Výpočet/odhad konstrukčního řešení
Moderátor: Mikro
Pravidla fóra
Ahoj traktoristi,
jak jsem zjistil, jsou zde nejrůznější profese.
Není mezi námi někdo, kdo by dokázal spočítat či odhadnout potřebnou sílu materiálu na jednoduchou konstrukci v podobě "stolu" ?
Výška cca 1 m, šířka x hloubka 65 x 70 cm, na konstrukci bude sušička o hmotnosti cca 65 kg i s obsahem.
Konstrukce nebude vidět, na druhou stranu ji nechci dělat zbytečně masivní a těžkou. Takže nohy z L profilu (mm ?), nebo lepší uzavřený jakl ? (mm ?), deska lamino "orámované" L profilem (stejný jak nohy, nebo slabší/silnější), ke kterému by byly přidělané nohy.
Dokázal by někdo natipovat minimalistickou verzi provedení podstavce naznačeného výše ?
Re: Výpočet/odhad konstrukčního řešení
To je nějaká verze, co nejde postavit na pračku nebo tam bude něco jiného? Dotaz na sílu materiálu je bez znalosti celého konstrukčního řešení nemístný. A k navržení konstrukce ne nutné vědět, kde musí mít ten stojan "prostupy" aby dal využít prostor pod ním.
Dole nebude pračka, ale myčka. Prostupy netřeba řešit, vše půjde dozadu ke zdi/do zdi. Tvarově mě bude dostačovat konstrukce vzhledově "stolek". Kdyby tam byla pračka, tak vím, že jsou mezikusy mezi pračku a sušičku.
Je možné kotvit do zdi? Ta sušička s tím bude mít snahu mrdlat do stran, když se tento pohyb zachytí, může být stolek velmi subtilní konstrukce.
Kotvit do zdi možno je, je tam cca 10 cm panel, zvažoval jsem i 4 desítky závitovky skrz a pověsit (majitelce je to jedno) konstrukci jak je na fotce, ale pak si říkám,,že když se sušička trochu hýbe, zda nebude do panelu přenášet hluk, případně, jestli se nebudou "vymačķávat" větší díry.
Proto mi stolek na gumových nohách přišel lepší, ale netrvám na něm
Máme sušisku a som si nevšimol že by mala dáky pohyb, ono nemá také otáčky
Tohle zavěšení sušičky na fotce jsem kotvil do čehosi bílého ( takové ty bílé měkké bloky) a po tři roky bez problémů. Hluk se nepřenášel, sušičky mají opravdu minimální vibrace. Píšu v minulém čase, protože proběhlo stěhování a stojan/police musela pryč.
Škoda, parametry stojanu by mè taky zajímaly.
Udělal jsem to ze čtyř dílů, dvě bočnice, přední příčka a deska z laťovky, komaxit. Rozměry jeklu už z hlavy nevím, ale v případě zájmu poměřím, leží mi to v ještě v kůlně
Matroš Ytong.
Rozměr jaklu bych uvítal, abych nedělal zbytečně masivní konstrukci.
Případně jednu fotku, jestli jsou někde vzpěry mimo boků.
O víkendu změřím a pošlu ti SZ.
