Plnění Corgon Vysočina
Moderátor: Mikro
Pravidla fóra
Bellian
#1 Nový příspěvek od Bellian »
Marně pátrám, kde by mi naplniliy 8kg tlak láhev Corgonem (MIX-18). Nejlépy vysočina (Velké Meziříčí), případně Znojmo a trochu k Brnu.
Chtěl bych to zkusit místo CO2, které doposud používám.
Děkuji
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Pavel
Re: Plnění Corgon Vysočina
#2 Nový příspěvek od Pavel »
a nekdo by ti uvas neprepustil
Lišák1
#3 Nový příspěvek od Lišák1 »
Plnění nevím, ale určitě ti vymění prázdnou za plnou. Je to firma v Neslovicích, na konci ulice Lesní. Zkus si tam zavolat a domluvit se, t.č. 602780332
artemio
#4 Nový příspěvek od artemio »
Poslední věta trochu svádí k domněnkám :-/
Pokud máš láhev na corgon, tak v podstatě kdekoli. Pokud chceš do láhve na CO2 směs, tak ani Poláci, kterým jinak nevadí ani 20let prošlá revize :hm:
stanik84
#5 Nový příspěvek od stanik84 »
CO2 a Argon mají jiné kohouty - jiné závity a ten CO2 má přetlakovy ventil. To by sis musel nechat předělat láhev. Většinou vařím CO2, tak jsem si nechal předělat z Ar na CO2 - mám jich víc. Stálo to 700 - 500 ventil, 200 práce + tlakovka.
Sadra17
#6 Nový příspěvek od Sadra17 »
artemio píše: pát zář 30, 2022 9:04 pmPokud chceš do láhve na CO2 směs, tak ani Poláci, kterým jinak nevadí ani 20let prošlá revize :hm:
ono to vlastně není ani technicky možný, CO2 flašky mají v kohoutu přetlakovou pojistku (provozní tlak cca 60bar) Argon pojistku nemá a tlak ve flašce 150bar :-/ tak by ti ta pojistka křachla a plyn by byl pryč :'(
Bellian
#7 Nový příspěvek od Bellian »
Lišák1
OK díky za info, zkusím jim tam zavolat a uvidím co mi řeknou (klidně i výměna).
Pavel
Já z těch tlakovek mám strach a nějaký přepouštění,to mi za to nestojí.
artemio
K jakým doměnkám nechápu?
Nechci nic neoficiálního klidně si koupím novou láhev na Corgon, když budu mít blízko, kde plnit (měnit)
Sadra17
Mám láhev na CO2 a chtěl bych do ni Corgon a ne Argon stará cca 5let:
"Bezešvá ocelová tlaková lahev o objemu 8 l včetně náplně 6 kg kapalného oxidu uhličitého (CO2). Lahev o zkušebním tlaku 315 bar je opatřena uzavíracím ventilem s výpustným závitem G¾". Lahvový ventil obsahuje pojistné zřízení chránící tlakovou nádobu před roztržením při zvýšení tlaku vlivem teploty. Rozsah funkčních teplot je -40°C až 60°C. Součástí dodávky je ochranný klobouček. Případné individuální požadavky jsme schopni plnit na základě dalšího jednání.
Sestava vyhovuje směrnici TPED pro tlaková zařízení.
Vhodné pro svařování, akvaristiku,čepování piva a další využití."
https://www.hastex.cz/eshop/tlakova-lah ... UQQAvD_BwE
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
artemio
#8 Nový příspěvek od artemio »
Nemyslel jsem tím nic špatného, jen jsem předpokládal, že do láhve na CO2 budeš chtít napustit Corgon. Já to řešil opačně. Chtěl jsem do 20l láhve na Corgon naplnit CO2. S tím, že by se musel nechat vyměnit ventil a změnit barevné označení jsem počítal. U svého u svého plniče jsem neuspěl, ten mi tvrdil, že jak je jednou lahev určena a označena na směs, tak už je to tak navždy. Věřil jsem mu, dál jsem to neřešil, ani nezjišťoval jinde, zda a jak to půjde. Láhev na směs jsem prodal a s mírným doplatkem koupil plnou 20l CO2 :)
:sorry: ¨ :OT:
Bellian
#9 Nový příspěvek od Bellian »
Smím vědět proč jsi přešel na CO2 z Corgonu?
Mě několik lidí Corgon chválí, svár je po něm lepši zalitější, protože směs plynu lépe tvoří ochranou atmosféru při svařování. Zkoušel jsem sním vařit, ale na jiných svářečkách než mám doma a tak se mi těžko posuzovalo, co je plynem nebo svářečkou a drátem.
Já měl doma kdysi láhev na CO2 z hasičáku a už to nechci, zase tolik toho nevařím a plyn mi klidně i přes zavřenou láhev utekl :vztek: .
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Britt
#10 Nový příspěvek od Britt »
Já mám doma všechny 3 druhy plynů a Corgon mi vyhovuje nejvíc. CO mnohem víc prská, prý i lépe chladí hořák a je levnější, ale s Corgonem hořák jen bzučí a svár mi připadá úhlednější.
artemio
#11 Nový příspěvek od artemio »
Střídám dle potřeby corgon i CO2, občas argon na nerez a hliník. Samozřejmě, že s corgonem se svařuje pocitově o trochu líp a svár se lépe rozlévá, víc však záleží na drátu. CO2 je zase o dost levnější. A já svařoval zrovna spoustu krátkých svárů s velkým dofukem a na CO2 jsem měl jen jednu 8l láhev a plnírnu mám 40km od dílny :vztek: Tak jsem obětoval jednu ze třech 20l láhví na směs. :)
Zpět na „Služby a výpomoc“
