dělají když není práce venku v zimě. Takže o víkendu vždy 2m vyrubali. Druhej víkend jsme pokračovali. Venku tenkrát snad 12°C pod nulou. Mrzlo a ve studni nám zamrzaly zbiječky. Tak švagr starej zedník vzal líh a hrknul do sání kompresoru. Za chvíli se rubalo dál. Ve studni vůně lihu. Pak se sem tam preventivně hrklo do sání. Až lih došel! A znovu zbiječky zamrzaly. Krucinál teď když potřebujeme rubat, kompresor půjčenej. Tak domů a davaj nějakou lihovinu. Babička že tuhle mám flašky slivovice. Zkuste to. Hrklo se do kompresoru do sání a hurá rubalo se dál. Samozřejmě jsme rubali na dvě party a tatíkové ovládali vrátek a výsyp hlíny na povrchu. Takže já byl v partě rubačů se švagrem a strejda s druhým švagrem. A mi na povrchu vždycky se švagrem hrkli do sání slivovici a do sebe taky. Slivka byla moc dobrá. Tak znovu k babičce pro další flašku. Navečer jsme sotva stáli na nohách! A babička dorazila na obhlídku jak nám to jde. A hned chudáci klucí to jste s té zbiječky zmordovaný, sotva stojíte na nohách! Samozřejmě se to prořeklo, že jsme kompresoru upijeli. A babička nás hubovala! Pacholci jedni takhle ten kompresor obírat o tu nemrznoucí směs! A pak se u nás doma dlouho říkalo ,,podej sem kompresorovej olej"!
Oto!
Já se poseru
Oťas opět nezklamal
Oťas opět nezklamal
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Taky jsem se zasmál
Ota ,
Ako
Ono by mal niekto tie tvoje príhody spísať do kopy
Myslím že by to bola celkom veselá kniha...
Zmordovany od zabíjačky
Ako
