Elektrocentrála na pevné stání k domu
Re: Elektrocentrála na pevné stání k domu
Tak vylez na střechu, treba 5'C, pokud nedáš k flasce halogen aby si aspoň trošku ji přihřál budes už v půlce myslet ze je prázdná.
Centrála i se splynovacem se ohřeje sama (alespoň moje zakrytovana), pokud neohřeješ flašku která se sama ochlazuje odparem je to na prd.
Ted jsem si vzpomněl jak jsem ryhoval na stavbách, kosa jak hovado, jediná tepla věc v okolí výfuk ryhovacky, celej den jsem byl u něj, bunda sice smrdela ale aspoň šly udržet ruky na dálkovým ovládání. A ještě jsem si ohříval čaj.
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
To není o objemu motoru, ale o distribuci plynu.
Běžně zamrzaly motory z Favoritu, nebo litrové VW.
Zplynovač prostě musí být vyhřívaný, pokud je potřeba výkon a spolehlivost a to si myslím platí i u malého motoru 200-400ccm,kde budou obzvláště malé trysky, které se ucpou hned.
TATRA NEZNÁ BRATRA
TATRA NEZNÁ BRATRA
Len na dobru centralu potrebujete aj lepsi splynovac a nie tie cinske Poznam kamarata co dal na hondacku 200cm centralu ten lacny cinsky splynovac s karburatorom .A centrala zacala potom zle startovat + nerovnomerny chod + ani na plyne to nebolo najlepsie. Ze po par dnoch laborovania sa vratil k povodnemu original
karburatoru a kaslal na to Kto chce nech si radsej zozenie staru 2valcovu ckd centralu.Ale tu 1500otackovu -nie 3000. 3valocove su vacsinou 1500otackove. A do nafty nech naleje petroleja + par stamperlikov stihl oleja a nastartuje aj po polroku bez problemov. A ma istotu dobrych startov a za den spali priblizne 20l nafty
K ohrivani - ohrivas jen misto, kde se zplynuje. Tzn. pokud ten bazmek misto karbece je delanej na privod kapalnyho, potrebuje dodat teplo a flaska vzhuru nohama se vsema nevyhodama z toho plynoucima (neprakticnost, bordel, pouzivat jen svoje flasky), pripadne pouzit kompozitovou, ktera je na odber kapalny faze delana.
Jestli je to jen davkovac plynu, pak je opravdu potreba ohrat flasku.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1593444 ... ynaset.php
Pro traktoristy, bagristy a různý jiný "....isty".
Other-Side II. '23
Other-Side II. '23
Ahoj, i když jsem přečetl celé téma, nikde není jak se pozná rozdíl u vojenské centrály s 603kovým motorem která je na 1500 a nebo 3000 otáček . Jedná se mi o to, že mi známej vnucuje tadytu centrálu, sice bez originálního motoru, ale dává mi k tomu motor 190 z MB . Ví někdo jak poznám na kolik otáček ta centrála je ?
Tam boli dva výkonnostné typy sa mi zdá že 15kva ťa išla na 1500 a 30kva ta na 3000,
