Plnění Corgon Vysočina
Moderátor: Mikro
Pravidla fóra
Marně pátrám, kde by mi naplniliy 8kg tlak láhev Corgonem (MIX-18). Nejlépy vysočina (Velké Meziříčí), případně Znojmo a trochu k Brnu.
Chtěl bych to zkusit místo CO2, které doposud používám.
Děkuji
Děkuji
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Re: Plnění Corgon Vysočina
a nekdo by ti uvas neprepustil
- Lišák1
Plnění nevím, ale určitě ti vymění prázdnou za plnou. Je to firma v Neslovicích, na konci ulice Lesní. Zkus si tam zavolat a domluvit se, t.č. 602780332
Poslední věta trochu svádí k domněnkám
Pokud máš láhev na corgon, tak v podstatě kdekoli. Pokud chceš do láhve na CO2 směs, tak ani Poláci, kterým jinak nevadí ani 20let prošlá revize
CO2 a Argon mají jiné kohouty - jiné závity a ten CO2 má přetlakovy ventil. To by sis musel nechat předělat láhev. Většinou vařím CO2, tak jsem si nechal předělat z Ar na CO2 - mám jich víc. Stálo to 700 - 500 ventil, 200 práce + tlakovka.
ono to vlastně není ani technicky možný, CO2 flašky mají v kohoutu přetlakovou pojistku (provozní tlak cca 60bar) Argon pojistku nemá a tlak ve flašce 150bar tak by ti ta pojistka křachla a plyn by byl pryč
Lišák1
OK díky za info, zkusím jim tam zavolat a uvidím co mi řeknou (klidně i výměna).
Pavel
Já z těch tlakovek mám strach a nějaký přepouštění,to mi za to nestojí.
artemio
K jakým doměnkám nechápu?
Nechci nic neoficiálního klidně si koupím novou láhev na Corgon, když budu mít blízko, kde plnit (měnit)
Sadra17
Mám láhev na CO2 a chtěl bych do ni Corgon a ne Argon stará cca 5let:
"Bezešvá ocelová tlaková lahev o objemu 8 l včetně náplně 6 kg kapalného oxidu uhličitého (CO2). Lahev o zkušebním tlaku 315 bar je opatřena uzavíracím ventilem s výpustným závitem G¾". Lahvový ventil obsahuje pojistné zřízení chránící tlakovou nádobu před roztržením při zvýšení tlaku vlivem teploty. Rozsah funkčních teplot je -40°C až 60°C. Součástí dodávky je ochranný klobouček. Případné individuální požadavky jsme schopni plnit na základě dalšího jednání.
Sestava vyhovuje směrnici TPED pro tlaková zařízení.
Vhodné pro svařování, akvaristiku,čepování piva a další využití."
https://www.hastex.cz/eshop/tlakova-lah ... UQQAvD_BwE
Pavel
artemio
Sadra17
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Nemyslel jsem tím nic špatného, jen jsem předpokládal, že do láhve na CO2 budeš chtít napustit Corgon. Já to řešil opačně. Chtěl jsem do 20l láhve na Corgon naplnit CO2. S tím, že by se musel nechat vyměnit ventil a změnit barevné označení jsem počítal. U svého u svého plniče jsem neuspěl, ten mi tvrdil, že jak je jednou lahev určena a označena na směs, tak už je to tak navždy. Věřil jsem mu, dál jsem to neřešil, ani nezjišťoval jinde, zda a jak to půjde. Láhev na směs jsem prodal a s mírným doplatkem koupil plnou 20l CO2
Smím vědět proč jsi přešel na CO2 z Corgonu?
Mě několik lidí Corgon chválí, svár je po něm lepši zalitější, protože směs plynu lépe tvoří ochranou atmosféru při svařování. Zkoušel jsem sním vařit, ale na jiných svářečkách než mám doma a tak se mi těžko posuzovalo, co je plynem nebo svářečkou a drátem.
Já měl doma kdysi láhev na CO2 z hasičáku a už to nechci, zase tolik toho nevařím a plyn mi klidně i přes zavřenou láhev utekl .
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Zetor 5611
Zetor 7211
Zetor Super 35
Zetor 7245 PLUS
BSS PS 701H
BSS10.08 - renovace
BSS P 53 S
Já mám doma všechny 3 druhy plynů a Corgon mi vyhovuje nejvíc. CO mnohem víc prská, prý i lépe chladí hořák a je levnější, ale s Corgonem hořák jen bzučí a svár mi připadá úhlednější.
Střídám dle potřeby corgon i CO2, občas argon na nerez a hliník. Samozřejmě, že s corgonem se svařuje pocitově o trochu líp a svár se lépe rozlévá, víc však záleží na drátu. CO2 je zase o dost levnější. A já svařoval zrovna spoustu krátkých svárů s velkým dofukem a na CO2 jsem měl jen jednu 8l láhev a plnírnu mám 40km od dílny Tak jsem obětoval jednu ze třech 20l láhví na směs.
